Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Заменил цепь грм. В 93 группе теперь цифра-114. Менял не у официалов но в сервисе по обслуживанию VW, шкода
, ауди . Стоимость с запчастями 15000 р.
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
при отсутствии в нём масла, в полостях самого регулятора, клапан перекрывает подачу масла к гидрокомпенсаторам клапанов,и весь поток направляет в регулятор, после того как в регуляторе в обоих полостях создаться давление и датчики выставят распредвал в нормальную работу, только тогда поступит масло к гидрокомпенсаторам и клапана будут работать в нормальном режиме.
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
заменил цепь... 99777км.
вот для статистики:
93 группа до замены 118.5 после 110.2
выпуск натяжителя до-22мм после-10мм, длина плунжера 45мм
провис цепи 5мм
выработка на успокоителях визуально около 0,5 мм (можно не менять)
треск на холодную прошел, фазорег. не менял..
фотки ремонта:
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Подскажи пожалуйста. Какие именно менял запчасти, здесь был список , но там столько мелких деталей каких в экзисте я не нашел. Если можно список с каталожными номерами.
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
вот тут мой список:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=900588&postcount=89
если поддон снимать не будешь (я не снимал) то D 176 600 A1 Герметик силиконовый для масляного поддона 80 мл -1шт- не надо
и в списке прокладка 03C 109 293 указана 1 шт, а надо 2шт!
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
Всем привет. Ребят заменил сам поршня и вот встал вопрос выставить фазы грм. Я территориально в командировке в калмыкии и тут нет не одного сервиса по этим моторам. Кто сможет помочь, естественно за вознаграждение приспособой для фиксации распредвалов? Как доставить я подумаю сам.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
KulSV, Я в Борисоглебске шаблон есть думайте как доставить. тел. +7 919 183 22 67
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
Всем доброго времени суток! Приблуду для установки фаз сделал сам по чертежу. Выставил и все пошло отлично. Пробег пока 300км. Ошибок нет, тянет как зверюга. Ничего сложного в разборке и сборке по моему мнению нет, просто нужно быть внимательным и все запоминать. Все важные моменты всегда оставлял на утро когда голова свежая. 2 дня неспешной сборки с раздумьями и перекурами, на 3 день завел. В подробности вдаваться не буду, тут и так все подробно расписано. Вот как то так.
Да кстати забыл, в 93 группе 110.43. Как было раньше не знаю, не проверял.
Рич
25 Июл 2012
грядет замена цепи
Гуру, эксперты, и просто знающие, подскажите пожалуйста перечень деталей при замене цепи, чтоб сделать один раз и больше туда не лазить.
Планирую поменять цепь и все что в том месте. Пробег у меня 130.000 будет к тому времени. На что обратить внимание, нужно ли заменять фазорегулятор?(бывает трещит, прошлым летом раз 10 и этим раз 5).
И если можно помогите с выбором правильных деталюх, двигатель BWK 2008, могу скинуть вин.
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Рич
25 Июл 2012
просидев полночи нашел немножко информации по нашему вопросу:
http://www.drive2.ru/l/1672992/
http://autobild.by/index.php?id=3607
http://car-tool.ru/search/index.php?q=T10171
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=15155&st=140
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=380
Для замены цепи на BWK следующий список:
03C109158A - цепь
03E109511 - болт успокоителя 4шт
03C109507AH - натяжитель
N 91097201 - болт натяжителя 2шт
03C109509P - успокоитель цепи
03C109469K - успокоитель цепи
03C109287G - прокладка пер.крышки
N 90500605 - болт 10шт
N 10655802 - болт 3шт
N 10300804 - болт 8шт
038103085E - сальник
03C109293 - кольцо уплот. 2шт
N 90813202 - пробка поддона
N 90344501 - кольцо уплот. 2шт
N 91048601 - болт к/в
WHT001877 - шайба алмазная
03C105159H - втулка
WHT005162 - шайба алмазная
N 90903201 - кольцо уплот
N 91197001 - болт ф/р
N 90256202 - болт р/в
WHT002247 - кольцо уплот.
WHT001386 - кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный
может кто добавит чего...
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
а с фазовозвращателем что решили?
Ничего не решил, подожду вскрытия.
Получил запчасти, согласно списку от уважаемого Minoga
Фотки кликабельны
Выписал приспособы с car-tool.ru, получил.
Вот они
Натяжник.
Он же в разобраном виде:
Цепка из Италии
Колечки
polar-nick
15 Ноя 2010
Ограничение на 10 рисунков в теме, может модератор обьединит посты
Успокоители
Шайбы с алмазным покрытием.
Болт коленвала.
Ещё болты
Герметик прокладки
Сальник колневала
Жду прокладочку и будем начинать разборку
Добавлено через 12 минут
Может в этой теме подскажут -как определить убитость регулятора фаз при вскрытии?
Рич
25 Июл 2012
03C109158A - цепь
03C105159H - втулка
Масло
Антифриз
Фильтр масляный
Рич
25 Июл 2012
модераторы, можно удалить темку! спасибо.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Если делать самостоятельно то я бы добавил поперечину для вывешивания двигателя и несколько ключиков, головок не особо ходовых. А так, все реально определяется при вскрытии, успокоители выхаживают более сотки, натяжитель менять по любому, а там и шестеренки могут быть на подходе...
Рич
25 Июл 2012
озвучьте пожалуйста
у меня дело идет к 130.000км
polar-nick
15 Ноя 2010
12-гранную головку на 21 нужно
