2016 модельный год
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Phin, Возможно. Но все остальное активируется без проблем. Не получается только эти два пункта
В этом и засада, то дхо, то ремень, то адаптация не проходит типа фар - а владельцы шнурков , не озвученной ради рекламы конторы, практически не задают таких вопросов.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, Речь не о ремне, а о звуке при не пристегнут.
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
    41 KB · Просмотры: 130
Phin
20 Май 2011
Phin
20 Май 2011
Если вам будет легче - попробовал у себя васей отключить предупреждение о ремнях - та же шляпа и с моим шнуром Вася от кар2диаг. Но адаптации типа свободного места в баке и тест стрелок включил.
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
... это включилось без проблем.
И лампочки тоже не будет - бит тот гасит и лампочку и колокольчики
Странно ... в других авто легко решалось. :(
Phin
20 Май 2011
в каких других?
на моем тигуане 2011гв я пробовал отключать предупреждение о ремнях - все без проблем (потом вернул обратно), равно как и включил предупреждение о торм.колодках (завод почему то не включил), и замену К-спидометра на мультиван. На этом же тигуане 2011гв при замене приборной панели на цветную от 2014мг тоже все программировалось без проблем.
А на новом 2016гв ничего из этого :
уже не работает
причем предупреждение о непристегнутых ремнях на тигуане всегда отключалось вместе с пиктограммой и никак иначе
Phin
20 Май 2011
Axii, обращаюсь к Вам с просьбой, поскольку у Вас шнурок самой последней версии:
посмотрите у себя в блоке 5F и блоке пактроника - есть описание битов?
если есть - сделайте сканы, будьте добры!
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, Нет в 5F описаний, но вор многих стоят галки.
Т.е. все таки виноват не шнурок. а 16 м.г.? Или у вас отключается предупреждение о не пристегнутых ремнях? До этого был 12.12, потом поменял на 14.10, 15.5 и теперь 15.7 и все так же.
VAGPerm
8 Янв 2014
а как сделать чтобы ДХО отключались при включении поворотника?
Phin
20 Май 2011
не помню, позже скан сделаю
Добавлено через 33 секунды
а в блоке парктроника?
я же написал:
уже не работает
а в 9 блоке все программируется - это уже что то с Вашим Васей не так
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, Теперь только в выходные смогу посмотреть. Выслали еще одну версию Васи, говорят намного лучше, под этот же шнурок подходит
"А на новом 2016гв ничего из этого :
уже не работает
Как то у вас в ответе все завуалировано. То что на 11 м.г. работает, я и так знаю, Джетта 13 м.г. была и там все отключалось и включалось с версией 12.12. Меня интересует теперь только Тигуан 16 м.г. Вот тут не срабатывает и 12.12 и с 15.7
Phin
20 Май 2011
9блок 15 байт 3бит
новые блоки, новая защита, кодирование к приборке нам пока закрыто, только адаптация
Добавлено через 8 минут
Также в тему:
партнеры клуба темнят, тайны не раскрывают, типа -"приезжайте сделаем, а расказывать ничего не будем"
В сухом остатке:
-партнеры твердят что камеру на композишн колор не подключить, только замена головы
-партнеры твердят что BT на композишн колор не подключить, только замена головы
-старую РНС510 поставим , но придется менять блок парктроника если хотите его видеть на экране, а что еще не скажем, приезжайте будем делать
-по факту блок парктроника тоже не просто махнуть -другие разъемы на 2016мг
По мне так чем ставить РНС 315/510 без замены блока парктроника, то лучше сразу тогда 2дин Пионер/Кенвуд/Сони - кому что по душе, поскольку на 2016мг:
-парктроники без замены уже все равно не покажет (ну кроме дискавери медиа)
-климат уже и не нужен
-а название радиостанции я никогда на МФА не смотрю
-а бонусом в адекватную сумму = воспрозведение фильмов+видеовходы+камера+ВТ+хороший звук+варианты с нави/миррор линк/поддержка смартов
Сергей_М
19 Июн 2012
Тюмень
Киа
Сообщение от VAGPerm
9блок 15 байт 3бит
А ДХО отключаются только со стороны включенного поворотника?
