Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Нет, не смотрел целенаправленно. Агм аккумулятор, вроде бы, отличается от других тем, что может принимать большие токи в режиме зарядки.
Будет возможность, посмотрите, у меня просто умной клеммы нет, интересно, на сколько зарядится акб если поработает 30 мин на холостых с автозапуска.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Проверял холодный аккумулятор после ночи (-20 за бортом было, дома через пару минут корпус показывал пирометром -10, внутренности АКБ скорее всего те же -20):
- ток от ЗУ был 5 А в начале и быстро опустился до 3 А,
- после обогрева до +10 градусов (на корпусе) ток от ЗУ составил 13 А.
В теории, за 30 минут в АКБ зайдёт около 2 Ач, из которых какое-то количество уйдёт в тепло.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
    81 KB · Просмотры: 42
Благодарности: Yura02
Alexp1011
27 Мар 2021
Тонкогубцы вдавливаю по краям пробки. получаются аккуратные дырочки. Быстро и аккуратно.
А фото или видео нет?
Какие тонкогубцы, куда вдавливать?
Форумчане пишут нужно высверливать
Yura02
1 Дек 2019
WV
Зачем высверливать? В сети все есть, и видео в YouTube. На 3d принтере уже ключ для пробок делают и продают на авито по 300 руб.
    47.2 KB · Просмотры: 68
    48.7 KB · Просмотры: 68
    101.7 KB · Просмотры: 64
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Это называется съемник стопорных колец, если по-русски))
Alexp1011
27 Мар 2021
Есть такие, только с загнутыми концами.
Но вот на счет вдавить их в пластик….🤔
По моему Илюшей Муромцем нужно быть😊
Как потеплеет попробую.
Спасибо!
Yura02
1 Дек 2019
WV
Alexp1011, давите по краям граней. Они достаточно мягкие.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Там можно немного подсверлить эти пробки сверлом соответствующего диаметра, под этот съемник. Я так и делал. Тогда вообще без проблем откручиваются.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я, в свое время купил такой,
Прямой зажим для стопорных колец АвтоDело Техник 150 мм 10068 (Всеинструменты)
Не пробовал, но думаю подойдет
    30.5 KB · Просмотры: 30
Благодарности: АОВ
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Самый оптимальный вариант.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Ещё можно циркулем. Самый простой подойдёт.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Морально готовлюсь к тому - что потребуется замена аккумулятора. Штатный AGM VARTA прослужил 3 года, но сейчас после подыхания его на НГ праздники доверие к нему подорвано.
Я правильно понимаю - что искать штатный смысла нет? Емекс что-то наелся ухи и просит за него 89 тысяч :Shock1:
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
И еще спрошу - через OBDEleven нормально прописывается замена аккумулятора? Я там нашел только три поля в адаптации АКБ: величина (ёмкости), производитель и серийный номер. Типа батареи не увидел.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Pavel_CH, Если купишь агм на 70. То приписывать ничего не надо.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А как же информация, что даже если тип и емкость та же, но если не поменять серийник, то система будет думать что батарея та же самая и заряжать ее по алгоритму "старого несвежего" аккумулятора?
Или это всё домыслы?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ох уж этот ВАГ. Любит от мозги владельцам делать. Прописывать надо простой кислотник. Если его ставить будешь.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Ок - спасибо, значит просто старый вытаскиваю, новый (тоже АГМ 70) ставлю, ошибки сбрасываю и всё.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ошибки сами пропадут. Достаточно проехать и крутануть руль.
