Загорелся чек
Danil2331
7 Ноя 2023
Tiguan 2, 2021г
Здравствуйте, хотел узнать как поступить и что делать.
Машина: тигуан 2021 года
Случайно залил дизель в бензиновый двигатель, 29 литров, на Лукойле, на данном топливе проехал 300 км по трассе с потерей мощности(не знал в чем дело) машина встала на трассе на эвакуаторе доехал до сервиса, сделали все то почистили, заменили фильтра, свечи, масло топливный насос сняли почистили, промывку форсунок. Машина поехала все хорошо было, Через 100 км загорелся чек вернулся на сервис, посмотрели ошибку скинули, сказали дело в катализаторе, либо убирать его, либо пройдёт и всё нормально будет.
После этого проехал еще 500 км на 95 экто, и снова загорелся чек, как лучше поступить и что делать? Ставить стейдж или покупать новый катализатор, вообще не разбираюсь помогите пожалуйста
dichaudi
15 Ноя 2019
1. Ваша машина рассчитана на применение 98 бензина. Использование 95 разрешается чтоб добраться до места где вы сможете залить 98. Эта инфа написана у вас на лючке топливного бака.
2. Чтоб точно ответить на ваш вопрос, необходимо знать какая ошибка фиксируется блоком.
Danil2331
7 Ноя 2023
Tiguan 2, 2021г
Хорошо, это понял, а если вот в сервисе говорят убирать каталик, что вместо него лучше поставить в данную машину(тигуан2021), хочется и скорости, но главное чтобы машина прожила долго, так как пробег сейчас 65тыс
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Вы уж извините за изъявление, но как то это звучит не совсем корректно, особенно в свете залитой Вами солярки вместо бензина.
Оглашайте точную ошибку в системе?
dichaudi
15 Ноя 2019
Danil2331, катализатор убирать не нужно. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТО!!!! ВАС РАЗВОДЯТ!!! Получите повышенный шум и вонь при работе мотора. Потом от этого избавится будет проблематично. Диаметр труб в два раза меньше суммарного диаметра всех ячеек катализатора. ОН НЕ СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ ВЫХЛОПНЫМ ГАЗАМ!!!! Проверить легко, вкрутить манометр вместо лямба-зонда. Если всё же катализатор "отравлен" и плохо выполняет свои функции, можно программно отключить контроль за работой катализатора. Стоит это 7000 - 8000р Предварительно нужно точно знать ошибку которая зажигает "чек".
Сергей.П.
24 Июн 2019
А почему с таким же мотором в Ауди написано аи95
dichaudi
15 Ноя 2019
А кто сказал что там мотор, прошивка и блок управления такой же? На Запорожце 76 можно лить без проблем. ;) Мы же за конкретную модель мотора говорим.
Немного странно выглядит, когда начинаем использовать масла рекомендованные производителем, а топливо по своему усмотрению.
Я точно знаю, что авто будет ехать и на 95, и на 92. Но будут откаты по детонации, не совсем корректная (расчетная) работа мотора из-за углов.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей.П., ну не знаю как на АУДИ, а у меня, на лючке бензобака ТСИ1.4 , вот это:
Сергей.П.
24 Июн 2019
Так у мня также, и даже на Рено Симбол 2008 года тоже написано 98, мин 95 хотя и атмосферник. Льем туда, исключительно простой 95 и все нормально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей.П., ну так об этом мы и говорим. Использую 90% АИ95, но иногда "балую" авто АИ100...
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я спросил человека, который написал , ( 1. Ваша машина рассчитана на применение 98 бензина. Использование 95 разрешается чтоб добраться до места где вы сможете залить 98. Эта инфа написана у вас на лючке топливного бака.) Вот и стало интересно, почему так строго написано. По моим ощущениям, мой Тигуан, лучше едет когда в баке 50% аи-100 и 50% аи-95.
Danil2331
7 Ноя 2023
Tiguan 2, 2021г
Здравствуйте еще раз, был сегодня в сервисе посмотрели чек, сказали Ошибка «Низкая эффективность катализатора», дали два варианта: 1) Попробовать, промыть катализатор за 8 тыс, форсунки, прокладки все вместе на 19 выходило. Либо же второй вариант выбивать катализатор и ставить пламегаситель и прошивку за 21 тыс, или меня вообще обманывают и есть какие-либо другие способы, как поступить с данной ошибкой ? Спасибо за внимание
dichaudi
15 Ноя 2019
Ничего не выбивать!!! Программно отключить контроль и все. Пусть те, кто вам советует удалить катализатор логично объяснит смысл удаления.
