передние парктроники
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Привет,всем Тигуановодам!Хочу передние парктроники.Кто-нибудь знает сколько это будет стоить у официалов?Или есть другие варианты.Заранее,спасибо.
Bora
6 Апр 2009
grafin, думаю официалы предложат только китайские решения - паркмастер и т.п.
Не встречал, чтобы они на Тигуана предлагали установить штатное ВАГовское решение с заменой БУ (который у нас только для задних датчиков) и отображением на дисплее штатной магнитолы.
Жук.off
4 Янв 2012
Мос. Обл.
Touareg FL 3.0TDI, Tiguan 2012 T&F 170hp
Мне ОД озвучил 17т.р. Я не переспрашивал, оригинальные парктроники или нет, т.к. ждать заказанную машину еще довольно долго.
NightW0lf писал:
Специально узнавал насчет передних датчиков при заказе. По прайсу дилера 4 тысячи за каждый датчик, без работ по установке и без проводки! Их менеджеры по допам и запчастям еще и недоумевали, почему я не хочу заказать с завода. Пришлось объяснить что у нас тут не Белоруссия...
Другой инфы по передним парктроникам на форуме не встречал...:eek:
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Тут большая тема по установке RNS-510, штатного блютуса, камеры заднего вида и т.д., включая полный набор парктронников. Поищете.
Luke
6 Янв 2012
VW Tiguan II HL 1.4 150 4motion
NightW0lf писал:
Извините, но в поиске всё есть.
Раз: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4065
Два: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4094
Если Вам нужен только передний парктроник, то думаю не сложно будет вычесть из указанных выше списков з/ч лишние 2 датчика, кронштейны, уплотнители и проводку под них.
Разница между паркпилотом и передним парктроником только в количестве датчиков и программировании блока.
Если с завода у Вас только задний парктроник, то в любом случае его блок под замену.
Можно сразу ставить паркпилот, т.к. разница по деньгам 4-5тыс.р.
Еще есть темы на шкода-клубе с фотографиями.
Сам буду ставить на Тигуан паркпилот, когда он придет.
Вчера считал стоимость з/ч. Как писал Олегатор в своем посте, стоимость з/ч составляет 15-20тыс.р. У меня тоже получилась такая сумма. :)
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Luke,а можешь в двух словах о паркпилоте?Я так понял он включает парктроники,блоки управления и т.д.
Luke
6 Янв 2012
Так у Олегатора все описано и даже видео есть.
Блок в любом случае один на всё. Просто имеет разные модификации.
В базе стоит самый простейший, который может управлять только задним парктроником и его надо менять.
В темах почти всё описано, почитай.
У меня только один вопрос пока, какую версию блока выбрать.
Но это я буду решать, когда придет Тигуан.
Поменял блок, протянул проводку, закрепил датчики, запрограммировал блок(включил недостающие функции). Это кратко. :)
Дальше все зависит от того, какой блок выбрал и сколько датчиков поставил.
Если хочется паркпилот версии 2 (с "перпендикулярной" парковкой), то читай тему Шпунта и конец темы Олегатора.
Там сложнее. Нужно знать версию АБС. Но вроде решаемо.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А если я mt 8001(та,которая от Mary) поставлю-как она с этим всем фурычить будет?
Bora
6 Апр 2009
Блоки управления для паркассиста и только для передних парктроников разные. Второй естественно дешевле. Мало того, абсолютно беспроблемно можно запрограммировать блок от шкоды, что я себе и сделал. Проводку можно сделать самостоятельно. На внутренней поверхности переднего бампера есть выштамповки, которые высверливаются под установку 4 передних датчиков и 2 боковых (но они нужны только паркассисту).
grafin,сегодня на совместной закупке масла видел у нашего одноклубника китайский агрегат - http://www.aliexpress.com/product-g...TTA-TIGUAN-TOURAN-EOS-SHARAN-wholesalers.html - штатные парктроники на нем отображались. Тиг был декабрьский рестайл, соответственно стояли только задние.
Кстати, можно попросить Женю (evg1976), продать БУ и датчики с проводкой (у него тема есть в партнерах), датчики покрасить под свой цвет оригинальным ремнабором и поставить самостоятельно. Думаю бюджет будет скромным.
Luke
6 Янв 2012
Блоки имеют разные номера и соответственно они разные. Я имел ввиду, что реализуется всё одним блоком.
А вот про стоимость я поспорю. У меня в прайсе все блоки представлены списком. Разница по деньгам между модификациями не более 1000р.
Думаю экономить такую сумму неразумно. Вдруг потом захочется и будет возможность поставить паркпилот.
V.Dimon
31 Янв 2012
BMW, VW
И все же, в Москве где и за сколько ставят оригинальные парктроники спереди? Можно без паркпилота.
V.Dimon
31 Янв 2012
BMW, VW
Ок. Спасибо!
sancar
6 Фев 2012
passat
Честно говоря смысла в передних датчиках не вижу.
slego
22 Сен 2010
sancar, это вопрос религии. Многие не видят смысла, например, в ежегодной КАСКО.
Передние парктронники удобны тем, что правый передний край легче контроллируется. Плюс, всяие преграды типа снежных брустверов, высоих бордюров легче мониторятся - их же вообще не видно.
У меня товарищ тоже смеялся, зачем я их поставил. Потом купил авто и ха 3 недели 2 раза перед коцнул. Пока больше не спрашивает.
sensor
9 Фев 2012
Минск
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport & Style
Брат ставил жене на дорестайлинговый Тигуан. Обошлось в районе 150 долларов.
Установка передних датчиков дороже задних на 20-50%.
Спереди много штатной электроники. Даже ОД не всегда могут сделать все качественно (надо экранировать проводку).
У брата периодически глючат передние датчики...
Себе заказывал с ParkAssist - только для того, чтобы были передние датчики :)
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
поставил у master7. все круто) хоть уже больше чем за год использования привык к габаритам, но девайс все равно не лишний. в тесных темных дворах очень помогает
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ibn, А что за парктроники?Сколько обошлись?
