АИ-95 или 98 или 92
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
SergeyDon
8 Май 2017
ЯНАО
Ищу
Я малость не в теме.. Но что то мне подскахывает, что электроника сама выставляет углы зажигания, в зависимости от того какой вы туда бензин залили.. Иначе бы при некачественном топливе вобще ад был при езде..
Или тут тромблёр стоит :) ?
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
блин вот чтобы не говорили но шеловский повер 95 все таки лучше остального 95
вчера снова залил 95 повер полный бак и показалось что резвее стала машинка после обычного 95 с местной заправки.
Неужто просто внушение))) при этом разницу между повер 95 и 98 не замечаю.
типа дороже значит лучше.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Съездил на море в отпуске. Пробег получился 6850 км. Заправлялся в разных регионах разным бензином. Старался заливать 98-й, если попадался. Роснефть (95/98), Лукойл (95), Татнефть (95), Башнефть (95), Газпромнефть (95/98), Газпром (95/98), пару раз на ноу нейм в каких то трущобах (навигатор завёл). Если заправка не внушала доверия, заправлял литров 15, и ехал дальше, в поисках знакомого бренда. В середине поездки на выхлопной образовался чёрный нагар. Раньше такого не было. От какого именно бензина сказать трудно, но думаю как раз в трущобах, где то в Саратовской или Самарской области плеснул гадости. Машина временами казалась менее резвой, разгон тяжелее, но все равно ехала. Боялся что вылезает чек, но вроде все ОК. По ощущениям машина едет хорошо на хорошем топливе, будь то 95 или 98, но на 98-м дневной расход чуть меньше показывал, и чисто психологически на педаль газа давить до упора не страшно. По приезду домой посмотрел на выхлоп, труба вроде бы очистилась. И теперь я понимаю клубней, у которых проблема с 98-м, такие регионы действительно есть, и альтернативы мало. Средний расход за всю поездку по БК 8 литров. По чекам не считал, но думаю примерно так и есть. Ехал по разному, от 40 км/ч в пробках на ремонтах дорог до 140 км/ч, нагоняя потерянное время.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
выставляет. Конкретно самих углов не видел, но работа педали газа и бензонасоса меняется. Из чего делаем справедливый вывод, что машина какими-то своими способами все-таки тестирует что в неё залили. Ради эксперимента после хорошего бенза заправьтесь каким-нибудь гамном. Посмотрите как будет вести себя машина.
Solodov
27 Окт 2011
Конечно " тестирует ", но после того, как его " попробует " , тк в машине нет анализатора , и вот это " попробует " ни к чему хорошему в этоге не приводит. В ветке расписано много и хорошо , как все происходит
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Solodov и Омский вы тогда нихрена не понимаете, читая ветку, что детонация может случиться только на бодяжном бензине или если ниже 95-го.
Цитирую Ваговскую программу самообучения:
"Блок управления двигателя рассчитывает момент зажигания на основании двух основных факторов:
- числа оборотов двигателя;
- нагрузки.
В качестве корректирующих параметров используются также:
- температура воздуха на впуске;
- температура ОЖ и значение лямбда.
После определения точного момента зажигания это значение может быть изменено в следующих ситуациях:
- регулирование по детонации;
- ускоренный прогрев нейтрализатора."
Solodov
27 Окт 2011
Во -первых : детонация есть на 95. Сделайте замеры по откатам. Или просто посмотрите на результаты других.
Во-вторых : как мои слова расходятся с тем , что вы привели из программы самообучения.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Нет детонации на 95-м. Тут 95-й не под запретом. Значит, детонации при испытаниях Вагом не было и у меня нет. Потери мощности на 95-м нет, также как прибавки на 98-м. Эти откаты появляются при корректировке УОЗа, в зависимости от температуры ОЖ и воздуха на впуске. Если долго держать высокие обороты, выше 4 000, то детонация появится на 95-м раньше, на 98-м позже. Тогда уже корректировка пойдет по датчику детонации.
(Детонация сразу чувствуется, была у меня на Волге 2410, на бодяжном 93-м бензине, два поршня прогорело).
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Вот вы упёртые )))
Угол то скорректирует, если успеет.
При условии 100% исправного железа(насос, форсунки, свечи и т.д.) может ничего и не случиться )))
На 95 если свечи менять по регламенту раз в 30тыс. Откаты будут очень большие. А летом и подавно. Ну если выше 3000 об не крутить, то можно и 92й залить )))
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Вот вы упёртые )))
Успеет.
На неисправной машине много чего может случиться.
Некоторые только тем и занимаются, что откаты какие-то меряют. А потом мозги компостируют откаты-откаты-откаты!
Ездите и наслаждайтесь!
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Ребята, вот теперь не знаю, кому верить. :confused:
Просто для информации и констатации факта.... Не более того....
Это ситуация по состоянию на сегодня. В баке исключительно Лукойл-100 с двух заправок Краснодарского края - "Горячий ключ" и "Дагомыс". См. ниже.
Может им какой-то другой бензин поставляют? :confused:
Маршрут - Лоо-ЭстоСадок-Адлер (примерно 140км). Именно в Адлере сфоткал. До этого на дисплее видел вообще 8.3 л/100км.
И это с учетом серпантина. Двигатель 2.0, 170лс.
Super_geroi
27 Фев 2014
Я сейчас тоже тут. По серпантинам 3 чела, экто100 луковский 10-11 получается. У тебя случайно километрового хвоста позади нет при езде по серпантинам, а то есть подозрение, что овощ.
Дуськин
11 Апр 2017
По всякому бывает - и с хвостом, и без.
Но я выше 20 км относительно знака не езжу.
А сегодня не забывай, что воскресенье - и что Центр, что Адлер фактически свободны.
Вот прикинь...
Я где-то в 8 утра из Лоо выехал, и где-то около 09:30 уже был на Розе-Хутор. А это около 100 км. Трое взрослых и внучка.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
По поводу расхода в пробках...:D
Это вчера в Москве...
    93.4 KB · Просмотры: 98
    93.8 KB · Просмотры: 88
