Генератор
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Добрый день, подскажите где найти маркировку генератора. Хотел таблетку поменять, в магазине говорят их аж 5 видов. По вину не отсекается. Заранее спасибо!
UPDATE!
Информацию по запчастям подготовил форумчанин GRAND!
Номера подшипников и т.п.
6303-передний
6003-задний
139929(car-go)-проставка под задний подшипник
230293 шкив
F002G10909
F00M147600
F00M147737
IKA 335201
IKA 370001
это для БОШ
332583 проставка
6303 перед
6202 зад
px602 щётки на реле
230293 шкив(у БОШ и у ВАЛЕО одинаковые)
это для ВАЛЕО
КЛЮЧ ДЛЯ ШКИВА 210843(CAR-GO)
Для Valeo, CARGO 230090
Кольца токосъемные ротора генератора
O.D. 14.9 mm Shaft 6.6/8.85 mm L. 48.3 mm
vov4iik
19 Янв 2013
Тоже гена заболел не дает зарядку,12.3 при рабтающем двигателе, поспрашивал это не хорошо,я так понимаю его снимать нужно,трудно или нет ктонибудь делал?
sereja
21 Июл 2013
ростовская обл
wv polo sedan
если генератор бош то сзади на пластиковой крышке написан номер и модель
vov4iik, я предполагаю что диод один вылетел поэтому генератор мало даёт
veshka
18 Окт 2010
Перово
vov4iik, а вы знаете какой алгоритм работы генератора???
Добавлено через 32 секунды
по какой шине он у вас работает.
vov4iik
19 Янв 2013
Я писал в другой теме про генератор,зарядки небыло,решилось все очень просто , под воздушным фильтром есть провод на кузов,его нужно снять почистить и поставить на место,закисает в этом месте,у меня после этого заработало,тоже хотел гену снимать,ну и обороты двигателя в норму пришли,молотил под 1000
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Дорогие други, нужна помощь.
Уехал на праздники за 700км. По дороге, за 100км до цели появился странный скрежет , при работающем двигателе.
На сервисе опытным путем установили что развалился подшипник в генераторе, необходим его демонтаж. Как подступиться к нему, наобум снимая всё подряд не хотелось . Кто снимал сам, расскажите по пунктам что делать и как снимать. Если кто может дайте ссылку на ЕТКУ или Эльзу, где описан процесс демонтажа генератора, на моторе СВАВ .Звонил ОД на пальцах объяснили но есть вопросы хотелось бы распечатать и дать мастеру чтоб все грамотно сделал. Всем спасибо, надеюсь на вашу помощь.
sereja
21 Июл 2013
ростовская обл
wv polo sedan
пол беды генератор снять проблем там больших нет,снять ремень ,там всего два болта и одна клемма и один разъём, там нужно спец ключ чтобы снять обгонную муфту с генератора,если генератор бош то передний подшипник размер 6303,задний 6000 цена около 500руб за два, вот тут ключ http://www.ebay.com/itm/AT0006-33-S...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4177890771
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
sereja, Только что посмотрел прайс по Force, от человека у которого я покупаю инструмент, присутствует съёмник соответствующий. Цена около 200 руб. Да и по интернету не думаю что проблема его найти в России.
sereja
21 Июл 2013
ростовская обл
wv polo sedan
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
C5_Break, может быть и дешевли это я для оброзца ссылку нашёл
я брал в паре со звёздочкой за 800р.cссылка
Ну это комплект, да, согласен. В наличии даже есть, у продавца с которым сотрудничаю.
P.S.
У Вас на двух ссылках - разные приспособы. :confused: Мне не принципиально, но всё же...
dmeet
23 Апр 2013
Россия
vw tiguan s&s tdi 2.0
Исправен ли генератор?
Здравствуйте.
Владею 2.0 TDI S&S 2009 г.
При заведенном двигателе и отключенных приборах - генератор выдает максимум 13.45 V. По общепринятым меркам - мало. При низких температурах аккумулятор садится за месяц (вебасто), и приходится заряжать.
Думал, что проблема в изношенных щетках. Записался на ремонт - заменили. Старые действительно были сточены, но проблему это не решило, и генератор выдает столько же. Мастера сказали, что остальное там, вроде, норм. Обмотка целая.
Точных цифр я не нашел и уже начинаю думать, что это нормально.
А сколько у вас выдает генератор?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня бензин, но думаю разницы нет...напряжение при заведенном авто 14,5 В
ZZZ
Мсk. СЗАО
Заявлять в ремонт надо было не замену щёток, а недозаряд батареи. Меняли только щетки или вместе регулятором ? Мерить по хорошему надо не напряжение на батарее, а зарядный ток. На исправном по электрике автомобиле с батареей заряженной на 80% напряжение в борту должно быть в переделах 14,2 - 14.7 V.
Попробуйте либо зарядить батарею либо поставить, другую исправную для проверки.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
ZZZ, Как то я сомневаюсь что в бортовой сети будет "около 14,5 вольт", хотя может в момент запуска по зимнему холодного ДВС и пониже быть если регулятор напряжения отработает "темп. компенсацию".
Вот давно думаю на тему "измерять" зарядный\разрядный ток АКБ на эксплуатируемом автомобиле. По идее надо просто шунт "на 300...400 А" в минусовую цепь установить, а от него отталкиваться. Даже наверное можно и поменьше, поточнее будет, а на исправной машине стартерный пуск - кратковременный и шунт выдержит в соответствии со своими параметрами по "перегрузке".
Сегодня АКБ установлю на машину, свежезаряженный, и заодно измерю какое напряжение выдаст "на холодную" генератор. СамомУ интересно.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Снять клемму с аккумулятора и посмотреть сколько выдает гена.
Все, если нормальное напряжение, но проседает при подключении к батарее - значит виновата батарея.
Zehn
3 Ноя 2008
Не надо снимать клему акку при работающем двигателе, от этого можно спалить электронику авто. :D
Скорее всего по какой то причине не справляется регулятор напряжения.
Минимальное напряжение на акку при работающем двигателе считается 13.8 Вольт, все что ниже, считается, что акку не заряжается.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Я за 20 лет не видел ни одной спаленной электроники таки образом.
Поэтому можете трахаться другими способами, если так хочется.
А еще к вашему хохочущему сведению, при отсутствии проводов, можно заводить машину от чужого аккума, а потом просто присоединять клеммы к своему.
Ну вот сцуки не горят почему то ))))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если гену глюкнет он вольт 70 в борт подаст легко ! Проседать может если диод сгорел на двух фазах 2\3 мощности.
Я это делаю уже давно за 200 руб.
Столько жрал безредукторный стартер думаю даже дизелю 200 амперного шунта хватит. Но это уже вчерашний день, токовые клещи измеряют ток прямо на проводе т.е. можно сделать на этом же принципе.
