FAQ по замене тех. жидкостей
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Очень классная тема. Нужный ФАК, все в одном месте и с пояснениями и нужными ссылками. Правильная работа.
Вот чтобы хотелось ёщё добавить:
1) Про дифференциал передней оси, что рекомендуется опытными людьми, когда менять, что лить, какой объем.
2) Про раздаточную коробку (угловой редуктор), что рекомендуется опытными людьми, когда менять, что лить, какой объем.
3) Можно бы выложить схему на трансмиссию Тига - многим будет понятней.
4) Про тормозуху как менять и прочие рекомендации
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Понемногу обновляю:
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р
31325136 – масло Volvo ~1000р
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (есть также мастер в Люберцах). За контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ и даже не подозревают о его существовании. ФВ Центр Север фильтр меняет.)
- у мастер 71
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Видео по замене масла в раздатке
Номер ВАГовской тормознухи ДОТ4 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Lihodeyev
11 Янв 2012
теперь БОМЖ
лисапет
VAG 02D 598 574 - фильтр муфты полного привода, вроде, оригинальный.
VAG 02D 598 574 - фильтр муфты полного привода. Вроде, оригинальный...
alf165
27 Июн 2014
Брянск
grindewald, добавьте в шапку этот отчет http://vwts.ru/forum/235203.html
отличие от предыдущих отчетов в простом способе заливки масла в акпп (через отверстие датчика)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Gelios*
3 Сен 2012
Мурена13, да тоже решил его брать. Я не люблю разбираться в нюансах и хотел бы сидеть на оригинале. Потому что так не надо мозг сильно морщить. И трехкратную разницу на литре мог бы пережить. Но когда понял, что нужно минимум 4л, а лучше 5, жаба вцепилась в горло мертвой хваткой. :) Тем более что Автодок выдает его же как аналог оригинального.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Я так понял что раздатки там нет? .
Есть передный редуктор, в нем около литра трансмиссионки 75w90 что ли. Я менял в нем.
Зелёные надписи Front Differential
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
В FAQ написаны две пробки, менеджер в Экзисте говорит, что нужна только (я везде масло меняю), цитирую:
<<Здравствуйте,
на АКПП
WHT000310A пробка
09D321181B кольцо
на халдекс
N90281802 только она!! и все!
на задний редуктор
N90281802 слив
N90281802 залив
на передн раздатку ( она же редуктор)
N90281802 слив
N90281802 залив
5 пробок одинаковых вообщем )) идут они сразу с кольцами уплотнительными в сборе!>>>
Из чего вопрос, нужна ли та пробка ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я менял масло не меняя пробок))) все ок главное затягивать с умом дино ключом
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто пояснит, в чем разница между маслами
08886-01705
08886-81015
08886-82025
00279-000T4
ну кроме объема...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
08886-01705
08886-81015
08886-82025
00279-000T4
ну кроме объема...
Страной производства . Кварты 00279-000T4 с амер завода Мобил , серые жестяные 08886-01705 с японского завода Мобил , серые пластиковые 08886-82025 ( 5л) - оф. поставляемое сервисное масло с бельгийского завода ( делает Тоталь вроде как) , черные 08886-81015 говорят что из Эмиратов или для Эмиратов . Как то так .
Grishkovecc
4 Авг 2014
Мск
VW 3.2
подскажите пожалуйста, залил в передний и задний редуктора масло Motul Gear 300LS которое идет вроде как с допуском GL5 и предназначено для коробок с самоблоком или дифом повышенного трения.. насколько понял у нас в редукторах такого нет.. насколько правильно я сделал выбор или нужно было лить Motul Gear 300 обычный?
vlas
15 Окт 2008
В редукторах гипоидные пары.
GL5 обязательно.
Grishkovecc
4 Авг 2014
Мск
VW 3.2
GL5 обязательно.
задам вопрос иначе, есть два масла:
1) Motul Gear 300LS (GL5)
Специально разработано для трансмиссий высокотехнологичной и спортивной техники: кольцевые гонки, ралли, рейды, трансмиссий электромобилей и т.д. Все гипоидные дифференциалы с системами ограничения скольжения, коробки передач интегрированные с дифференциалом повышенного трения, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные коробки передач. Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения, когда необходимо увеличить КПД по сравнению с продуктами класса вязкости 75W-140.
2) Motul Gear 300 (GL4 и GL 5/MIL-L-2105D)
Специально разработано для спортивной техники: кольцевые гонки, ралли, рейды и т.д. Все механические трансмиссии: синхронизированные и несинхронизированные коробки передач, гипоидные мосты без автоблокировки, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.
какое из них лить?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Motul Gear 300LS (GL5) разумеется. API GL-4/GL-5 означает, что масло одновременно соответствует требованиям GL-4 и GL-5, но чудес на свете не бывает, и любой универсализм хуже специализированности.
Grishkovecc
4 Авг 2014
Мск
VW 3.2
ну в общем-то так я и поступил, однако масло Motul Gear 300LS (GL5) в разы гуще оригинала по виду.. это очень смутило, да и парни кто менял скзали что они такое льют только в коробки с блокировкой диффа, а во все обычные и в редуктора заливают Motul Gear 300 (GL-4/GL-5)..
менял в VAG RT, думаю им стоит доверять
GolD22
27 Окт 2016
Барнаул
Tiguan '14 R-Line
Приветствую уважаемые форумчане!
Подскажите хороший аналог масла для DSG DQ500 с допуском G052182
Есть несколько вариантов:
1. WOLF 8308604 - 550 руб/литр
2. TOTAL 198712 - 550 руб/литр
3. FEBI 39070 - 600 руб/литр
4. EUROL E1136701L - 800 руб/литр
5. RAVENOL 121210600101999 - 1100 руб/литр
6. VAG G052182A2 - 1300 руб/литр
У кого есть опыт использования вышеуказанных или других вариантов
