Скорпион
Люди добрые помогите! При обгоне происходит следующее:
Даю газ машина уверенно развивает обороты, но после набора до 3000-3500 происходит хлопок и не едит, загорается ЕРС, один раз выскочил ЧЕК,
У официалов заменили топливный фильтр, промыли насос низкого давления, заменили ТНВД на головке блока цилиндров. Но проблема не ушла, теперь и в затяжных подъемах на 2500 оборотах хлопок и не едет, переключаясь на пониженную, дошло до 2 передачи, еле поднялся на перевал, несколько раз глох двигатель. У официалов выскакивает ошибка, периодически, кратковременное падение топлива в рампе. Проверили механическим манометром давление топливного насоса 5,9 бар, падение давления не выявлено. Посоветовали сменить заправку и залить 98 полный бак, потом будем смотреть, если будет повторяться. Еду и боюсь надавить на газ!?
