жидкость в салоне
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
во время подачи омывающей жидкости к задниму "дворнику" , эта самая жидкость сочится из под бардачка на пол, вопрос знатокам: где проходит трубка и что необходимо демонтировать? спасибо.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
А гарантия на что?
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Не уверен, но в гольфе 5 было так: трубка проходит в салон как раз чуть выше бардачка и далее идет к задней двери по правому порогу. Здесь правда бачок находится с водительской стороны, но трубка на омыватель точно идет по правому порогу, видел когда камеру ставил. Так что и заход в салон наверное с пассажирской стороны, иначе смысл было прокладывать трубку по правому порогу.
Если жидкость льется из под бардачка, то сними его посмотри где дыра, может придется еще снять перднюю правую облицовку порога, смотря из какого места льется.
Вот в помощь картинки с ELSA.
    95.7 KB · Просмотры: 69
    86.2 KB · Просмотры: 57
    42.9 KB · Просмотры: 50
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
вообщем нашел теч, лопнула гофрированая трубка, соединить не так то просто, долстаточно ломкий пластик в автомагазине купил тройник пластиковый один конец заплавил зажигалкой и соединил конци трубки.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
У вага для них есть ремкомплект, две соединительных муфточки, и кусок термоусадки вроде как гидроизоляционной, правда не бюджетно это, тройник дешевле.
imalinin
17 Дек 2010
vww3,
если не сложно, пожалуйста, подскажите где можно и какую Elsa(номер версии оболочки и базы) лучше скачать по Тигуану.
Моя проблема: Неделю назад обнаружено, что при включении омывателя заднего стекла, омывайка на заднее стекло не подается (или подается в очень незначительном количестве), а обильно стекает в салон автомобиля по резиновому кабель-каналу, выход которого в салон находится в районе ног водителя (под торпедо, на стенке моторного отсека, выше и левее педали тормоза, в районе блока предохранителей и плафона освещения ног водителя).
Подозреваю, что либо слетела трубка омывателя заднего стекла с какого-то переходника, либо эта трубка треснула. Необходимо найти место протечки, а для этого понимать как эта магистраль проходит по авто.
саня кем,
если не сложно, пожалуйста, расишите поподробне, что за троиник вы ипользовали.
sergei
9 Апр 2009
