выдавливает масло из заднего сальника коленвала
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
был вчера в ваг сервисе на волгоградке менял масло в двс
обнаружил не приянтность ((( выдавливает масло из заднего сальника колен вала, ребята сказали это болезнь вага из строя выходит масло отделитель 06H103495, тем самым создает избыточное давление катерных газов.
может кто сталкивался с этой проблемой?
    60.7 KB · Просмотры: 356
    32.8 KB · Просмотры: 479
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
По мере изучения данной темы, все советуют начать со смены маслоотделителя на новый, последней ревизии 06H103495E, номер 30 на схеме. Маслоотделитель имеет свойство забиваться и один из поводов для его замены на новый, это выдавливание масла из под прокладки крышки двигателя. По моим наблюдениям расход масла у меня был в рамках допуска, за 5000 км. я долил не более 1 литра масла, что меня полностью устраивало, но вызывало смущение, что в районе прокладки верхней крышки масло вроде как немного выдавливает, сняв трубку, идущую от маслоотделителя я так, же увидел там свежее масло см. фото, не знаю нормально это или нет, но я принял решение о замене маслоотделителя. У меня он был ревизии 06H 103 495 A
Для двигателей CAWA,CAWB,
CCZB,CCZD последняя версия маслоотделителя имеет маркировку 06H 103 495 H
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
это верно для машин выпущенных с 14.06.2010 г.
Для машин выпущенных по 13.06.2010 последняя ревизия маслоотделителя имеет маркировку 06H103495E.
Так двигатели(по крайней мере 2.0) остались те же, на рестайле и дорестайле поэтому более совершенный маслоотделитель им также подойдет )
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Так причем здесь рестайл и дорестайл (в 2010 году был только до:)). Речь про то, что на автомобили выпущеные до 14.06.2010г. последняя ревизия маслоотделителя 06H103495E, а для авто выпущенных с 14.06.2010г. и по сегодняшний день последняя ревизия маслоотделителя 06H103495H.
Вот например скрин из этки с отсеканием инфы по вину для авто 2009 г.в. с мотором CAWA, 06H103495H ему не подходит.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а Элька пишет что подходит
Элька по твоей ссылке пишет тоже самое:
CAWA( 11/07 - 6/10 ) - 06H103495E
CAWA( 6/10 - 5/11 ) -06H103495H
У меня производство 23.03.2010. Напрашивается E. Или все-таки взять H?
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Здравствуйте господа, сегодня обнаружил неприятность - течь масла в районе стыка коробки и движки, течет уверенно на нижнюю реактивную тягу двигателя. Фонрем светил место течи не нашел - наверное сальник коренной. температура в гараже -8, течет на холодную. Про маслоотделитель подумаю - есть ли какая возможность проверить его работоспособность? и еще летом менял масло немного перелил нужно 4700 налил почти 5 может лишку давануло? турбина сухая, потеет немного крышка клапанов и маслозаливная горловина. масло в двигателе по верхнюю метку пробег после замены 5000 км не доливал, масло 5w30 лекви моле допуск WV 502. на улице темпер уже под - 30.
i967
13 Апр 2012
Доброй ночи! Такая же хрень один в один! как проверить менять сальник или маслоотделитель... разница в работе охриненная... прошу помощи!!!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Сегодня был у дилера и когда сняли защиту то на стыке двигателя и коробки обнаружили масло, но сервисмен сказал типа мы не можем определить из коробки это или двигателя. Но так как масло подъедает то он понял что это сальник коленчатого вала, но говорить что это не критичная течь. Но все равно я озаботился, двигатель у меня CCZA и установлен маслоотделитель 06H 103 495 H новый, его еще в Германии поставили, то его менять не нужно? Или все равно нужно поменять? Да и вот ОД говорит что бы поменять сальник нужно снимать коробку, так ли это?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А как ты думаешь поменять сальник не сняв КПП ? Это будет из разряда как удалить гланды через задний проход ... Течь сальника обычно подтверждается отклонениями параметров смеси в сторону переобеднения .
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
melkon2002, Течь сальника обычно подтверждается отклонениями параметров смеси в сторону переобеднения . Не допер, еще раз?
Виктор Бар
28 Сен 2012
для yrgen, масло коробы красное, двигателя чернокоричневое смотря когда менял, сальник выдавливает очень быстро в течении недели на мертво масло в раз выгоняет, не знаю как насчет переобеднения, но всё днище в масле это точно, по мслоотделителю не скажу живет 90-110 тысяч и менять, сальник если начал течь всё не жилец срочная замена, коробу нужно снимать. Что еще спрашивай!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Виктор Бар, У меня только на стыке видны подтеки масла, вряд ли это из коробки. Но пока на днище чисто, странно что у ОД сказали что не кретично.
Виктор Бар
28 Сен 2012
сальник представляет из себя пластину (на фото) с приклееным к нему резинновым сальником тоненьким и одноразовым (кстати обязательнаязамена через 100 000 пробега), если потек,а скорее всего задубел и отслоился то пипец будет протекать постоянно и далее если вовремя не заменить маслоотделитьель и нижниний обратный клапан то больше и больше. Если маслоотделитель был заменен то есть еще обратный клапан стоит копейки меняется быстро при снятии поддона (синяя стрелка).удачи. Пиши
    15 KB · Просмотры: 260
    15 KB · Просмотры: 202
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Виктор Бар, Запчасти брать нужно только оригинал?
Виктор Бар
28 Сен 2012
яне заморачивался главное по каталогу.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Маслоотделитель и клапан распределения картерных газов - одно и то же????? Простите за глупый вопрос...
