замена rcd-310 на rcd-510. Прошу совета!
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Друзья, кто поделится опытом замены 310 на 510? Подчеркну, что речь идет о устройствах RCD, т.е. навигация не интересует. Авто - тиг 2010 года. Есть информация что можно без шнурка 310 выдернуть и 510 поставить?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
больше того, можно без шнурка и РСД на РНС менять, работать будет. Но потом лучше все таки проверить и почистить ошибки (возможные)
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Как я понимаю приемственность функций (отображение климата, например) тоже сохранится при замене rcd на rcd?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
marattt, да!
Добавлено через 34 секунды
Отключи главное аккумулятор.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
не обязательно, главное ключ не втсавляй в зажигание чтобы потом ошибку подушки не получить
oleg3110_78, а если постараться, можно не отключать индикатор подушки :) Я без отключения заменял у себя.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Алекс7, я так и делаю :) довольно часто приходилось снимать (не по причине некачества, а дабы улучшить ;) )
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
shpunt, думаю перестраховка от получения ошибки при отключении индикатора пассажирской подушки и включении при этом зажигания чтобы убедиться какая крутая стала балалайка :)
З.Ы. во завернул, сам не сразу понял что сказал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
oleg3110_78, зачем перестраховка? просто не надо включать зажигание, пока не подключишь индикатор подушки.
а вот от отключения акка как раз могут возникнуть ошибки.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
oleg3110_78просто не надо включать зажигание, пока не подключишь индикатор подушки.
Собственно про зажигание я сразу и написал. От отключения акка ошибки будут но они проходят через 50 метров езды. Прокомментирую то что мы обсуждали с Алекс7, вообще ничего не отключать ключ можно не вынимать, просто накладку перевернув положить на торпеду, тогда не надо снимать индикатор подушек и кнопку аварийки.
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
А ведь где-то мануал был по снятию декора передней панели...никто не помнит?
marattt, поищи тему установка RNS-510.
А в целом у меня где-то должен валяться файл с картинками, как это делается. Все просто. Сначала снимаешь две вставки, держатель карт и индикатор подушки (что-то тонкое, через салфетку подсунуть), откручиваешь два винта (головка торкс), тянешь на себя морду (я уже наловчился без поддевания с боков ее снимать :)), все, магнитола перед тобой.
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
В итоге поменял! Подтверждаю - на тиге 2010 замена с 310 на 510 проходит очень просто и без шнурков. Речь идет об rcd-аппаратах.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
а у меня не получилось 310ю на 510ю поменять. :mad:
всё поставилось и работало за исключением функции отображения парктроников. rcd510 с пассата 08г была.
в чем вероятная причина?
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
У меня была с сирокко 10 года. Сейчас особенность в том, что синий экран показывается, когда задом сдаю, т.к. камеры в тиге нет, а как в магнитолле эта опция отключается - непонятно)
