ВЕБАСТО тюнинг
vitasgol
26 Сен 2010
Добрый день всем!
Вчера подготовился к зиме,наверняка у вас возникал вопрос как бороться с выхлопом вебасто на 2л. дизели зимой, когда периодически валит дым из под капота! Я решил эту проблему поездкой в сервис по глушителям (Ярославское ш. д3/10 рядом с Магдональсом тел.995-31-48,517-27-66) они быстро посмотрели и предложили соединить с общим выпуском, при этом еще сделали разборным (навсяки случай). Теперь весь дым от соляры будет выходить сзади и ни кто с огнетушителем прибегать на помощь не будет. Цена вопроса 6000 т.р.
1) Трубка от глушителя Вебасто
2) Пошла дальше через балку
3) Первое соединение
4) С другой стороны балки,крепеж трубки
5) Второе соединение и сварка к глушителю
    31.9 KB · Просмотры: 69
    38.4 KB · Просмотры: 64
    39.4 KB · Просмотры: 56
    49.8 KB · Просмотры: 60
    46.4 KB · Просмотры: 65
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
[SIZE=+0]цитата:[/SIZE]
[SIZE=+0]В[/SIZE]ыхлопной трубопровод
Выхлопной трубопровод (внутренний диаметр 22 мм, длина до 2 м) может прокладываться с несколькими изгибами (суммарный угол изгиба: 270', наименьший радиус изгиба - 50 мм).
Выхлопной трубопровод должен иметь общую длину не короче 500 мм, максимальная длина составляет 1000 мм.
Звукоглушитель на выхлопном трубопроводе предпочтительнее монтировать вблизи отопителя, однако минимальное расстояние от глушителя до отопителя должно составлять 200 мм.
Звукоглушитель на выхлопном трубопроводе нельзя устанавливать вблизи отверстия забора воздуха на горение.
Эксплуатация отопителяThermo Top Z/C без звукоглушителя не допускается.
Конец выхлопной трубы не должен быть направлен по направлению движения, (см. рис. 20)
Для выхлопного трубопровода можно использовать ж±сткие трубы из нелегированной стали с минимальной толщиной стенок в 1,0 мм или гибкие трубы только из легированной стали.
у Вас не больше 1 метра получилось?:)
а у вас сколько? явно больше. да ещё и сам родной глушитель.
может это и не будет проблемой, но может и будет.)))
OlegATor
13 Авг 2008
vitasgol, эта проблема решается условно-бесплатно регулировкой качества смеси.
vitasgol
26 Сен 2010
каждому свое
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А то, что основной глушитель выбрасывает газы под давлением и они могут создавать помеху догревателю Вас не смущает? Ведь немцы не дураки. наверняка эта мысль об объединении у них рассматривалась. Вспомните обычный сапун у старых авто.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Абсолютно верное замечание, особенно учитывая, что это именно догреватель
vitasgol
26 Сен 2010
Выхлоп в варин по направлению основного, так что пойти в обратку не может. А по поводу немцев-У них нет таких морозов и если я не ошибаюсь на Т5 в новом кузове все соединено вместе!
