2016 модельный год
mitinsy
28 Июл 2011
г.Волжский
Тигуан р-лайн
Если бы брызговики были при сертификации, то они стояли бы в качестве заводской комплектации. А судя по факту их предлагает дилер как опция – хочешь ставь, хочешь нет.
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
без обид и дабы развеять сомнения, но укажите пожалуйста закон такой и статью в нем, где черным по белому именно прям так и написано что "в Тигуане брызговики задние точно должны быть".
Или все же нет такого закона?
P.S. для справки: есть Тигуаны у которых брызговики могут быть, а есть такие у которых их в принципе не может быть. И при всем при том обе группы авто называются одинаково - Тигуан.
Вобщем, немного изучив тему пришёл к следующим выводам:
Если авто сертифицировано заводом изготовителем как авто с брызговиками, то они должны быть. Например, шкода Октавия идет с брызговиками.
Если в сертификате не указаны брызговики, то их не ставят.
По закону, если на авто нет предусмотренных конструкцией задних брызговиков, то техосмотр не пройти.
mitinsy
28 Июл 2011
г.Волжский
Тигуан р-лайн
Я об этом и говорю. Если дилер предлагает брызговики за доп. плату, то они не обязательны. Все что обязательно, то должно стоять с завода и не может быть установлено дилером за дополнительную плату по желанию покупателя.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Буду продолжать постить сюда наверно , все таки может кому интересен опыт установки старых голов на 2016мг.
В общем рцд310 ожила - все работает, даже климатические оповещения и мфа. Но не заработал парктроники - пищит но не отражает. Вроде была такая функция у 310й?
Lemmy_X
20 Сен 2015
VW Tiguan 2.0 АКПП-Krypton-CLUB-4WD
В общем рцд310 ожила - все работает, даже климатические оповещения и мфа. Но не заработал парктроники - пищит но отражает. Вроде была такая функция у 310й?
Пиши , продолжай искать, многим пригодится !!!
Phin
20 Май 2011
Phin
20 Май 2011
5f блок убрал, 56 добавил в гейте. Что установлены парктроники тоже поставил галочку. Ошибки потер, вроде все гуд - не вижу парки на экране:(
С колором работали.
Кстати обратил внимание что блок парктроников другой, Вася его не знает, биты не пишет, код в закрытую область не показывает:(
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Запарился отрывать брызговики об бордюры, поэтому сейчас заказал новый Тигуан и брызговики решил не ставить:) Задние точно, а по передним всё забываю посмотреть под пороги - будет там краску сбивать или везде пластмасса.
Запарился отрывать брызговики об бордюры, поэтому сейчас заказал новый Тигуан и брызговики решил не ставить Задние точно, а по передним всё забываю посмотреть под пороги - будет там краску сбивать или везде пластмасса.
Задние как раз оторвать не так просто, уже 3 года стоят только задние. А вот передние для прыганий по бордюрам помеха посему не ставил с рождения авто, всеравно внизу пластик )
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Катаю второго Тига уже за период с 2009 года. Брызговики не отрывал ни разу. Что я делаю ни так?)
Tolado
4 Мар 2010
Очевидно, что не спрыгиваете с препятствий достаточной для отрывания брызговиков высоты:)
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Вопрос про музыку Composition Colour.
Как сделать автоприглушение при движении задним ходом?
В RCD-310, RCD-510 была такая функция.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Вопрос по Васе для 16 м.г. Выключение ДХО(LED) при вкл ручника получилось сделать?
И отк. звукового сигнала о не пристегнутом ремне?
Phin
20 Май 2011
Дхо да, без проблем, и выключение при положении Выкл активировал. + выключение при поворотнике.
А ремень, думаю ничего не поменялось.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, А мне не дает, пишет ошибка 13, Неверная длина сообщения или недопустимый формат. Вася 15.7. С ремнем такая же байда.
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Есть в его настройках - приглушается , если пикает парктроник.
Не получилось. Вообще не нашли такой опции. :(
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Опция есть 17:5N0 920 873 F кодированы (Длинное кодирование) от 111F00 до 111D00
Но не дает сохранить
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 0 бит → включить . 0 бит вообще нет, С1 выставляю пишет ощибку при сохранении
Phin
20 Май 2011
Вы просто васю не у тех купили. Или что то не так делаете.
Надо было у других партнеров клуба брать наверно.... Имхо
Вечно у людей те или иные грабли с альтернативными шнурками.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, Возможно. Но все остальное активируется без проблем. Не получается только эти два пункта
