Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
У меня все хуже походу(. В мороз -20 простоял неделю с 28го декабря, вчера не завелся в -19, ругнулся на разряд аккумулятора. Отнес домой отгрел 3ч и поставил на автозарядку, ток 6.5А, напряжение автоматическое ( замерял 13.5В ), заряжался часа 3, упало до 2А, подержалось пару часов и стало расти обратно до 6А (за пару часов), акк стал ощутимо теплый, тихо шуршит. Укрутил ток до 3А, напряжение все время также 13.5, также теплый, но вот уже часов 6 не меняется ничего, если ток поднять до 7А то автомат его не понижает (долго не ждал правда), сильнее греется и шумит внутри. Весь процесс заряда 17ч уже.
Вопрос - акк похоже все?
И еще вопрос акк нужно брать такой же (Варта сильер АГМ примерно 25-26тр - что конечно сильно кусается), или можно взять что попроще, туже Варта Блю Динамик? она в 2 раза дешевле.
PS акк как тут у многих, Варта АГМ 68Ah, Тиг 2017
    54 KB · Просмотры: 35
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
MA57, нормальный акк
Благодарности: MA57
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Еще можно посмотреть, что показывает система. У меня новый АКБ(1год)
Машина стояла с 20 декабря. 29ого еще прошивал машину и напруга в +4 была 12.1в.
Вера чуть мороз ушёл до -15 запустил Вебасто и минут через 15 завел двигатель с пол оборота, поездил полтора часа и система вот такие параметры показывает:
Итого, в аккумулятор влито 4,5 Ач.
У меня год назад была подобная ситуация, только я не смотрел показания мозгов машины. Подумал что 12в уже маловато и АКБ устал.
Поменял сразу батарею и только потом мучал старую Варту. После доливки и разряда в Варту влезло около 50Ач.
И еще когда разряжал лампочкой 4А АКБ долго держался с ~12.4 до 11.8в я гдето 40 ампер из него вытянул при +4. Видимо АГМ работает на немного пониженном напряжении, не просто так его рекомендуют заряжать мах 14.6в
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
АГМ рекомендуется заряжать таким напряжением потому, что банки там запечатанные их нельзя "кипятить", иначе они теряют воду, а точно восполнить её потерю сложно.
По теме своего аккумулятора: решил его таки помучить: Обслуживание "необслуживаемого" AGM АКБ
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Продолжаю опыты, иногда переходящие в глумление, над шестилетней Вартой агм 68 ач. Начало 26.12.2023. Заряжаю, доливаю по 10мл и разряжаю тремя лампами по 21 Вт (5,3А) до 10,8 В. Сегодня уже 5ый цикл. Накануне разряд длился около 13ти часов. Немного прощёлкал и высадил акб до 7 В. За сутки заряда, если верить Вымпелу, зашло 70 Ач. В одной банке появилась влага, другие пока суховаты.
    73.8 KB · Просмотры: 64
    73.1 KB · Просмотры: 64
    125.9 KB · Просмотры: 70
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
В идеале,все маты должны быть как на последнем фото.На перемычке много сульфата.Если Вымпел 57,то можно сделать апгрейд до бережка,покупаете готовую плату подпаивайте ее по инструкции и у вас Бережок V1.Он очень хорошо убирает сульфатацию и вообще очень эффективная вещь для энтузиастов.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Похоже, в эту банку я по запаре залил два раза. Если исходить из 10мл за год, то и выходит, что так оно и есть. В новом Акоме содержание элетролита точно в таком же состоянии.
Про Бережок читал. Для себя решил, что колхоз с необслуживаемым акб имеет место быть, но врядли с этим буду заморачиваться серьёзно. Старый акб планировал для питание термометров на колонне (самогон), теперь вижу, что надо попробовать на машине. Тем более прогнозируют холода в нашем регионе.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Летом вполне себе можно использовать старый agm.
agabov
19 Мар 2017
Tiguan 2017
Поменял сегодня своего старичка, прослужил почти 6 лет. Поставил Topla TAG70 L3, AGM Stop&Go 70Aч, 760А. Код для заказа 114070. После установки прописал его в кан шине.
Установка не сложная, самое главное найти головку на 13 и вороток нормальной высоты для откручивания болта. Многие пугали, что болт может улететь вниз. Если руки не кривые - ему там некуда падать, так как поддон имеет бортик. Плюс рука, после снятия утеплителя, спокойно пролазит.
Делал по фен-шую, залачил контакты защитным лаком.
Подскажите пожалуйста, а чем он отличается от 112070? Вроде везде именно 112 предлагают. Я хочу на дизель 2g 2.0 поменять родной на этот, но не могу выбрать правильный артикул. 114 дороже, но нигде разницу не пишут.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
а напряжение 12,15-12,25 вольт после простоя ночью?
Отвечу сам себе и тем, кто задавался таким же вопросом: по информации от одного драйв2чанина, дизельный тигуан потребляет около 10А сразу после открытия водительской двери, поэтому, при измерении напряжения после открытия двери и капота, цифры будут не показательными.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
frost51, Всегда было интересно, какой максимальный зарядный ток подается на акб после старта, если акб подсевший, не замечали?
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Максимальный по закону ома в зависимости от внутреннего сопротивления аккумулятора, его напряжения и напряжения от генератора. У гены нет отдельного ограничителя по току, он вдует хоть 150 А, если они будут свободны.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Нет, не смотрел целенаправленно. Агм аккумулятор, вроде бы, отличается от других тем, что может принимать большие токи в режиме зарядки.
Super_geroi
27 Фев 2014
Можно какой угодно.
Ближайший аналог - это EFB. Будет раза в 2 дешевле AGM.
Разницы нет.
Можно обычный электролитический и не париться.
Благодарности: jvgfx
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
У меня после 20 мин работы вебасты напряжение через прикуриватель показывает 11,7. Пока заводится. Предупреждения не выскакивало. Что интересно. В какникулы были большие пробеги и акк дб зарядиться. Но он как показывал 11,8, так и показывает. Больше 12 бывает только при коротких простоях
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
У AGM сопротивление меньше,поэтому он может принимать больший ток и быстрее заряжаться.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
В инструкции по зарядке AGM Topla,ток зарядки допускается до 50 ампер,с контролем температуры акб.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Kriptonoviy, Доброго времени. Не щупали, есть пробки под наклейкой? Для дальнейшего обслуживания.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Аттракцион - открути эти грëбаные пробки) пропиливаю гравёром канавки и при помощи монеты и такой-то матери отворачиваю)
Тонкогубцы вдавливаю по краям пробки. получаются аккуратные дырочки. Быстро и аккуратно.
