Замыкание на землю реле топливного насоса
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Где найти это реле ?Помогите
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Когда-то писали, что оно на плате ЭБУ, который под жабо перед лобовым стеклом (в моторном отсеке). Начни прозвонку цепи оттуда.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сбрось ее и не переживай.
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Если отключался аккумулятор, то эта ошибка появится - с работоспособностью реле никак не связано.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Сигналок левых нет.
Ошибка такая есть.
При открытии двери не включается подкачка.
Нужно реле найти и проверить его или еще есть варианты?
Кто знает где это реле?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Встроено в блок комфорта. Позвони завтра 8982 девятьсот 14 2519 я посмотрю в электросхемы.
fand
25 Июл 2013
Kano, Паш, набери мне завтра. Подскажу. Реле не дешевое совсем.
Олегатр
28 Дек 2015
Крым
У меня такая же фигня (сигналки нет)
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Уже перу раз машина полностью глохнет, буквально сразу после начала езды. До этого были провалы, но не глохла, да и ошибки такой не было. Где находится это реле? Читал, что это не реле совсем, а модуль (блок) управления бензонасоса.
Kotos_42
23 Авг 2019
Кемерово
tiguan
Ребят такая же проблема,кто знает как победить ?
(сигналки нет)
ошибки
глохнет если- запустил двигатель и сразу в течении 10 секунд пытаешься поехать,если машина постоит с работающим ДВС тогда все норм.
еще заметил что при открытии двери не срабатывает подкачка топливного насоса...
единственное что нашел в интернете где это реле стоит и мысли поменять местами и прозвонить их..
http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/electrics/schemes/raspolozhenie-rele
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня такая же бабуйня.
Разорвана цепь или замыкание на массу.
Сигналки сторонней нет и не было. Машина не глохнет, насос при открытии двери работает. А ошибка все равно есть. Вылазит регулярно. К отключению аккума отношения не имеет, вылазит по какому0то своему ей ведомому расписанию
Вячеслав155
3 Окт 2020
Тема актуальная и у меня, есть такие кто смог решить эту проблему или может кто подсказать?
Volkswagen Aleksandr
1 Авг 2019
Татарстан Набережные Челны
Volkswagen Tiguan 1.4
+1
За 10 лет данная ошибка вылезала раз 10 беспричинно. Сейчас всё в баке новое и всё равно висит, падла))) НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, посему предлагаю всем просто стирать её и забить.
Благодарности: P.I.F.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Кто нибудь решил эту проблему? Вчера выехал на обгон и вдруг машина перестала набирать обороты загорелся ЕРС чек, остановился перезапустил движок ошибки пропали, поехал дальше без фанатизма. Когда стою в пробках иногда машина хочет заглохнуть. Скан показал ошибку 01259. Насос и фильтр в баке менял.
