Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Perez
25 Дек 2019
АКБ заряжал вчера 7 часов. Я немного понял принцип работы Вымпела-57 и попытался его обмануть, чтобы он мне раньше времени не писал заряд окончен. В этот раз я заряжал током 0,05С, ставил напряжение 14,6В. Если раньше ЗУ писал заряд окончен при 0,9-1А (хотя заряд шёл) и я по незнанию отключал зарядку, то сейчас я прям в процессе заряда, менял напряжение от 14,4 до 14,6В, чтобы ЗУ продолжал процесс и ток ещё снизился. И получилось до 0,5А довести. На ночь побоялся оставить, но главное, время заряда увеличил и заряжал минимально возможным током. Я не знаю, увидел бы я меньший ток, ведь в паспорте от 0,8А вообще. В инете видел. Вобщем с утра 12,7В. Открутил 3 пробки: первая без звука, вторая небольшое шипение, третья уже пшик погромче. Я предполагаю, что в крайних банках (- и +) электролита меньше всего
Зарядное Хюндай 810, по 8-10 часов ночью в гараже стоит +18°, утром не заканчивается зарядка. Акум тёплый - это нормально?
После запуска двигателя так
    68.8 KB · Просмотры: 39
Perez
25 Дек 2019
Perez, так почти на всех французах!
Не, на 301 и 2008 нормально
Долил в каждую банку по 5 мл дист воды. Жирного блеска не увидел. Ещё лить по 5 мл или ставить разряжаться? Или лить пока блеск не появится? Да, утопить не хочу, просто понять процесс. Уж не знаю, как там народ ареометром меряет - все сухо. Или в процессе заряда?
Слышал, сто нельзя банки вскрывать, во избежание попадания кислорода. Похоже на бред - в воде кислород по дефолту
Perez
25 Дек 2019
Есть прога, чтоб СОШ и тд через ELM мерить?
Perez
25 Дек 2019
Наклейки аккуратно можно поддеть канцелярским ножом и снять.Я аккуратно просверлил сверлом 2мм отверстия глубиной 2 мм и круглогубцами откручивал.
Я пропил делал под шлицевую отвертку
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
заряжаете не снимая клемм?
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
И можно ли заряжать не снимая клемм с аккума?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Сколько машин было, никогда не снимал аккумулятор для зарядки. Всегда заряжал на машине не снимая клемм в гараже. Даже не задумывался можно или нельзя)
Foland11
6 Июл 2015
Если будешь подзаряжать пукалкой - игрушкой, которая на выходе выдает не более 14,5В, то можно. Если речь идет об стационарном заряде, где необходимо 16-16,5В, клеммы отсоединять обязательно.
Foland11
6 Июл 2015
Заряжальщики... :Biggrin1:
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ну а какой смысл покупать очередную дорогую приблуду типа бережка с островком, и ещё прыгать вокруг них, чтобы на год два продлить жизнь полумертвому аккумулятору? Большинству юзерам это не нужно. Кому интересен процесс копания, сам соберёт себе зарядку по вкусу. Мне достаточно дешёвого автоматического китайского зарядника для поддержания здоровья батареи. Как только аккумулятор начинает плохо брать заряд(обычно это происходит на 5-6 году его жизни) сдаю в утиль на новый с доплатой. Часто этого не происходит, т.к. в основном больше 5 лет не эксплуатирую один автомобиль.
Foland11
6 Июл 2015
Смысл полностью зарядить АКБ, а не заниматься фигней с пукалками-игрушками которые это делать не могут. Если уж заряжать, то заряжать правильно. Да и прыгать ненужно, подключил и гуляй. И потом, смешно слышать про некую дороговизну ЗУ, владея такой машиной.
Моему 8 лет, благодаря ежегодному стационарному обслуживанию. Сколько он еще проживет, самому Богу известно.
Аа.. Ну тогда не задавайте глупых вопросов про нормальные ЗУ и для чего они. Проходите мимо.
В миллионный раз. Для поддержания здоровья нужен стационарный заряд с повышенным напряжением в конце (дозаряд). И только так. Пукалкой в 14,5В здоровья АКБ не прибавишь.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Foland11, а кто тут спрашивал? У меня 6 лет без обсуждения и работает. Чудак человек)
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, а кто тут спрашивал?
А это что?
Или это не вопрос? Чудак человек...
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Foland11, вопроса не было, только моё личное мнение о том что мне ваш бережок и т.п. на х@й не нужен) и большинству здесь людей. Вот и всё. А ваше мнение уже услышано
Благодарности: Perez
Foland11
6 Июл 2015
Максут30, вы не пьяны случаем или у вас проблемы с правописанием, вернее с расстановкой знаков препинания. Знак вопроса я, что ли поставил или кто?
Что вы дичь какую то пишите и не можете остановиться.
За всех не отвечай. Не нужен, проходи мимо. Я же не пишу, что мне ненужно китайское дерьмо, которым ты пользуешься.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11,
Я свой Бош(74ач) не снимал не разу с машины еще и настройки были под штатный АКБ 60АЧ.
Полноценно не заряжал, иногда только подзаряжал. А когда снял напруга была в районе 12.2в и зарядник в него влил всего около 20Ач.
8 лет ему было и таких АКБ у меня 2.
Была машина там АКБ кипели пришлось доливать, так примерно на 2 года продлил им срок службы, но они 30мин на аварийке не держали.
