Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
До 12В разряжать? Я читал до 11,6В народ разряжает.
Лучше до 12 (это край для безопасного КТЦ). Ниже - будете долго его "поднимать с колен", да и просто, зачем его так мучить более глубокими разрядами. 11,6В - это уже в ноль высаженная АКБ получается. Зачем нам собственноручно подвергать АКБ деградации и необратимым процессам. ))
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Интересно посмотреть на величину внутреннего сопротивления: вчера, после зарядки - 3,78 мОм, сегодня утром - 3,68 мОм, а после доливки воды - 3,48 мОм. Ток холодной прокрутки: 646 А, 658 А, 696 А.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
За что и боремся,стартерная акб,ниже сопротивление больше пусковой.Сухие маты=больше сопротивление,меньше емкость.
Newtig
11 Окт 2023
По моим наблюдениям, при разряде 50 Вт галогенкой, потеря около 0,1 В каждые полчаса. Очень быстро имхо. Хотя, опять же от состояния батареи зависит.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Там ток где то ампер 7,лучше использовать 20 ваттную лампу.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Foland11
6 Июл 2015
Нормальным разрядным током считается 1/20 (или 5%) от ёмкости АКБ. Не более. В принципе, что бы долго не ждать этот процесс, можно смело придерживаться такого правила.
Newtig
11 Окт 2023
Newtig
11 Окт 2023
Ну, то есть 3,4 А. А у меня 4 А.
Foland11
6 Июл 2015
Newtig, я опять не пойму. Вы зачем делаете разряд (то есть КТЦ). КТЦ делается для устранения расбаланса в банках, что бы плотность в них выравнять, сделать одинаковой. И еще, что бы узнать реальную ёмкость АКБ. Без замера, эта затея глупая, вдруг у вас с плотностью всё гуд, а вы зря разряжаете АКБ. Просто гонять туда сюда КТЦ смысла особо нет, на ёмкость и токи это не повлияет. На ёмкость и токи влияет режим "качели", то есть десульфатация и дозаряд до 16-16,5В. ))
Foland11
6 Июл 2015
Смотрел один случай на драйве, там разряд был сначала 5 шт лампами по 21 Вт (10 ч) до 11,6 В, потом 4 шт до 11,5 В. Вроде все успешно прошло.
Еще раз. Ненужно делать разряд в ноль! Для КТЦ достаточно 50% разряда. Это 12-12,3В. Зачем нам вдруг какие то проблемы.
В вашем случае емкость вашего АКБ 68Ач, ток разряда 3,4А (не больше), время разряда до 12В будет примерно 10 часов.
ИМХО
Newtig
11 Окт 2023
ИМХО
У меня штатная Варта 68 Ач агм. Да, не делаю я в ноль, не беспокойтесь) Разряд, чтобы водичка впиталась лучше. Сейчас разряжу до 12 В и включу на заряд током 0,1С, напряжение 14,4 В. Потом буду гонять, пока ток не упадет до нуля. И затем десульфатация.
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Ну до нуля он вряд ли упадет. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ. А это может быть как 0,2А, так и 0,8А. К примеру.
А то действительно будете ждать нуля целый год... )))
Pikin
10 Июн 2020
москва
Всем привет!
Ребята, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен!
Почитал тему - мысль о покупке AGM пропала напрочь - пойду смотреть EFB...
Ещё раз огромное вам человеческое спасибо!
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
У EFB свои танцы с бубном.
Perez
25 Дек 2019
Не прошло и года :)
Снял я сегодня АКБ. Намудрили ВАГовцы знатно, на порядок усложнили процедуру снятия по сравнению с Т1. В мороз я туда точно не полезу.
Для тех, кого это не останавливает, понадобится ключ на 10 для откручивания клемм и головка на 13 с удлинителем.
Это ещё на Пэжо 308 не доводилось менять - там реально проктологи разрабатывали.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Perez, так почти на всех французах!
