Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Господа с умными клеммами, может кто замерит, сколько максимально берет заряд наш агм зимой в минусовую, на подсевший аккумулятор(12в) на холостом ходу ?
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Господа, подскажите пожалуйста, купил васю, не знаю куда в программе нажимать, чтобы посмотреть информацию по АКБ.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
MA57, Блок 19 "Диагностический интерфейс шин данных", текущие данные
Благодарности: MA57
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,что то ничего не пойму,поставил я свой акум севший до 11,8 на зарядку,уже прошло 23 часа влито 63ам и бережок постоянно вентилятор врубает,такое ощущения что зарядное глюкануло или это нормально что акум столько берет и не прекращает?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Какое напряжение окончание заряда выставлено?Какие светодиоды горят?КПД 100 процентного у зарядки нет,всегда будет влито больше и потом эти ампер часы условно-примерны.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Weit51, выставлено по паспорту бережка ноз 15,2,горят зеленый,красный и синий мигает(по паспорту это дозаряд с десульфацией)@Вячеслав2, бережок показывает отдано 63 амч
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Значит идет дозаряд,НОЗ лучше выставлять при обслуживании акб отсоединенной от бортсети автомобиля в пределах 16,5-16,8 в.Большая цифра для относительно свежих агм.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Зашел в изменряемые величины, там по поиску "АКБ" проставил галки на выбранном ниже в скриншоте.
насколько АКБ разряжен судить сложно, но параметры после пуска сегодня без предварительного прогрева вебасто такие:
Также неясно, какой уровень заряда показывает ЭБУ, поскольку я аккумулятор снимал и заряжал несколько дней назад (еще и дист. воду подливал в маты).
По идее точно, каков заряд батареи ЭБУ знать не может, ввиду того, что АКБ не всю емкость в себя вбирает при зарядке.
PS: через 5-10 минут ток уже составил 2-3 А. Надо будет подразрядить вебастой батарею и проверить позже еще.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Давайте, это будет интересно!
PS Вчера утром тоже записал лог как ведёт себя мой 5-летний уже подуставший AGM при утреннем старте в -26, там и просадочку при вращении стартера видно, и ток генератора в течении первых 20-25 минут после пуска.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Освежали уже живительной дистиллированной водой? А то подсыхают они за года.
Вася будет работать при выключенном зажигании? Подключение при этом не сбрасывается после вкл. зажигания и пуска?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Делал да, один раз просто долил и зарядил - тынц, второй раз уже зарядил - долил - разрядил лампочкой до 10,5 В - снова зарядил - тынц.
Но чувствуется что он всё равно потихоньку устает, поездки короткие. Но пока машина заводилась всегда, и при -30 тоже, но уже тяжеловато.
Нет. Подключаться нужно при включенном зажигании, напряжение при этом может просесть ниже 12 В, не удивляйтесь, при включенном зажигании порядочное потребление. Остальные потребители выключайте дабы не усугублять - климат в OFF, магнитолу тоже.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
MA57, в измеряемых величинах ещё присутствуют данные по сопротивлению акб. Ток генератора, наверное, лишним не будет.
    142.2 KB · Просмотры: 25
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня сегодня с утра батарея заряжена была на 66% с температурой -15 и через 40мин движения по пригороду зарядилась до 74% прогревшись до -12. Наружная была -10.
Это в одну сторону, за поездку туда обратно до 81% и прогрелся до -5 всего времени прошло с учетом стоянки с выкл двигателем 2.30ч
Заряд что на ХХ что в движении по трассе шел от 14.66v до 14.7v.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Один плотность замеряет высасывая электролит из мат.... У другого заряд от вебасты. Вы чего курите товарищи. :Biggrin1:
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
