Замена лампы переднего поворотника
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Привет всем.
Перегорела лампа переднего левого поворотника.
Хотел вынуть и с образцом сходить в магазин, но пока не понял как её найти в фаре. Поиск на форуме ничего не дал. Фара с биксеноном.
Может есть у кого наглядная инструкция.
Спасибо.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Привет всем.
Спасибо.
Машина у вас какого года выпуска? И как определили что лампа перегорела? Объясню почему так спрашиваю, у меня на тиге 12 г,в, тоже лампа поворотника перестала гореть, хорошо хоть не смог ее достать, оказалось отвалился провод,,, заменили фару по гарантии,,, фара была левая
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Машина конца 12 года. Как определил что провод?
Перестала мигать не сразу. Вчера загорелся индикатор о неисправной лампе. Пока проверял все лампы он погас. Сегодня опять загорелся и сразу стрелка поворота на панели часто заморгала.
До официалов далеко, надо сначала самому проверить.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Открыл чехол и стал пробовать вытащить лампу, по видимому чего то задел и провод спокойно вывалился, фара у вас какая? Левая или правая?
Тоже сначала то мигала, то нет, контакт был видимо плохой, сказали что эти лампы очень долго должны служить, чуть ли не на весь срок службы фары
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Тоже левая.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну значит одна беда,я был у дилера ( германика- химки) вторым с такой проблемой,, звоните им и решайте, фара блин три недели до москвы шла, к вам даже не знаю сколько ее повезут,в принципе как у дилера побываете, аккуратно достаньте лампу и поменяйте концевик, там только очень нужно осторожно, лучше фару вообще снять
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Из-за поворотника менять всю фару? Провод откуда выпал, из разъёма?
Сначала сам посмотрю, вот и прошу инструкцию, чтоб в слепую не лезть.
Ближайший диллер Гермес Вологда.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да дилер меняет всю фару,,, инструкций у меня нет, делал все сам
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Ну может у кого другого есть кто заглянет в тему.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Сначала в поисковиках поиском бегло прошёл, без результатов, потом сюда обратился. Подождём.
Добавлено через 12 часов 11 минут
Сам и отвечу. Там оказывается ничего сложного, при хорошем освещении разобрался, лампа достаётся очень просто, патрон поворачивается на четверть оборота против часовой стрелки и лампа достаётся. На вид спираль целая, прибор показывает обрыв.
Осталось только найти такую же лампочку в нашей глубинке.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Может кто схему скинуть, где там эта лампа поворотника, все лампы менял кроме этой, то показывает ошибку то пропадает.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Roman2518, так а что мешает поменять эту лампу, если есть ошибка?может и контакт окислился
Roman2518
5 Июн 2014
Выше писал, что не видно её нигде, под тюнингом, проводами, и обманками. Вчера все таки нашёл, с лампой все хорошо, контакт чистый сухой, покупал фару на восстановление, наверно косяк в другом месте, вот только где, сегодня почитаю ошибки может че умного вася подскажет помимо обрыва цепи, она то работает то не работает.
