Защита топливного бака
_Oz_
30 Апр 2010
Месяц назад, на прощание грустно поморгав желтой спиралью, у меня на ходу на абсолютно ровной дороге заглох двигатель. После полутора дней (!) возни в сервисе дилера выяснилось следующее - от удара снизу деформирован топливный бак (он у нас, как известно, пластиковый), разрушен топливный насос.
(У меня всего две версии, когда и где это могло произойти, и, что любопытно, по одной из них получается, что после удара топливный насос прожил ещё 4 дня и 350 км, а по другой - более месяца и более 1500 км)
Пока суть да дело и разбирательства со страховой, прошёл месяц, и машину я получил из сервиса только в прошлую субботу.
Сегодня решил попробовать на будущее обезопасится от подобных происшествий, и установил защиту топливного бака, состояющую из двух листов 3 мм стали (общий вес 16 кг).
В результате установки клиренс в районе топливного бака занижен где то на 5 мм.
Экстракт темы
Голосование по типам защит топливного бака на Тигуан
    49.1 KB · Просмотры: 5,151
    52.9 KB · Просмотры: 4,081
    59.1 KB · Просмотры: 3,943
    65.1 KB · Просмотры: 4,059
    56.2 KB · Просмотры: 3,568
Благодарности: raror
_Oz_
30 Апр 2010
и ещё фото
    61.7 KB · Просмотры: 1,899
_Oz_
30 Апр 2010
Заодно поменял свежезамененную в сервисе штатную защиту картера на стальную 3 мм:
    55.4 KB · Просмотры: 2,633
    56.1 KB · Просмотры: 2,285
    34.3 KB · Просмотры: 2,336
_Oz_
30 Апр 2010
Весь монтаж производился в штатные крепления днища, никаких дополнительных отверстий / креплений не делалось
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как называется защита картера и бака?
_Oz_
30 Апр 2010
shpunt, э... не уверен что понял вопрос :)
Так и называется, защита топливного бака для Tiguan и защита картера Tiguan. Или речь о названии производителя / установщика?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да. кто производит? :)
и каталожный номер у производителя есть?
_Oz_
30 Апр 2010
Производит вот эта контора "Трио-сервис" ( http://oootrio.ru ), я так понял что название всей линейки продуктов - MOTODOR
По времени все работы заняли порядка 20 - 30 минут
могу ошибаться, но или 1205 и 1206, или 1206 и 1207, что есть что не знаю, так как просто слышал эти цифры при общении монтажника и складовщика при выдаче комплекта
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
там же есть стикер на каждой железке. на этом стикере нет каталожных номеров? :)
_Oz_
30 Апр 2010
их наверное посдирали перед тем как убрать машину с подъёмника. Но вообще, приеду в паркинг сегодня, посмотрю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и на том сайте можно выбрать только дизельный Тигуан.
_Oz_, у тебя бензинка?
_Oz_
30 Апр 2010
Как можно видеть из подписи, нет :) У меня дизель. Не думаю, что это в данном случае принципиально.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на сайте компании нет возможности выбрать защиту для бензинки.
_Oz_
30 Апр 2010
Только сейчас вспомнил - у их директора в Питере Tiguan 2.0 TSI. Стоит и защита картера, и защита топливног бака. Так что есть у них всё и на бензин
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
коды
12705 - картер
12706 - бензобак
на дизель - подходит. на бензин - неизвестно (в Питере сейчас стоит Тигуан на установке. щас они узнают дизель это или бензин).
неправда. у их директора - Лексус 450 :)
_Oz_
30 Апр 2010
коды
12705 - картер
12706 - бензобак
Уже не стоит :) Это мой был. Они мне сейчас перезвонили и спрашивали, дизель или бензин :)
коды
12705 - картер
12706 - бензобак
В Питере? Ну значит они меня обманули. Но факт, что белый Tiguan 2.0 TSI с установленными защитами стоял перед ангаром.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
_Oz_, прикол :)
но НА ДАННЫЙ МОМЕНТ у них стоит машина на сборке. т.е. это явно не твоя.
_Oz_
30 Апр 2010
_Oz_, прикол :)
Может и так, но смотри как развивались события:
- ты им позвонил, попросил узнать подробности про бензин / дизель
- сделал пост на форуме
- через минуту они звонят мне, и "в целях формирования статистики" интересуются, бензин у меня или дизель.
Возможно, совпадение :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
щас они решают вопрос .. можно ли поставить защиту на бензин :)
скоро будет ответ.
vlas
15 Окт 2008
У бензина 1,4 и дизеля даже баки по каталогу одинаковые. Бак бензина 2,0 отличается наличием какого-то насоса, вряд ли это сказывается на геометрии защиты для него.
