Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
HomerJS0, пусть проведут диагностику. Может у вас блок неисправен или антенна. Всяко может быть. В любом случае, вы можете узнать результаты диагностики, а затем и о контактах можете смело сообщить)
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Проблема в том, что по гарантийному ремонту дилеры любят принимать только в "рабочее время". А это проблематично. И желательно это время сократить до минимально возможного.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
HomerJS0, извините конечно, но если после диагностики выявят неисправность Блока и после его замены всё будет работать, какой смысл говорить о контактах?
Я два раза оставлял а/м на сутки, тут уж Вам самому обговаривать с дилером время и сроки
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Одна и та же неисправность в двух темах, ещё "Эра Гланасс"
Благодарности: v_1
HomerJS0
23 Янв 2017
ради ускорения процесса :). Заехал сегодня для консультации к дилеру (перед записью а ремонт) - судя по ответу мастера они в курсе проблемы. Кому-то меняли антенну, кому-то (непонятно зачем, но со слов мастера) кусок провода к антенне.
Дополнительно: у себя заметил, что при возникновении ошибки сразу при запуске двигателя (речь все еще про эру-глонасс) также происходит отключение БлюПупа (галочка в настройках сама снимается). Это вообще как связано?
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Да, была такая ерунда, пока провод на антене не поджали, сейчас блютуз не отваливается. С чем связано не понятно...
HomerJS0
23 Янв 2017
Заехал вчера на диагностику - сказали, что будут ремонтировать антенну (не менять, а именно ремонт). Сказали что закажут "ремкомплект". Что он из себя представляет - знает кто-нибудь?
HomerJS0
23 Янв 2017
Ремкомплект приехал неделю назад. Сегодня дилер позвонил и сообщил, что к ним не пришел заказанный специнструмент для снятия ручек на потолке. :)
Это вообще нормально? Я думал, что у дилера вообще весь специнструмент есть. А теперь что-то боюсь вообще ехать к ним :)
Morg777
14 Май 2018
ТиГУАН
У меня эта ошибка возникает после того как на солнце машина постоит))) как зима не одного раза не было, щас в Москве потеплело опять началось) поеду к дилеру там все равно отзывная по подсветки панорамного люка.
munter
21 Янв 2019
Кострома
Volkswagen Tiguan All Inclusive
maxim_2233
26 Мар 2018
Оренбург
В поиске
У меня после того как аккумулятор сел, тоже ошибка загорелась, провел тест, поездил, ошибка пропала
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
У меня тоже сегодня во время движения заговорила дама и появилась ошибка, доехал до парковки,почитал ошибки, высыпались все что только можно, и датчики и круиз и чего только не было, скинул ошибки, загорелась зеленая лампа на глонасе. Посмотрю что вечером будет. Может глюкнуло, а может как выше у других проблема с антенной..
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
После сильнейшего ливня 27 июня на Качугском тракте, после включения заговорила дама и появилась ошибка, выключил. На сл. день и последующие информация не появлялась.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
весной стала появиляться эта самая ошибка: 75 блок, обрыв антенны GSM и соответствующая речь тети. решение отложил до планового ТО. к ТО ошибок накопилось порядка 80. сразу лезть к антенне дилер не стал, ограничился обновлением ПО. естественно, проблему не решили, а ошибки сбросили. причем, когда мастер выкатил мне машину, прямо при нем тетя сказала, куда с этим делом обращаться. я сразу достал OBD11 и продемонстрировал вновь появившуюся ошибку. мастер сказал "не, одна ошибка - мало, накопите еще и приезжайте. ваш приборчик нам вообще не интересен, нужно, чтобы ошибку увидели на нашем оборудовании." повод для повторного визита у меня действительно был, так что решил не упорствовать.
сегодня этот повторный визит состоялся. вместе с другой проблемой, из-за которой я собственно и приезжал, вновь заявил про Глонас. к этому моменту (примерно за месяц) набежало около 50 ошибок.
второй заход оказался более результативным. до антенны таки добрались и антенну заменили в сборе. потолок целиком не снимался, все делалось из багажника.
вот часть акта:
насколько поможет - посмотрим.
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
Тетка опять появилась, после сильного ливня. После включения, выключения зажигания ушла.
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
Зафиксировано появление вздорной женщины ровно через месяц. Ошибка отображалась 15 мин., затем исчезла во время движения.
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
Менял по гарантии фару (запотевание), заодно попросил убрать тетку. Сказали что была какая-то неверная кодировка, исправили. Больше пока ошибка не появлялась.
HomerJS0
23 Янв 2017
У меня что в первый раз (ровно через месяц после покупки), что сейчас ошибки в памяти не сохраняются. Год назад сразу без вопросов приговорили на замену проводов, но пока ждал запчасти ошибка прошла и я, по согласованию с сервисом, решил не ковырять потолок. В ноябре роботетка опять резко вылезла. Заехал на диагностику - пока машина у них постояла на ТО - ошибка исчезла и в памяти ее не было (по словам мастера). Выехали на улицу - опять появилась и ее уже считали и отправили в гарантийный отдел. Но в этот раз почему-то ФГР затребовал (по словам дилера) сначала переобжать все контакты. Вот и думаю - надо было наверно сразу тогда все делать :).
benwar
18 Дек 2019
Tiguan 2.0 TDI 150
у машины пробег 300 км. машине 3 день. Почемуто ошибка обильно работает сегодня , да и ладно бы работала но отключается еще магнитола и не включается.
Благодарности: Shadi
kawun
17 Июл 2019
МО
Tiguan 2 Connect Plus
Вот и меня настигла эта ошибка.
В моем случае, видимо, неисправность в функции аварийного вызова конкретно так гробит головное устройство (экран "магнитоллы").
Перезагружается. Не зажигается камера заднего вида. Не работает блютус. Если вдруг включится - пишет, что "включите зажигание", а по факту двигатель работает)
Пробег 8500км
