Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
evgen66
7 Апр 2011
там фото штока с штырьком
согласен, но это не меняет дела ибо
если отверстие в рычаге калитки стало овальным,то оригинальный штырек будет болтаться
а на каких пробегах примерно начинается это безобразие?
у кого как, но обычно к сотке или чуть выше >... я в туннеле при опущенных стеклах слушал стрекот при равномерном ускорении, но не слышу дребезга при бросании педали газа, поставил скобу и теперь ничего не слышу, но это вопрос времени износ всё таки пошел, люфт хоть мизерный , но уже есть, пробег 97 тык. поглядываю в хоз магах на болты из нержавейки :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сори все не читал, а Васей ошибка (появляется ли) читается при данной неисправности?
Альбертино
28 Окт 2017
КУРГАН
Audi A4 allroad
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Когда выходит за нормы наддува. У меня появилась намного позднее после выявления мной проблемы.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Получается только визуально можно определить заедает или нет шток..
potap, Или рукой, если дотянешься.
Альбертино
28 Окт 2017
КУРГАН
Audi A4 allroad
Сегодня наконец дошли руки до машины.Посмотрели камерой что там с узлом шток-рычаг калитки.И...как и говорил Titanik,производственный брак,видимо не защелкнули пружинную шайбу и она просто выпала,шток отвалился от калитки...Шайбу подходящую нашли,но чтобы поставить ее,пришлось снимать катализатор.Заодно поставили скобу 06J145220B,которая устраняет звук на разбитом узле(не мой случай),но думаю,она еще и укрепит этот узел.И...о чудо!турбина заработала и машина поехала)).Все спасибо за ценную информацию!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Косвенно, можно определить при снятии логов работы турбины при разгоне. Во всём диапазоне разгона будет фиксироваться недодув. Но не критичный, когда появляется ошибка по недодуву, а умеренный.
К примеру, можно посмотреть показания расхода воздуха на ДМРВ.
Соответственно, нужно ориентироваться в цифрах до появления проблемы. Если программа СТОК, то цифры легко найти. По "тюнячке" - в центре, где меняли программу можно получить всю инфу.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я Нуб в этом:eek:
Ser1
31 Июл 2017
Tiguan 2.0 2011
Titanik, хочу попробовать замутить такую же тему со своим Тигой, подскажи плиз: искал болт А2(как ты советуешь), но в нашем маленьком городке о таких в магазине не знают)) Купил 10.9 маркировку(12*50), подходит ли она, и можно ли шпунек из такой вытачить?
    87.4 KB · Просмотры: 93
Ser1, Нужна нержавейка. По штатному там всё из ядрёной нержи. Это походу самый обычный болт из усиленного сплава. Выточить то можно, но сотрётся он быстрее, да и заржавеет сразу.
Нержавеющий крепёж ищи в спец магазинах. Номер DIN 931 A2 12x......70....80.
https://kd-nn.ru/shop/product/1032023203
Думаю, что и в живых магазинах есть.
Ser1
31 Июл 2017
Tiguan 2.0 2011
Мне позвонили с сервиса сегодня, в котором согласились проделать вышеописанную ТСом работу и сказали что 8 часов вчера снимали прикипевшую турбину,все болты срезать им пришлось и заказывать новые, ремонт затягиваетсяна 4 дня...
Только что ездил в сервис,мне показали этот шпунек сточенный на треть, и в тяге немного расточеный круг(примерно на 1-1,5мм). Нержавейка А2 у их токаря оказалась в наличии,не пришлось искать.
Вобщем , надеюсь смогут собрать все так,как надо, без дальнейших передувов и недодувов турбины.
михаил 1985
26 Ноя 2017
спб
tiguan
Здравствуйте. Поехал на чип сказали что турбина долго раздувается виной всему калитка. Она у меня как раз бренчит. Может кто подскажет куда в Спб обратится по ремонту что бы не дорого и не развели... Машина Tiguan 2013 2.0 tsi 200 л.с.
михаил 1985
26 Ноя 2017
спб
tiguan
titanik, здравствуйте мне сказали к вам обратится с моей проблемой Как с вами связаться ? а то у меня не работают почему то личные сообщения на форуме.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Чтобы личка заработала надо набить 10 сообщений на форуме .
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Добрый день.
Можете описать характер так называемого "бренчания" (это более явное урчание или звон, или ....), когда (на каких оборотах) он возникает, на что больше всего похож звук?
4 Апр 2016
На треск при сбросе газа в определенном диапазоне оборотов . У кого то громче , у кого то тише . В идеале поднять авто и поболтать тягу вестгейта на турбине .
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Этот звук поборол путем установки скобы.
Теперь есть характерный рокот при плавном наборе скорости, в районе 2200-2500 об.
При интенсивном наборе скорости этого звенящего рокота или нет, или почти нет (секунда максимум).
Хотел бы услышать отзывы знающих камрадов, турбина ли это?
4 Апр 2016
Любой звук нужно слушать , иначе - гадание на кофейной гуще.
Послушай внимательно , не из под пластиковой крышки ГРМ идет звук ?
Можно попросить погазовать кого ни будь. Рокот должен и на месте прослушиваться.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На ХХ их нет.
ГРМ исключаем, Алексей Трушин слушал лично.
