FAQ по замене тех. жидкостей
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана в данном сообщении
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (по совету 71miha71)
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и, обязательно, с заменой фильтрующего элемента.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на этом форуме реальных примеров не встречалось
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
менял сегодня масло в в переднем и заднем редукторе, 2х литров хватило, остаток 100гр
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Может не в тему, а сколько надо тормозухи для замены?
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Прошел ТО в зарубежном сервисе (дизель 11 года). Так вот, мне рекомендовали поменять тормозную жидкость - сказали что это делается каждые 2 года. Удивился, но согласился. Кстати, поменяли по акции и какой-то предохранитель. ВАГ типа объявил о замене.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А чего удивляться?
1. Смотрим регламент - через три года замена тормозной, далее каждые два года
2. По предохранителю акция началась в декабре если память мне не изменяет и у наших ОД
Отправлено......... просто отправлено
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Hastings
28 Апр 2014
Наро-Фоминск
VW Tiguan 2008
все равно к официалам лишний раз соваться не хочется
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Я дважды уже менял тормозуху у официалов - всегда хватало оригинальной литрушки.
Это радует (сам еще не менял ни разу. Про 2л - привел цитату Cooleo).
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Вчера был на замене масла в АКПП, взял Pentosin ATF 1, так вот, оно желтого цвета.
Хотя на сайте http://pentosin-oil.ru/katalog-podbora-masla.html?page=shop.browse&category_id=2043 его рекомендуют лить в коробку, хотя у него классификация VW G052 162 A1 / G052 162 A2 / G052 162 A6 отличается от оригинального масла VAG G055 025 A2.
Пришлось заливать другое.
Можно ли предъявить претензию по этому факту к продавцу? или это тупиковая ситуация?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Эдуард71, Если продавец тебе его рекомендовал и продал, то возврат 100%, а если ты сам выбрал и сказал, что тебе завернуть,то причем тут продавец?
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Вообще они открыли программу, где была рекомендация по использованию заливаемых жидкостей в Тигуан, ссылка была в моём сообщении и сказали что нужно брать его? Вопрос то в том, что они тоже могут сказать, что видим по проге, то и советуем, все вопросы и претензии к производителю.
Да и не возьмут они его, потому что канистра то открыта.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Тогда подари кому-нибудь. И забудь. :ay:
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
grindewald,предлагаю дополнить ФАК номером ваговской тормознухи ДОТ4 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л (вдруг кому на долив)
Kokos54
21 Янв 2009
Может я пропустил?! Но не увидел информации по замене антифриза...?
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
Если тебя интересует механика процесса, то там вообще всё как 2х2.
менял только на new beetle
в радиаторе есть краник, его открывал и сливал весь антифриз
потом закрывал и заливал новый разведенный. Заводил машину и ждал когда воздушная пробка выйдет
Тут так-же?
