Течь масла с левой стороны
mosfeat
18 Янв 2023
Всем привет, на днях обнаружил пару капель масла с левой стороны под двигателем, сегодня мотался по делам мотор хорошо прогрелся, приехал домой днём, вечером прогулялся до машины и увидел уже уверенную лужицу. Что это может примерно быть, откуда? С верху пытался осмотреть как мог ничего не увидел, записался в сервис только на вторник, понимаю что в слепую не видя сказать что-то сложно, но все же мало ли кто-то сталкивался с подобным. Мотор сawa 2.0 пробег около 189000, да и ещё на холодную бывает выскакивает ошибка p0171 как я понимаю откуда течёт и подсасывать воздух?!
mosfeat
18 Янв 2023
Фото
    134.3 KB · Просмотры: 14
mosfeat
18 Янв 2023
С радиатора АКПП или с его разъемов со шлангами.
Какая примерно может быть стоимость ремонта? Мне тут на одном форуме сказали что турбина может масло кидать в интеркулер, и он течёт.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Судь по расположению, ведь у Вас наверняка защита установлена на авто... Уверен, - это не двигатель точно... Вы выверните левое колесо полностью влево и посмотрите в колёсную арку, в то место, где выходит левый привод из КПП на предмет подтёков. И второй вопрос,, масло в КПП меняли?
mosfeat
18 Янв 2023
Масло менял, тыщ 20 назад
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mosfeat, у Вас АКПП, но не суть важно. Это ATF имеет красноватый цвет, а гидравлические жидкости ВАГ, для КПП, имеют такой же цвет, как и масло для ДВС.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mosfeat, вопрос в развитие темы, меняли сами или в сервисе?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
mosfeat, так! Все же проверьте левую колёсную нишу авто, как Вам сообщали, а лучше сделайте фото.
Благодарности: mosfeat
mosfeat
18 Янв 2023
Хорошо спасибо завтра посмотрю
mosfeat
18 Янв 2023
Один знакомый говорит что это с интеркулера возможно.
    85.4 KB · Просмотры: 6
mosfeat
18 Янв 2023
    122 KB · Просмотры: 15
    110.8 KB · Просмотры: 16
    102.2 KB · Просмотры: 17
    110.8 KB · Просмотры: 17
    137.9 KB · Просмотры: 16
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, возможно и так, но вот четвертое фото меня немного ввело в тупик, а это ведь место выходя вала КПП... Возможно я конечно ошибаюсь, но фото уж больно на это намекает.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, возможно и так, но вот четвертое фото меня немного ввело в тупик, а это ведь место выходя вала КПП... Возможно я конечно ошибаюсь, но фото уж больно на это намекает.
На четвертом фото показана левая сторона авто из под машины и ближе к нам видна левая рулевая тяга, а чуть дальше левый привод колеса. А лужица еще дальше привода и ближе к колесу. А там сверху как раз находятся разъемы масляного радиатора АКПП и интеркулера.
Если бы течь была из АКПП или заднего сальника, лужица была бы посередине между колес и в районе стыка коробки и ДВС было бы всё в масле. Но на 4 фото АКПП в этом месте сухая. Судя по фото.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, я имел ввиду явный подтек сверху. Если чуть увеличить фото то это явно видно.
Вот это место:
    339.4 KB · Просмотры: 10
Foland11
6 Июл 2015
Вот на пятом фото явно видно, что слева защита ДВС в масле. Вот что гадать по фото, когда можно снять защиту и без проблем выявить откуда течь. А то на одном фото лужа спереди перед бампером, на другом лужа уже под машиной, а на третьем видно "сырую" защиту.
