Mr.Den
- Регистрация
- 4 Июл 2024
- Сообщения
- 5
- Благодарности
- 0
- Автомобиль
- Tiguan ll 2018г CZPA
Всем Доброго Дня и вечера
Тига 2.0 CZPA 4х4
Месяц Назад Авто просто Заглохло на ходу и больше не хочет запускаться, поездки к электрикам и более менее компетентным людям результата не дало, Все разводят Руками.
я Не супер электрик, но вместе с напутствиями и вашими предположениями возможно мы найдем причину, и в будущем если такое случится у кого-то будет решение "одно из"
Предпосылок до инцидента никаких. всё работало штатно и ничего похожего не было никогда.
Из не штатного оборудования только Сигнализация Старлайн а93. (которую отключил на текущий момент полностью) блокировок нет, кан отключил тоже.
Что известно на текущий момент в ходе всяких разных разбирательств, где-то логичных где-то просто уже на Абум.
Реле питания в салоне 645 в блоке Предохранителей Смыкается и размыкается тут-же если нажать кнопку старт-стоп.
(Если же отключить в районе левой ноги синий разъем CAN шины тут как тут включается зажигание. пропадет связь с КП и ЭБУ.)
Пробовал Менять местами Реле под капотом и в салоне разницы нет. всё также.
что замечено после включения зажигания
помимо кучу уведомлений ассистентов и так далее (возможно связано из-за того что клемма 15 отключается после вкл зажигания и эти блоки спят) от туда нет связи.
-Щелкают двери будто на открытие (только передние в этот момент не могу пользоваться Стеклоподъемниками) (стоит выключить они активны становятся какое-то время.
не добрался я еще до проводки в районе левого порога буду вскрывать и смотреть что там могло произойти, но почему машина не запускается это загадка. ведь с ней ничего абсолютно не делали.. как искать этого полтергейста)
Также если подождать и ничего не делать Вылазит ошибка пуска..
Вообщем прилагаю фото диагностируемых блоков:
Ps. связи нет с муфтой, эбу, и всё вроде бы.
Также Вопрос после включения Зажигания Должен ли гаснуть Чек ?
обратил на это внимание снял эбу прочитали Сканматиком, 92модулем вроде бы. сказали что слетела прошивка блок потерялся и возможно из-за этого посыплась вся машина. и ошибка по КЗ 15 клеммы электрики говорят горел бы какой из предохранителей,.. всё цело.. понимаю чудес не бывает, хочу услышать ваше мнение, у меня уже глаз замылился.. думал эбу не видит из-за питания всё приходит туда..проводка целая в машине вспороли весь жгут от эбу до перехода в салон всё как новое. в районе БЦМ тоже никаких намёков на плохой контакт..
Тига 2.0 CZPA 4х4
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.05 (1).jpeg79.4 KB · Просмотры: 11
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.04.jpeg81.3 KB · Просмотры: 11
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.03 (1).jpeg82.5 KB · Просмотры: 10
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.03.jpeg82.7 KB · Просмотры: 7
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.02 (1).jpeg81.7 KB · Просмотры: 7
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.31.02.jpeg84.1 KB · Просмотры: 6
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.30.59 (1).jpeg83.2 KB · Просмотры: 5
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.30.59.jpeg83.7 KB · Просмотры: 5
WhatsApp Image 2024-06-20 at 14.30.58.jpeg83.4 KB · Просмотры: 10
