Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Отсюда делаем вывод. Нечего заряжать новый АКБ! Заряжают севшие или полумертвые батареи.
Нет. Очередное заблуждение!
Вывод пока один: вы путаете заряд и обслуживание/восстановление
Я вам не просто так столько вопросов задавал. Но вы всё о своём...
Foland11
6 Июл 2015
Какие застарелые сульфаты в новом акб, откуда?
В новом АКБ возможен расбаланс и низкая плотность, поэтому ему тоже желателен восстановительный заряд. Как профилактика. И тут снова, ни о каких 14,4-14,8 вольтах речи быть не должно. Не мене 16В и точка! АКБ только спасибо скажет.
Да и потом. Новым бывает как годовалый АКБ, так и недельной давности.
ВАНИКО
7 Сен 2019
... лишь говорю (читаем по слогам) о том, что новый качественный беспроблемный сформованный акб после разряда смогу зарядить полностью напряжением 13,5 Вольт.
Вы мне напоминаете персонажа еврейского анекдота " А Рабинович говорит, что может в 70 лет 5 раз за ночь! " .. Вот вы как тот Рабинович 😆.. Говорите ещё...
Foland11
6 Июл 2015
Этот бред вам Вектор подсказал или сами нафантазировали?
Этот бред у вас щас на авто. Еще раз, в миллионный, заряд АКБ на авто никогда не будет доходить до 100%. Будет около 80-85%. Это сделана для того, что бы не было расхода воды, то бишь по народному - кипения. Потом лезем в таблицу и смотрим какая плотность при такой степени заряда и какое НРЦ. Как Вы умудряетесь заряжать до 100% вообще 13-13,5 вольтами (Ваши слова), это троллинг такой у Вас?
Как не понимать очевидного? Жесть какая то!
PS Грамотно заряжать АКБ научил меня не Виктор, а Роман Торопов. Но вы и не слыхивали о таком, только язвить умеете.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Да там кучу всего возможно. Брак тоже сюда припишем???
Как дети малые, чесслово.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Я не обязан каждому отвечать одно и тоже. Изучайте лучше тему. Вам же сказали!
Вы адекватны? Вам же ответили, для чего. Давайте я повторю еще раз, буду как дятел.
Стационарным зарядом мы освобождаем батарею от застарелых сульфатов, даем ей молодость и продлеваем жизнь. Плюс доводим плотность электролита до состояния 100% заряда АКБ. То есть не ниже 1,27 г/см³.
14,4-14,8 вольтами никогда не будет 100% заряда, а соответственно плотности 1,27-1,28 г/см³. Таким напряжением вы делаете подзаряд и имитируете работу генератора. Другими словами, это напряжение эксплуатации 14.4-14,8 вольта (стабилизированное напряжение на автомобиле, генератор), при котором ещё не происходит реакция электролиза воды (распад воды на водород и кислород - гремучий газ), ток при этом может быть любым, кокой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости.
Ничего общего со стационарной зарядкой нет.
Стационарное зарядное напряжение оно вообще не определено, оно зависит от самого АКБ и его состава. Для современных, герметичных АКБ (не обслуживаемые, включая гелевые), разработан щадящий алгоритм зарядки.
На вскидку. Суть в том, что на первом этапе стабилизированный ток 1/10 ёмкости АКБ, напряжение в процессе заряда растёт до напряжения эксплуатации 14.4-14.8, второй этап стабилизированное напряжение 14.4-14.8В, ток сам падает до 1/50 ёмкости, третий этап стабилизированный ток 1/50 ёмкости, напряжение само растёт до максимального напряжения 16.0-16.5 вольт, далее выход из процесса заряда (выключение заряда), до напряжения хранения 13.6 вольта, далее стабилизированное напряжение хранения 13.6 вольта (хранение, бесконечно долго). Такой заряд нужен для борьбы с сульфатацией, повышения емкости АКБ и плотности электролита... И если у вас ЗУ до 15 вольт, даже не пытайтесь это делать. Нужно ЗУ с выходом не ниже 16 вольт.
Если мы производим КТЦ, то этим мы определяем ёмкость батареи и устраняем расбаланс плотности электролита в банках.
Всё!
Верно. Именно поэтому я сделал себе зарядник с максимальным напряжением около 20 вольт, на все виды аккумуляторов в т. ч. и щелочные. Был ещё "автомат" с пределом 14,7 , продал его нафиг - не заряжал он толком..
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Этот бред у вас щас на авто. Еще раз, в миллионный, на авто никогда заряд не будет доходить до 100%. Будет около 80-85%. Это сделана для того, что бы не было расхода воды, то бишь по народному - кипения.
Уважаемый! Я еще раз вам повторяю: С ЭТИМ НЕ СПОРЮ! РЕЧЬ О ДРУГОМ!!!
:Dash11:
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Или, может, потому, что сами не понимаете КОГДА/КОМУ и ДЛЯ ЧЕГО нужно напряжение выше 14,8 В...
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Ну вы, к сожалению, даже на словах не в состоянии объяснить почему это невозможно.
З.Ы. кроме шуток: задайте этот вопрос вашему Вектору, и ответ потом не поленитесь сюда выложить.
Foland11
6 Июл 2015
Речь идет в том числе и о зарядке нового АКБ. Это Вы не поняли. :Biggrin1:
Ладно, надоело. Дно не пробить никак. Не интересно общаться с упрямыми людьми, требующими невозможного. Пардон! :Hi1:
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Думаете мне интересно??? По несколько раз задавать одни и те же вопросы, а в ответ всё что угодно, кроме ответов на них (и влажные фантазии, переходы на личности, и личный опыт, но в другом, не имеющем ничего общего с вопросами) 🤦‍♂️...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11
6 Июл 2015
А вот как рекомендует эксплуатировать AGM производитель АКБ.
https://www.generatorplus.ru/wa-data/public/site/data/attachments/Manual_AGM_RUS_2021_4.pdf
А где тут про реанимацию и восстановление АКБ? Пишут, что нужно поддерживать напряжение на банке 2,27в, в пике 2,4В. Что является нормальным напряжением как в эксплуатационном режиме, так и в "зарядном" (хотя зарядным такое не правильно говорить. Нужно пИсать в подзарядном). Что я говорил выше в теме. Скрин ниже: Тут описан эксплуатационный режим "заряда", как на авто, так и с помощью ЗУ, но вовсе не стационарно-восстановительный. Потому, что когда идет стационарно-восстановительный заряд, в дозаряде при не менее 16В, возможно будет происходить бурная реакция электролиза (так называемая кипятильня, которой все так боятся), что при длительном таком режиме для АКБ это не допустимо, поэтому дозаряд 2 часа максимум, для минимизации расхода воды (ни к чему нам бестолку переводить воду на водород и кислород, и греть АКБ. Всему есть правила). А где про плотность сказано? А где про сульфатацию и борьбу с ней? Потребителей вводят в заблуждение, а те клюют на это, читая такие брошюрки. Ну и в последствии покупают никчемные псевдо-зарядники 14,5 вольт. Не, ими можно конечно подзарядить АКБ, но восстановить или вылечить батарею увольте, невозможно. Физико=химические процессы самого АКБ это не позволят.
PS Минимальный расход воды - это как раз напряжение на клеммах от генератора ниже 15 вольт (нормальный подзаряд любого АКБ на авто происходит при 13,8-14,8 вольтах) и стационарным зарядом не считается. Все, что выше 15В (долгосрочно) в режиме эксплуатации - это неизбежное кипение (электролиз) и деградация АКБ. Любого!
Foland11
6 Июл 2015
А вот EXIDE AGM на третьем этапе зарядки конкретно указывает, что нет ограничения напряжения. Зарядка неограниченным напряжением 2 часа и баста!
