Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ты уже определись! Можно пукалками заряжать не снимая клемм или нет) без пафосный 😂
Так уже писали, что обычная автоматическая зарядка позволяет заряжать аккумулятор на снимая клеммы.
Но если заряжать по тем методикам, которые предполагают зарядку с напряжением выше 14.7 В, то надо клеммы снимать.
а если проводить работы по восстановлению аккумулятора, то нужно специализированное зарядное устройство, определенный опыт и знания.
Тебе это не надо )))
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Foland11
6 Июл 2015
Так вот как я не профи, мне и не нужен профессиональный инструмент.
Бережок как раз для простых, а например Кулон 912 - это уже для профи. Но смотри, ты же это даже не понял и не хочешь вникать.
Достаточно обычного простого зарядника. Он выполняет свои функции и ладно.
Эт который 14,5-14,8-15 вольт на выходе? Ничего он не выполняет. Он даже плотность поднять не в состоянии. Об чем ты.
Тем более что про бережок ничего плохого не сказал и представляю, что для чего он нужен, но не мне. Это все равно купить скрипку Страдивари и повесить на стенку.
Хм. Там ребенок справится. Нужно только уметь крокодилы прицеплять. ))) А Бережком он называется, потому, что умеет делать полноценный бережный заряд в автомате, без ущерба АКБ. Ну блин, как так то...
А причем Никонист так он и объясняет толково и срач не разводит. А тут как не тема, так срач с этим "спецом".
Извини! Срач то ты разводишь. Промолчать не можешь и пишешь какую то дичь.
Может сначала нужно начать с себя.
Ну так начни!
Остальным форумчанам прошу прощение за неуместный срач.
Давно бы так. Лучше промолчать, если не знаешь ответа или дельного совета.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
До вас быстро дошло, что я написал ранее, чего не скажешь про некоторых.... остальное так бла бла
Foland11
6 Июл 2015
Подскажите Foland11 много пишет в теме по маслам, вы его считаете профессионалом в масле?
О! Кажется собралась комиссия на присвоении мне статуса "Профи". Интересно. ))
SerB64, отвечу за себя. Я во многом неплохо разбираюсь (кроме электроники, прошивки там, программы), Бог дал талант. Профи - это профессия в какой то области. Я профи только как водитель, слесарь. Ответом удовлетворил?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да. Я считаю, что у него есть опыт и знания, которые подтверждаются этим опытом.
Что то я не увидел ни разу, чтобы кто то привел против его утверждений доказательную базу, без ссылок на ютуб.
Может просмотрел тему ?
А что не так в его ответах ?
Через раз тут пишут, какое залить масло.
Достали уже.
Читать в принципе ничего не хотят, а получив ответ от случайного человека, бегут покупать масло.
Foland11
6 Июл 2015
Ппц, кадр. Я уже определился дааааавным давно. Пукалками не снимая клемм подзаряжать можно. Но это нельзя называть полноценным зарядом, как ты выражаешься. Эти два термина различны. Или тебе более научно написать?
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Считаю, что какой то опыт есть, но знаний нет.
А зачем нам его обсуждать ?
Каждый находит в сообщениях форума, то что ему нужно, интересно, понимаемо.
Ну и каждый оценивает другого с высоты своего опыта )))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Парни давайте завязывайте.
Perez
25 Дек 2019
Ну так начни!
Согласен. В Сибири 2 года живёт... Что бы такого не происходило, нужно стационарное обслуживание.
Замена аккумулятора и диски. — Volkswagen Tiguan (1G), 2 л, 2013 года | просто так | DRIVE2
Мой 4 зимы пережил, вот задумался об обслуживании. Думал простой пукалкой отсрочить - неделю ставлю каждую ночь. По карсканеру заряд поднялся с 80% до 92%. Так не хочется с доливкой и дрочевом с токами возиться, но видимо придется вспомнить навыки из СССР.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Вот как раз сейчас занимаюсь перениманием опыта. Аккумулятор (стандартная Varta AGM 68 Ah) зарядил, воды добавил до жирного блеска. Получилось по 20 мл в каждую банку.После 16-ти часовой выдержки такие параметры: V-12.78, A-713, R-3.39, SON-100, SOC-100, Плотность электролита в верхней части матов после 2-х часовой выдержки составляла 1,15. В данный момент идет разряд аккумулятора. В наличии имеется ЗУ Кулон 707d с возможностью ручной регулировки тока и напряжения до 16,3В (можно довести до 17В в холостом режиме). При включении устройства выводятся показания только напряжения а показания тока только после подключения нагрузки. Обычно при зарядке аккумулятора я выставляю нужное напряжение а регулятор тока выкручиваю на максимум и затем подключаю к аккумулятору, то есть стандартная зарядка, сначала постоянным током и затем, по достижению порогового напряжения, постоянным напряжением. При зарядке малым током (1,4А) мне придется сначала подключить аккумулятор а затем уменьшить ток до нужного значения. Но при этом установленное напряжение тоже будет уменьшатся на какую-то величину. Вопрос такой, нужно ли в этой ситуации корректировать напряжение?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Парни, вот такой акб норм? Думаю взять на замену штатному...
    999.1 KB · Просмотры: 69
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Нормальный словенский аккумулятор.В десятке лучших находится,Топла чуть лучше.Главное что бы дата производства не была древней.)
Благодарности: BarTig
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Сергей.П.
24 Июн 2019
