Течь радиатора охлаждения
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Tiguan II City 1.4 CZDA 150hp 2018 г.в.
Всем доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с течью радиатора охлаждения (5Q0121251GQ) и его заменой? Пробег 85 тыс.км, авто 6 лет, приехал поменять антифриз, показали течь антифриза с правой стороны радиатора, соответственно менять не стали. Может это быть течь из патрубков, соединительных коннектов, резиновых колец или еще что то? Антифриз уходит медленно, за все время эксплуатации подливал 150-300 мл, луж под капотом нет. Пора менять радиатор?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
jarik, очень странно! Вы был фото сделали этого места и так бы было более понятно.
Но если течь радиатора и обычно она бывает по ребрам секций, которая не лечится никак.
Только замена радиатора.
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
    124.1 KB · Просмотры: 21
    110.5 KB · Просмотры: 21
    25.3 KB · Просмотры: 20
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
jarik, В любом случае, если судить по Вашим фото, хотя они минимально информативны и не видно никаких подтёков или муара распыления антифриза, но скорее все, то что Вы указали,- это стык левого бачка радиатора. И как уже говорилось, в радиаторе ничто не лечится, только замена.
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
На телефон было очень сложно сделать хороший снимок из за ограниченного доступа в эту область, на втором снимке виден подтек алого цвета, лучше снять не получилось... Я просто удивлен что ни здесь, ни на драйве никто на Тигуане 2 не менял радиатор, я чтоли один такой везучий...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
jarik, Вы просто хорошенько пошерстите форум и найдете кучу подтверждений по заменам радиатора.
Если хотите залезать куда угодно, то проще всего купить эндоскоп китайский и лезьте в любое труднодоступное место, можно и видео и фото делать, как угодно, зато точно увидите место подтека, а сейчас очень трудно понять и выявить точное место подтека... Вполне возможно это и место фиксации нижнего патрубка радиатора, который фиксируется скобой, но вот внутри, т.е. между фитингом патрубка и фитингом радиатора установлено уплотнительное кольцо, возможно просто оно подтекает, но все это лишь догадки.
