Давление масла TSI
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Доброго времени суток!
Ошибка с давлением масла, во время езды у меня на экране появилась надпись " Oll Pressure Engine off! Owners manual" она сопровождается тремя звуковыми сигналами.
Отвез машину к дилеру на Якорную.
Машину забрали часов на 6. ничего не нашли говорят машина полностью исправна (копались в мозгах ну и вроде механический как-то проверяли)
Беру сервис инженера сажу на пассажирское сидение . поехали кататься в месте, ошибка появилась минут через 15-20 при температуре около 100 градусов.
Машину опять забираю весь день диагностируют на прогретом двигателе
В итоге их заключение:
1. при проверке давления системы смазки двс выявлено: давление масло составляет 2 бар
2. (норма 2,0-4,5 бар) Требуется углубленная диагностика для выявления причины падения давления в системе смазки
3. Рекомендуется прекратить эксплуатацию автомобиля
Машина у меня 2009 года с гарантии уже слетела, цена вопроса углубленной диагностики от 25 т.р. при этом они ничего не гарантируют.
Посоветуете пожалуйста что делать дальше?
У кого была такая проблема и как ее решали?
может спец есть какой, который сможет помочь?
Troll
25 Мар 2010
Цепляй ноутбук со шнурком к машине, выводи параметры на запись(там есть возможность вывести графики), и покатайся. Может датчик голову морочит.
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Датчик менял, да и на сервисе его проверили. он работает((
Troll
25 Мар 2010
Нужно посмотреть при каких параметрах происходит падение давления, для этого нужно снимать логи во время езды
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Может подскажете спеца который сможет это сделать?
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Нужна помошь
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Эвоно как , будем писать и за мастера спасибо))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Как вариант проверять, маслянный насос, какого фига он давит всего 2 очка. Может где каналы маслянные засорились.
Гуманойд, Машину срук брал или сам новую начал эксплуатировать.?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Цепи ГРМ, распредвалов, маслонасоса менял? Фильтр масленный оригинал, нормальный дубль (манн, и тд) или хзктоделаеткитайна? Интервалы замены масла?
Может маслоприемник забит?
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Мне кажется в питере есть "проверенные" сервисы которые и Тигуан знают, и сделать могут нормально
Негарантийную машину к дилерам с их расценками я бы не повез
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
Было на другой машинке но может пригодиться. Машинка была Пассат 1,8 . Брал авто с рук , старый хозяин лил Кастрюль я же перешел на Мотюль , как итог загорание масленки (как обьяснили связано с моющими присадками в мотюле) .
Думаю здесь тоже самое , если да то : вариант 1) забился маслоприемник и его промывка все решит. вариант 2) масляный насос .
В моем случае был масляный насос ,приемник поменял за компанию .
Удачи в починке.
У товарища на оригинальном после замены масла через 300 км загорелась масленка )) , поменял на Манн . (машина тоже пассат)
Добавлено через 47 минут
Модерам , тема задвоена http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17578 можно обьединить в одну.
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
На диллере проверяли масленный насос был в порядке ( как они мне сказали) Машину брал у знакомых , ездела девочка очень аккуратная , у нее проблем не было , у меня через неделю вылетела эта ошибка (возможно изменился стиль вождения, вот она капризничает
Добавлено через 6 минут
НЕТ , с начало хочу убедится, что делать, диллер мне предлогает по моей проблеме запчасти к установки
1 Сальник крышки
2 кронштейн
3 Цепь ГРМ
4 натяжное устройство
5 Герметик ( за 1465 рублей ))))
6 пробка резьбовая
7 Болт коленвала
Это предворительное заключение, гарантий не дают ,что проблема изчезнит .
Вот мне и нужны советы , что делать)
Удачи в починке.
Мало менял тоже ,что и на дилере кастрол лонг лайв 5х30
1 Сальник крышки
2 кронштейн
3 Цепь ГРМ
6 пробка резьбовая
7 Болт коленвала
Что то я не понял какое отношение всё это имеет к твоей проблеме. Т.е низкому давлению масла. Странно, они могли бы заодно и заднюю подвеску в сборе рекомендовать к замене, а чО:D?
ЗАЧЕМ!?:confused::eek:
Опять же, если поедешь в проверенный автосервис, то нет смысла спрашивать наших советов. Если к дилеру, то тут вообще ноу комментс.
Если бы захотел покопаться сам, то я бы для начала рекомендовал всё таки 2-х кратную промывку сначала специальной жижей, потом самым дешёвым синтетическим маслом (буквально 20-30 минут на холостых с перегазовкой) , потом залить свежее масло и лучше не лонг-лайф а 502-й допуск. Если не поможет, то купить тюбик герметика (или у меня взять)) , открыть поддон картера и посмотреть что там и как. Далее по ситуации.
Гуманойд
18 Ноя 2013
СПБ
TSI 2.0
Вот и я плохо понимаю зачем все это, мне нужны советы или контакты людей который смогут разобраться
Ну так и обратись к Вадиму. Скажи из Тигуан клуба. Он разводить на лишнее не будет.
