2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Выбирал пункт №3, в связи с незначительной вибрацией похожей на дисбаланс колес, о чем и говорил Влад.
Что бы было понятно о чем речь - при разгоне с минимальных оборотов на верхних передачах (5,6) появляется дрожь/вибрация похожая на вибрацию от кардана или дисбаланс колес
Кодировка коробки ТТ, с ней лог и снимал. А сегодня специально вернулся на родную 0000328 и раздражающий симптом, к моему удивлению, пропал.
lasko
31 Дек 2011
Я на выхах тоже попробую:)
Андрей154
12 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 TDI чипанутый
логи, логи! А как вообще победить вибрацию. или это пожизненно, пока не вернешь сток?
логи, логи! А как вообще победить вибрацию. или это пожизненно, пока не вернешь сток??
iPablo
20 Сен 2011
L_Mikhail, а какой чип?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Недавно перепроверил, дрожание есть, напоминает разбалансировку колеса (биение) с 1,5к до 2к оборотов на 6 передаче при резком ускорении (немного не дотягивая до кикдауна). Проявляется только в ручном режиме (ну может в автоматическом не понял как поймать).
Чип Раткова.
iPablo
20 Сен 2011
L_Mikhail, выходит, что дело в чипе. А точнее, в "марке" чипа.
Завтра еду к ребятам в Одинцово глушить ЕГР, посмотрим, появятся ли вибрации :)
Morfey
14 Июл 2014
Щелково
Tiguan T&F TDI(CLJA)
Не понятно, почему у некоторых этого нет? Ведь чипы примерно схожи. Коробки тоже одинаковые. Может нужно снижать момент на низах, чтобы коробас вниз переключал на таких пограничных ситуациях?
iPablo
20 Сен 2011
Чипы может и схожы, но если прогнать на стенде, то кривые крутящего момента и мощности наверняка будут отличаться. Не сильно, но всё же.
И в итоге вибрация всё же от избытка или недостатка момента?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
"приличные вибрации" - очень уж оценочное суждение. Кто как слушает и чувствует свой автомобиль. Как то печально быть в этой строке в одиночестве.
ZZZ
Мсk. СЗАО
По оборотам наверху полку момента не приподнять турбина маловата, снизу нельзя, ГТД не держит. Вы так своими умными мыслями всю идеологию мирового чиптюнинга порушите.
В общем не для рекордов TDI c Asin.
Нет вероятно у тех, кому повезло и полка момента относительно ровная без горба на котором срывает блокировку. Думаю горб этот логами не особо то и ловится так как все это расчетные данные, временами недостоверные, выход только мерить. Стенды не только для записи рекордов. Больше всех что стенд не нужен обычно говорят те у кого его нет.
Эти проскальзывания вредны для коробки? Возможен перегрев? Возможно нужно ставить допрадиатор на коробку как субароводы?
iPablo
20 Сен 2011
Т.е. срывает блокировку ГТ и "пробуксовывание" в заблокированном состоянии вызывает вибрации?
Morfey
14 Июл 2014
Щелково
Вячеслав 77, Dictator, L_Mikhail, Делали в одном месте, но вибрация проявляется по разному или почти отсутствует. Так же S-chip, у некоторых есть (включая меня), у других так не проявляется. Найти бы эту причину.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Где логи то ??? У L_Mikhail в логах нет ни намека на то что было у Вячеслав 77 . На моей машине тоже нет ничего подобного ... Остального я не видел вообще ни у кого т.к. нет логов по работе ГДТ . А тут уже диагнозы все ставят ... Детский сад штаны на лямках ! Вибрации на Тигуанах есть не только в ГДТ, но и от кардана и от колес и от подушек ,да и мало от чего еще . И во многих случаях к этому причастно изменение крутящего момента . Мне интересны только вибрации относительно ГДТ . Остальное не интересно . Логи камрады ,давайте логи .
Андрей154
12 Фев 2015
Не знаю, машину брал такую с рук. как то не заморачивался этим вопросом. после гражданского Пассата (CBAB ТОЖЕ) тачка просто пуля + полный привод, ваще огонь! ВИБРАЦИЯ НАПРЯГАЕТ, ИНТЕРЕСНО ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО? Понимаю, что ничего хорошего ждать не приходиться, но знать охота, может кто уже попадал на дорогостоящий ремонт? И все таки VW сделан для людей!
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
  • LOG-02-001-003-006.zip
    2.4 KB · Просмотры: 19
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Влад, прокомментируешь?
(в режиме лога L_Mikhail у меня и намёка нет на вибрацию:))
Эффект есть но он минимален ... Просто сам я не чувствовал своей задницей подобного . Интересно было бы почувствовать есть ли это физически .
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Не полезны точно. Постоянная пробуксовка ведет к преждевременному износу фрикционной накладки ГДТ.
Возможен перегрев?
Вряд ли, слишком маленькая пробуксовка, да и радиатор справляется.
Вибрации могут идти от демпферных пружин ГТ.
Полустертый фрикцион ГДТ все менее предсказуемо держит контакт и все сильнее проскальзывает и вибрирует, еще сильнее нагревая корпус "бублика" и само масло. А компьютер не понимает, что фрикцион стерт и продолжает прижимать его, увеличивая давление, что приводит к ускоренному перегреву и окончательному износу накладки до клеевого слоя.
Или вот:
Неравномерный износ накладки. Выражается в вибрациях и биениях в момент блокирования ГДТ. На 4-х ступенчатых АКПП это обычно происходит на скорости 45-60 км\ч. На 6-ти ступенчатых это может происходить уже на 20-30 км\ч, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки, или проще говоря - при разгонах "педаль в пол". Как это влияет на систему: Валы гидротрансформатора имеют конструктивный люфт и неравномерно изношенная накладка заставляет вал настолько интенсивно вибрировать при блокировке, что валом разбивает сальник насоса, а с ним и втулку насоса.
