Адаптивный ксенон ошибка!
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Здравствуйте! Может быть тут появится человек, который разбирается в конструкции адаптивных фар или сталкивался с подобной проблемой сам и даст конкретный совет...уж очень не хочется ехат к ОД. Предполагаю, что решение этой проблемы очень простое...
Случилось вот что! Сначала стала мигать желтая лампочка и надпись проблемы с AFS. Оказалосьх перегорела левая лампочка статического освещения(линзы при этом работали...т.е. проводили тест и т.п.).
Заменил эту боковую лампочку-не помогло, мигающая лампочка ошибки AFS не потухла! Потом понял почему....перестали двигаться линзы, тест тоже
не делают, светят в саааамый низ!
Я уже грешным делом думаю на то, что может это из-за того, что фара была в течении часа с вынутой боковой лампочкой)))))ведь AFS перестал работать сразу послн замены этой лампочки...
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
проверять предохранители, шнурком читать ошибки - потом думать )
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
по мануалу преды адаптивного света находятся в пространстве для ног водителя......но я вчера открыл крышку, а там нет того, что в мануале.....есть только небольшая полосочка с лесятком всего предохранителей и то, где-то в глубине и к ним не пробраться.....тигуан конца октября 2008года....у кого так же, подскажите где преды эти искать(кроме тех, что под капотом)?!
а про шнурок.....я думаю он определит только, что AFS ошибку выдает, а что именно вряд ли покажет.
Я не прав?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Смотреть датчик в задней подвеске на левом рычаге на предмет обрыва хотя врятли. Клемму попробовать скинуть на 5 мин. Если не поможет то шнурок в помощь.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
про датчик интереная мысль...обязательно посмотрю, спасибо....а вот клему больше чем на минуту не снимал еще.....боюсь заблокировать магнитолу...они ж у нас блокируются иои нет?!
хотя я тоже думаю датчик не причем....у меня ж даже тест делать перестали фары.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
у меня сенсорная магнитола....как то там...RSC 310 или 315 как то так....у вас такая же?
S05C
10 Май 2010
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
опять датчик на задней подвеске..))) сегодня взгляну, если успею до темна....спасибо!
Но, думаю, раз у меня даже тест не делает-значит блок здох?! Я прав?
Вот хочу салонные предохранители проверит, а как к ним добраться не пойму....
S05C
10 Май 2010
Крышку слева возле ноги открой крышку и вразные стороны потяни, увидишь ограничители которые недают откинуть крышку тяни сельней влево и выщелкни их после просто потяни крышку на себя она снимится,с фиксаторов. Сняв её увидешь предохранители. Только вынимай внимательно и посмотрев ставь строго на место, а то я тоже тут полазил в предохранителях потом машину 5 дней перебирал искал причину незавода, оказалось предохранитель не туда воткнул.)))
блок здох?! Я прав?
Не знаю темы не читал. Будем надеяться на лучшие.
Добавлено через 4 минуты
Справа есть кнопка с рожецей специальная.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
нажал кнопку)))))
спасибо....боялся эту рёкрышку влево двигать.....кажется, что отломятся крепления...
Посмотрел датчик на подвеске-целый и стоит правильно...
Если преды целые, то куда теперь то смотреть?
Добавлено через 3 часа 20 минут
Проверил преды - все целые. Фары все еще мертвые.
Помогите!!!!!
S05C
10 Май 2010
Ну что теперь всё , едь к ОД.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Интересно, можно найти блок управления адаптивным освещением б.у. и какова будет примерная стоимость?!
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
буду записываться "на прием" к электрику какого-ть приближенного к официалам сервиса.....вот если б они еще точечно тыявили причину поломки, а не:.....сканер определил ошибку AFS...теперь надо все прозванивать вручную..и за ваши деньги))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Bumerang, а в Р-н-Д нет одноклубников со шнурком?
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Я ж в клубе не состою....уверен, что есть)
S05C
10 Май 2010
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Спасибо! Попробую написать....мир же не без добрых людей))
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
