Замена ГРМ 2.0 TDI
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Заменил ремень ГРМ на пробеге 80тыс. км. Последние несколько месяцев беспокоило завывание двигателя со стороны ГРМ. В итоге верхний ролик не то чтобы шуршал - он гремит как погремушка. Все остальное более менее живое. Стоял ремень ГРМ Дайко - поставил набор Контитеч + помпа Хепу.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Номер наборчика подскажи, плииз! А мотор какой у тебя?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Андрей 10rus, CT1139 K2 , CLJA. В наборе Контитеч 2 ролика Ина.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
А помпу с каким номером брал?
А приводной ремень менял? С натяжителем или без??
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Андрей 10rus, номер помпы не знаю (тут в теме были несколько номеров) - покупал мне ее механик, который занимался заменой.Приводной тоже Контитеч, меняли только ролик без натяжителя.
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Ребята, подскажите, обязательно ли покупать оригинальный ремкомплект ГРМ для его замены? ведь известно, что на заводы VW ремни поставляет Gates \ Contitech, ролики - SKF.
И еще обязательно ли менять помпу и приводной ремень генератора?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Ну хоть пару тройку страниц то прочтите!!!!
Все же ответы есть!!!!
Ничего не обязательно, сами выбирайте что хочется
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Очень часто помпа не выхаживает два срока и придется платить дважды - цена на замену ГРМ не очень маленькая. Стоит сразу менять и ремень генератора с роликом, ну или возить с собой ( дожидаясь пока порвется)). Обязательного ничего нет - все на Ваше усмотрение либо на усмотрение мастеров которым доверяете.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
В этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1503394#post1503394
во #2 , 3 и 4 сообщениях есть список того, что лежит в оригинальном наборе ГРМ с указанием их истинных производителей - Contitech, SKF, INA, а также то, что было установлено на машине на заводе. С фотками.
Не нужно лениться - эта ссылка была дана на предыдущей странице.
Помпу менять не обязательно, но крайне желательно. У меня она вопросов не вызывала, но оказалось, что подтекала по чуть (фотки в той же теме #4), потому чтоб не платить 2 раз за работу по разборке этого узла все и меняют помпу до кучи.
Приводной ремень генератора меняется только при очевидных трещинах и плохом состоянии. Его можно не трогать, если не беспокоит, а поменять его - плёвое дело 5 минут в любом сервисе.
Serj727
29 Янв 2016
Сергиев Посад
Golf 5, tiguan 2.0 tdi
Доброе утро всем. Сегодня поменял ролик натяжителя приводного ремня. Установи ina 531076010. Подходит 100% Роднее не бывает. Демонтированный старый ролик тоже фирмы ina.
В комплекте с новым роликом прилагается защитная технологическая крышка подшипника от пыли.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Слава привет, правильно я понимаю, что в данном наборе должно быть: ремень, 3 ролика паразитных, один ролик натяжитель и набор болтов?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Гашек
11 Мар 2014
Коллеги, а сколько надо купить охлаждайки при замене помпы? Имею ввиду концентрат G13.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Гашек, мне хватило 1,5 банки (одна из них была твоя:))
Гашек
11 Мар 2014
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А готового сколько нужно? А то у меня уже готовый...
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, каковы все-же параметры оригинального ролика для приводного ремня. На Tiguan 2.0 TDI CLJA ставится оригинальный натяжитель с роликом в сборе 06J 903 133 A? Есть ли номер для оригинального только ролика?
Ролик INA 532 0468 10, который прописан для Tiguan 2.0 TDI CLJA имеет следующие параметры: внешний диаметр 70 мм, ширина 28 мм.
см. http://webcat.schaeffler-aftermarke...cationSearch.xhtml?result=1474959245425&csc=1
При этом тот ролик, который ставили другие одноклубники INA 531076010 имеет другие параметры: внешний диаметр 70 мм, ширина 24.5 мм.
см. http://webcat.schaeffler-aftermarke...310/keywords.xhtml?result=1474962073415&csc=1
pavelsh
1 Авг 2012
не для CLJA! Оригинал для CLJA 038 903 315 AN или замена Ina 534 0164 10, SKF VKM 31058. Но все меняют только ролик Ina 531 0760 10
Подскажите, откуда такие данные?
В каталогах exist и autodoc в списке применимости 038 903 315 AN (или его замены 038 903 315 AN) Тигуана вообще нет.
А вот в списке применимости для 06J 903 133 A есть Тигуан, и даже CLJA.
В списке оригинальных аналогов для 531 0760 10 в каталоге INA фольксвагена вообще нет, хотя, например есть LADA :)
