АКБ на Тиге обслуживается?
dilit
7 Мар 2009
Снял батарею, поставил заряжать. Но не нашел отверстий для замера плотности элетролита. Он вообще обслуживаемый?
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
dilit,думаю НЕТ! Я тоже искал!
Digital
21 Окт 2008
Север
У меня Varta 51Ah заглушки банок под наклейкой.
dilit
7 Мар 2009
А не страшно, что она у меня весь день уже заряжается, а банки я не отrрыл?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
По теории должно быть специальное дренажное отверстие, чтобы если штатно заряжается кислород выходил...
dilit
7 Мар 2009
Pote, да есть такие по бокам под заглушками пластиковыми. Я их открыл. Вечером приду домой вскрою банки и проверю уровень элетролита. Спасибо всем за инфу.
Marov
9 Авг 2009
Заряжаю без этих манипуляций,пятая варта и моей практите и все заряжал без открытия банок.Для выхода воздуха по бокам акума есть дренажные отверстия.З.У автомат зарядка происходит в течении двух суток,если менее будет неполная зарядка акума 70-80%.
pacific_Alex
1 Окт 2009
Современные АКБ необслуживаемые, уймите инженерный зуд, и перестаньте колхозить, займитесь чем-нибудь полезным:)))
З.Ы.: Может у Вас и ареометр имеется?:)
dilit
7 Мар 2009
pacific_Alex,
Результат вскрытия банок - в одной немного была видна пластина, долил дис. воды. Так что, обслуживать все-таки надо. Не, можно и так ездить, напряжение будет немного меньше. Но мне нравится когда все в норме. А открыть банку и долить воды, дело 10 секунд. Так что, каждому свое.
to all После зарядки напряжение 13, после поездки 15 км стало 12.6 При заведенной машине напряжение на клемах 13.2. Это нормально?
vlas
15 Окт 2008
ВНИМАНИЕ!
При зарядке выделяется ВОДОРОД. От даже не большой искры при отсоединения контакта от клеммы по окончанию зарядки возможен взрыв.
Будьте предельно осторожны.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Гм, откуда взяться искре при выключенном зарядном устройстве? А отсоединять от клемм при включенном устройстве... гм... додуматься до такого еще надо.
Igels
31 Янв 2009
Немного не в тему. Но тоже про аккумулятор и не только. Ни кто не знает какой генератор ставят на дизель? Т.к. думаю поменять аккумулятор, поставить более мощный, а данных по генератору, что то не нашел. Кто нибудь менял штатный аккумулятор на более мощный?
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Легко!:eek:
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
а более мощный какой? у меня по ЕТКА в комплектации стоит 72А/ч - этого мало?
Igels
31 Янв 2009
jvgfx,да вот думаю маловато будет, при -21 включил догреватель, через 30 мин. попытался завести- не завелась. То ли акк. слабый, то ли утечка по току идет.
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
pacific_Alex,
Не-а. При заведенном двигателе напруга на клеммах д.б. в районе 14,2-14.5.
sergei
9 Апр 2009
dilit, При заведенной машине напряжение на клеймах 13.2 v это мало. Аккумуляторы современные кальцево - свинцовые не переносят низкое бортовое напряжение .
Происходит постоянный недозаряд АКБ и преждевременный выход её из строя.
При заведенном двигателе напруга на клеймах д.б. в районе 14,2-14.5V.Привключенных потребителях т.е. свет ближний + дальний, обогрев, и все остальные потребители бортовое напряжение не ниже 14 V. :eek: Я не ожидал от VW, завтра проверю у себя.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
dilit
7 Мар 2009
sergei,
А почему у меня такое маленькое напряжение 13.2? Неисправность генератора? Кому не лень, потеряйте тестером или посмотрите на пейджере сигналки (у кого есть) напряжение на клеммах при работающем и всех выключенных потребителях и выключенном двигателе .
Добавлено через 1 час 11 минут
Сейчас посмотрел на Фокусе напряжение на клеммах:
на выключенном 12.3
на работающем 12.0
Машина работает как часы и всю неделю на морозе спокойно заводилась.
