Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
AGM сохнут,необходимо вскрывать пробки(если есть доступ)и смотреть маты.Я на годовалом акб Moll вскрывал пробки и обнаружил достаточно сухие маты.Если не хотите заморачиваться,можно ездить так,периодически подзаряжая акб.Лет 6-7 прослужит а потом купить новый акб.
Foland11
6 Июл 2015
Еще раз подниму эту тему про долив, простите.
Сперва нужно сделать основной заряд малым током 0,02С до 14,4-14,7в. Заряжать до падения тока 0,001-0,003С. Хотя вряд ли вам так делали ваши аккумуляторщики. Но не суть.
После этого решать, добавлять воду или нет. Маты должны быть влажными и если это не так, то долить воду до жирного блеска матов сверху. Луж сверху категорически не допускать!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Foland11, зарядник "за дёшево и сердито" посоветуйте плиз. Есть Hyundai HY800, но это полный автомат (режим для AGM тоже есть), может и его хватит?
Foland11
6 Июл 2015
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Возьмите Бережок V1,выглядит конечно простовато,зато эффективен.Б/у можно найти в районе 5 т.р.Новый 6900.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
За 1000-1500 брать не стоит,пустая трата денег.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну вот, а я как раз думал что посоветуете что-то в районе1,5 тыс, на Озоне полно таких))
Но покупать Бережок я наверное сейчас пас. За цену этого Бережка можно новый кислотный АКБ купить))
В общем приеду с командировки и наверное попробую потихоньку добавлять подкисленную воду как на видео выше, и потом своей автоматической зарядкой заряжу.
Foland11
6 Июл 2015
Живем один раз и он в будущем ой как выручит. Меня жаба душила-душила... И не задушила. Купил таки. Даже знаменитый Кулон 912 стал неинтересен. )))
Самое главное выставил нужный НОЗ, нажал кнопку и занимаешься своими делами. Бережок всё сам сделает- и предзаряд, и основной заряд, и "качели", и дозаряд, и хранение АКБ. В общем все нужные функции полной зарядки АКБ без какого либо контроля. Я им второй АКБ Мутлу реанимировал, который просто стоял без дела 8 лет и с плотностью 1,17.
Foland11
6 Июл 2015
Блин, повторяю! Сперва нужно зарядить, а потом с водой определяться.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня машина 2018 пробег 30т. км.
Есть Webasto, напряжение всегда показывало в районе 12.4в.
Менять пока не планирую, года через два видно будет.
Стоит датчик батареи и никакого колхоза ему мешающего правильно мониторить батарею.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Начал смотреть видео. Думаю, блин, в воду немного кислоты чтобы поднять проводимость, это идея. Но, когда автор сказал, что вода это диэлектрик..... С каких пор вода стала диэлектриком??
У меня бош с3. Я уже в ветке описывал как им два дня заряжал агм АКБ посаженный в ноль на Октавии. Может он полностью и не заряжает, но до работоспособности восстановил. Обычное зарядное даёт слишком большой первичный ток, а потом контроль по напряжению, которое для агм не подходит.
На нынешнем у тиги уже вторую весну доливал немного лист воды и ставил на подзарядку. Пока и не срок, но...
Есть вебаста.
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
Всем привет! Нужен совет. ... В принципе 12.3 это не так уж и мало и я так понимаю соответствует примерно 60-70% заряда:
Не забываем о температурной зависимости напряжения. Поисковик в помощь, например вот так:
    288.6 KB · Просмотры: 46
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Дистиллированная вода действительно диэлектрик.В воде отсутствуют соли которые и являются проводником.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Добавлю. Про взвешивание интересно.
Я доливал по ощущениям. Второй раз решил долить побольше, чтобы подольше не возвращаться. В общем, доливать не выше свинцовых перемычек внутри банок. Я долил закрыв перемычки и вся эта химия потихоньку выливалась через дренажное отверстие прямо на площадку и на коробку. Дренажа, как на зло, на моторный щит смотрит и заметил я, когда уже крепление АКБ покрылось кислотной махрой.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Эт который BM2 с Блю Пуп?
Нет, это блок управления АКБ J367, если не ошибаюсь. Я не знаю что там в настройках у VW у Форда установленная нештатная сигналка/регистратор и тп нарушает его работу.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну, то есть, опустить провода в банку и руку и не убьет? Мы про такой диэлектрик говорим?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Возьмите тестер и произведите замер сопротивления.Покажет бесконечность.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
То есть, то, что годами люди чистую дист воду Лили в АКБ, вся эта теория на смарку? Хотя, то были кислотные АКБ, не агм.
