Замена ГРМ 2.0 TDI
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Подскажите по времени ГРМ меняется? Или только по пробегу
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Не слыхал такого, скорее всего по пробегу. Можно на всякий случай визуальный осмотр сделать, бывают трещинами идут ремни от времени, но это если возраст 10+ да и то не факт, смотря где авто хранилось.
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Звонил на горячую линию VW. Сказали что 4 года (проверка) потом еще 2 (проверка и замена). Нигде в регламентах ничего не написано:(
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
что бы качественно оценить внешний вид ремня и роликов, нужно их снять. Всё остальное - профанация:)
Подобные "рекомендации" - это маркетинг.
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Может у нас этот гул проявился т.к. мы вместе с грм меняли еще и ремень генератора.... а там походу ролик люфтил немного, а новым ремнем его прижало хорошенько и вот и появился небольшой виброгул.
Я приводной ремень не менял, менял только ремень ГРМ с роликами (оригинальный комплект был), помпу поставил Hepu, но гул точь в точь, как у вас - под сброс газа на оборотах ближе к холостым.
Вот только вернулся из отпуска, на этой неделе хочу доехать до сервиса, где менял, надеюсь выяснят от чего этот гул.
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Я не менял ремень приводных агрегатов. Ездил на след.день после замены - слушали, сказали натяжной ролик, т.к. его снимали-ставили, типа пошевелили - загудел. Менял ремкомплект ГРМ и помпу на Hepu P654. ЧЕрез 1,5 года поменял натяжной без кронштейна в другом месте, гул не прошел.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Будем с нетерпением ждать заключения :)
Я просил послушать этот гул слесарей в сервисе, где чипует машины S-chip в Москве, они сказали, что не слышат ничего...
Legerun
29 Май 2014
Тигуан, 1.4, TSI, (2020) 70 тыс км
Поменял натяжной ролик приводного. Люфт конечно был, но вибрация и гул не исчезли после замены.
Ещё заметил что гул появляется не только при сбросе скорости, медленной езде накатом, стоя на месте при увеличении оборотов с 800 до 900-1000 (потом пропадает) но и при отключении кондиционера. Не знаю что и думать. Везде пишут что в случае проблем с кондеем-гудит при включении или его работе. Но думаю т к гул все таки проявляется при отключении кондея- то надо искать где то рядом. Может это обгонная муфта?!?!!
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
В данной теме мусолят замену ГРМ, в связи с чем проблемы с обводным ремнем навесного оборудования - это оффтоп.
Если оффтопить дальше, то вот -
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/433702
Из навесного оборудования обгонная муфта у нас стоит только на генераторе.
Шкив компрессора кондиционера соединен с валом компрессора напрямую, без всяких муфт, и называется компрессором постоянного вращения. За подробностями добро пожаловать сюда - Не работает кондиционер.
Legerun
29 Май 2014
Проблема возникает после замены ГРМ или приводного, пока не ясно, некоторые не меняли приводной. Так что пока неизвестно в тему или нет.
PS Кондиционер пока работает:)
Вопрос:
может ли такое быть, чтоб при замене ГРМ - не правильно поставили ремень....допустим расхождение в один зуб!?!?
Или повредили подушку, когда вывешивали двигло и двигали его вверх\вниз
  • муфта.pdf
    74.6 KB · Просмотры: 99
iPablo
20 Сен 2011
Коллеги, доброго дня!
Пробег в 90 тыс км уже на подходе и очевидно, что замену ремня ГРМ лучше не оттягивать. Но от обилия необходимых ремней/роликов рябит в глазах. Подскажите, верно ли составил список?
1. Комплект ремень ГРМ, все нужные ролики и болты: 03L 198 119 F
2. Помпа: SKF VKPC81269 (пойдет или лучше оригинал?)
3. Ремень поликлиновый: 03L903137T
4. Ролик натяжителя поликлинового ремня: 038903315AM
Ничего не забыл?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Сегодня, на побеге 126835 км, поменял ГРМ, помпу, антифриз, ролик приводного ремня и сам приводной ремень. Цена работы у нашего ОД 8400-00. Брал следующее:
Комплект ГРМ (без помпы и ремня): INA 530055009;
Ремень ГРМ: ContiTech CT1139;
Помпа: Hepu P655;
Болты помпы: N90945002 (3 шт.);
Приводной ремень: ContiTech 6PK1070;
Ролик натяжителя приводного ремня: Ina 531076010;
Антифриз (концетрат): G013A8JM1 (2 шт.).
Дистиллированная вода: Ravenol 4014835300514.
Из снятого: начала подтекать помпа, люфтили два ролика и есть легкие надрывы ремня ГРМ, все остальное ещё ходило и ходило бы. Вообщем до 130 тыс. км легко.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Serj727
29 Янв 2016
Сергиев Посад
Golf 5, tiguan 2.0 tdi
Добрый день, ролик натяжителя приводного ремня ina 531076010 подошол без проблем?у вас мотор clja?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Да CLJA, хотя для приводного ремня это не имеет значения. Подошел. Специально измерил снятый стоковый - у него тоже ширина 24,5 мм (а не 28 как в каталоге INA) и тоже INA, но номер другой. Несколько слов в пользу ремкомплекта ГРМ INA: все подшипники пр-ва Германия, Словакия, Франция.
Serj727
29 Янв 2016
Сергиев Посад
Почему спрашиваю,Я такой же ролик заказывал в exist, а в коробке лежал с диаметром ц.о. подшипника 8 мм. Вот я и решил уточнить еще раз. Значит ошибка упаковщика запчастей. БУДУ ПРОБОВАТЬ СНОВА, НО УЖЕ В АВТОДОКЕ. Благодарю за ответ
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Брал их 2 раза, себе и другу - проблем не было.
Serj727
29 Янв 2016
Сергиев Посад
До этого момента пришлось ставить optimal.Производитель Германия, вроде и качество изготовления хорошее, но пластиковый ролик как то роднее;-)
