В процессе работы образуется лед, потом он оттаивает. От этих перепадов тепло-холод появляется влага. На эту влагу попадает пыль, пух, листья и т.д. (короче грязь). Вот эта консистенция и начинает "вонять" когда выключаешь кондей. Это нормальный процес в авто. Чтобы убрать запах нужно чистить радиатор кондея от грязи(аэрозолью, компрессором, водой) и испаритель. Рекомендую минут за 5-10 перед остановкой, с последующей стоянкой, выключать кондей и на скорости вы просушите радиатор испарителя и вонять будет меньше, но всё равно будет. Я на Авике чистил радиатор, помогало не надолго. Его лучше почистить перед зимой, когда кондей будет только осушать воздух, а не охлаждать. Ещё ставил угольный фильтр, но тут он уже стоит. Есть такой косяк с кондеем.
Так предлагают чистить на форуме ТОЙОТОВОДОВ.
1. покупал в аптеке хлоргексидин. Загадочные взгляды аптекарши вам потом разъяснит список применяемости этого средства
В списке нет кондиционеров, но нас это не должно смущать
2. береться бутылочка 0.3 из под воды и к ней распылитель для цветов.
3. в бутылочку наливаем хлоргексидин, остаток заполняем чистой водой
4. включаем кондей на минимальную температуру и прыскаем при закрытых дверях и заведенном моторое 2/3 бутылки между капотом и лобовым, там где идет забор воздуха в салон
5. после этого ставим на рециркуляцию и 1/3 бутылки распыляем под ногами пассажира, там идет забор воздуха при рециркуляции. Лучше вытащить фильтр салона и брызгать непосредственно в отверстие для фильтра.
6. оставляем так минут на 10, после чего открываем двери и проветриваем
хватает на полгода-год. воздушный фильтр желательно удалить на время обработки
