RNS 315 вопрос-ответ
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Привет всем :az:
Как дела с картами? нашёл кто-нибудь способ клонировать SD карточки? или может ссылочки есть где посмотреть?
raven_2001
20 Янв 2013
Саранск
T&F 2.0TSI
evgen66, куплю васю, побалуюсь настройками, отпишусь
aBBat
4 Фев 2014
Сургут
Всем привет. Недавно стал обладателем тигуана сочи) Появились некоторые вопросы)
В FAQ по первой ссылке написано, что нужно купить комплект проводов с микрофоном. Так же там говорится, что в некоторых случаях микрофон уже стоит. Так вот, может кто знает, как проверить есть ли микрофон или все таки придется покупать?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Снять крышечку с решёточкой на потолке, подцепив, например, дисконтной карточкой. Если там пусто - микрофона нет.
evgen66
7 Апр 2011
xandr77
3 Фев 2014
Привет всем :az:
Поддерживаю вопрос!!!
Отправлено используя Tapatalk
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
никто не нашел, да и особо не пробовали, так чуток пытались...
да и экспериментировать не с чем... покупать на эксперимент не тянет...
я просил хотя бы активированную на эксперимент клонирования, с возвратом, проигнорирован
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Выбираю опции, видел как отображается инфа со штатных парктроников на rcd-310, как оно отображается на rns-315? а если еще и камера установлена?
Phin
20 Май 2011
нормально отображается на 315й, а если совместно с камерой то ищи rns315 с версией не ниже sw0319
собственно с новой машиной все новое будет...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Понимаю что нормально, вопрос как одно (картинка с камеры) взаимодействует с другим (инфа с датчиков)?
asborisoff
25 Июн 2013
Москва Орехово Борисово
Tiguan II
Форумчане, есть, вопрос? Для установки 315 необходима GPS антенна! Как узнать есть ли она(GPS антенна) у меня в тиге или нет?
Вот!
Phin
20 Май 2011
как то так
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=459255&postcount=204
если нави штатно не стояло то нет...
нужна антенна - или на крышу штатную или китай 300-1000р в торпеду
asborisoff
25 Июн 2013
Tiguan II
как то так
Ок, спс, слушай, еще вопрос! А у меня компас есть:), он не от нее работает?:)
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Для компаса там вроде своя антенна и к магнитное у неё вывода нет
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Картинка показывает, а датчики пищат. И еще на маленькой машинке на дисплее красным цветом сзади показывает местоположение препятствия. Все очень достойно работает, камера с траекториями тоже вещь.
Phin
20 Май 2011
Компас в приборке? Он от магнитолы или от датчика работает , расположен в районе обшивки потолка у 5й двери. У магнитолы свой встроенный компас. Если штатный компас не отключить , то часто от работы 2 компасов коллизии и глюки...
Phin
20 Май 2011
Да, магнитола не видит этот компас, у нее свой встроенный, но 2 компаса часто конфликтуют... Как выражается , не спрашивайте, не знаю, знаю что кабелем компас отключают.
kalat
19 Янв 2012
Выражается очень просто: на МФУ зависают изображения, которые дублируются с магнитолы. А у меня изначально родной компас врал ровно на 90 градусов и когда поставил 315 показания начали скакать то юг то север то вообще пропадают. После отключения шнурком все стало как надо.
Phin
20 Май 2011
Есть тема, где снимая обшивку придают компасу правильную ориентацию :D
Привет Калуге
kalat
19 Янв 2012
Я видел. Просто сам побоялся снимать обшивку, а нашему дилеру тем более не доверю. Меня это не напрягало, а теперь вообще все хорошо стало.
