Загорелся чек, ошибка Р10А000
#13
5 Сен 2024
Тигуан 2013г, СТНА, 1,4, робот.
Ошибка:Привод регулировочной заслонки на впуске, электрическая неисправность ошибка Р10А000. Что менять?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сначала поискать по коду ошибки P10A0
А затем менять.
С поиском совсем плохо ?
Ошибка р10а000 является одной из распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Volkswagen Tiguan.
Если ваш автомобиль Volkswagen Tiguan выдает ошибку р10а000, это указывает на проблему в системе управления двигателем или электронных компонентах автомобиля. Возможно, произошла неполадка или неисправность в одной из систем, таких как датчик кислорода, датчик детонации или электронный блок управления двигателем.
Для устранения ошибки р10а000 рекомендуется обратиться к профессиональным автомеханикам или сервисному центру Volkswagen. Специалисты проведут диагностику вашего автомобиля, определят причину ошибки и предложат вам соответствующие решения.
Важно помнить, что данная информация основана на предположениях и может быть изменена или неактуальной. Самостоятельные попытки ремонта или диагностики могут повредить ваш автомобиль или создать другие проблемы.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Благодарности: titanik
