Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Спрашиваю потому что в двух сервисах сказали требуется прописка. Похоже на обман!?
Нет, не обман. Просто перестраховка. Но если у авто прошел гарантийный срок, то прописывать, что либо необязательно. Прописка нового АКБ для дальнейшей его работы ничего не дает. Единственное, что может быть стоит сделать, это прописать её ёмкость, если она другая. Для корректного управления зарядки от блока управления АКБ. И то, это не точно или необязательно.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Ёмкость буду брать как у старого
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ymto,
Если только новая запись сбрасывает внутренний счётчик деградации АКБ и то, если есть умная клемма.
Что бы было всё как надо.
У Фрда считает дни, а у vw сколько зарядился и сколько отдал с момента установки.
Можно самому карсканнером например.
ymto
25 Июн 2019
Всем спасибо за ответы!
Foland11
6 Июл 2015
Все эти заумные записи о деградации и прочее, сбрасываются при скидывании клемм с АКБ. Потом при подключении снова идет считывание напряжения, тока и температуры и "счетчик деградации" снова анализирует состояние АКБ. Если поставить новый АКБ (где малое сопротивление, большая мощность и ёмкость, хорошо держит напругу), соответственно в блоке будет другая запись по параметрам и "счетчик" будет показывать совсем другое. Сбросил клемму и надел, запись идет снова с ноля. Счетчик снова "анализирует" и показывает то, что он считал с данного АКБ. Беря характеристики с АКБ. У нового или старого АКБ "параметры деградации" естественно будут разные. В общем туфта всё это, ваши счетчики. С этой пропиской уже весь мозг выжгли, когда на самом деле все просто... Если и ведется запись историй по параметрам аккумуляторов, то она на хрен никому ненужна и в принципе бесполезна для повседневного использования авто и для простого юзера. Всё остальное от большого ума у кого то.
Благодарности: Weit51
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Да,это будет AGM,как тот который стоял.
Exide EA680 обычный кальциевый наливной.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel, Вы наверно имели в виду ток 760-770 А,а ёмкость 68 Ah.
Нет, что я имел ввиду, то и написал. На этикетках конвейрных АКБ показатели специально занижены по просьбе заказчика, т.е. производителя авто, чтоб иметь меньше проблем в гарантийный период.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
С чего это вы взяли?Брал Moll AGM семидесятку,тока 760 я от нее не получил,изголялся с разными вариантами зарядки.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
С реальности. То, что идет OEM всегда лучше, чем для aftermarket, но с занижением этикетки. Тут в теме было, что у нашей новой Varta AGM измеренный CCA=913А (EN). Я к сожалению, не измерял на новой, но даже сейчас, на 6-ом году, "заниженную" этикетку подтверждает легко
з.ы. Спасибо за инфу, Moll AGM - вычеркиваю из кандидатов на замену)
Благодарности: ssn
Foland11
6 Июл 2015
Чет вы парни все смешали в кучу. И ёмкость АКб и её мощность и наеборот. Бывает... )))
PS. Я в данный момент выбыл из этой "системы" кислотников (Ca-Ca, EFB и "губок "AGM). Блин вот реально надоело всё это. Но всё равно, в мозгу стоит приоритет EFB. AGM - гумно наигумнейшее. OEM или не OEM вообще по заду. Пора разбираться по новинкам и своей головой. А не по OEM- фигием. ))
ИМХО
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Всех немцев можно вычеркивать,соотношение цена качество не в их пользу.Первый Moll AGM семь лет без обслуживания,приятель Varta взял так же не дотягивает.Если вы о замерах показометрами типа Konwei,который делает какие то синтетические тесты и просто расчитыаает математикой значения,это же бытовой прибор.Нормальный тестер стоит порядка 400 евро.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А вообще NA акб наше все.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
К сожалению Konnwei не может показывать оставшуюся ёмкость аккумулятора,а это один из важных показателей.У меня Варта которую, пришлось заменить, показывала этим прибором отличные результаты,но два раза попадал,когда приходилось ездить по городу с частыми остановками,что батарея не успевала заряжаться,хотя до этого у неё было по показаниям китайского "прибора"полный заряд.Кулоном 820 показало, заряд-разряд, оставшуюся ёмкость всего 38 Ач и что я только с ним не делал,длил дис. воды,заряжал малым током по версии Branimir,и разряжал до 10,8 в,ничего не помогло,ёмкость поднялась всего до 40 Ач. А показатели,ещё раз повторю,SOH:100% 723A.SOC:98% 12,8 в,R:3,16 mO.Так и пришлось покупать новый.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
angara2002, емкость, к сожалению, величина конечная и редко восстанавливаемая, в отличии от ТХП. Если использовать АКБ только для пуска двигателя, то даже половины емкости 70 Ач-АКБ должно хватать с лихвой. А вот если пользоваться Webasto, слушать музыку и т.д., то емкость критична. Есть правда тестеры емкости, но их цена космическая.
