Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rocket1972, вопрос не в том, есть ли в Вашей машине кнопка отключения системы "Старт-Стоп", а в фактическом её наличии в электронике Вашего авто, которую и должен поддерживать и обслуживать аккумулятор.
А если он, т.е. аккумулятор не имеет верных параметров и характеристик под требования Вашего авто, то по Вашему что должно произойти?...
Надеюсь логика понятна?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
вот и ломаю голову. то ли помониторить поведение АКБ или уже кричать "караул" и бежать за новой АКБ.
Сказали Вы это верно, но при Вашем подходе, в один прекрасный момент, даже голову ломать не понадобится, когда, подойдя к авто, Вы ничего с ним не сможете сделать....
Вывод очевиден!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А вот, кстати, спрошу. В Car Scaneerе есть такой параметр [GATE] Battery charge condition. Кто-то его рассматривал? Что он характеризует?
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Логика конечно понятна.. ТО есть вариант с установкой простого Кислотника или Кальциевого по номиналу ампеража лучше не пробовать?
Установить то, что по ТХ проходит для авто с системой старт-стоп... Мысль понятна.
А надо ли в мозги после замены прописывать новую АКБ если она будет близка по номиналу к той. что стоит сейчас?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вроде как остаточная ёмкость акб. Могу правда ошибаться
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rocket1972, Если у Вас установлена система "Старт-Стоп", то альтернатив, как минимум, EFB, нет, так как AGM заоблачно дорог.
Для установки простого кислотного нужно отключать систему "Старт-Стоп", что никто и никогда не смог реально реализовать.
Foland11
6 Июл 2015
Нет.
Я реализовал, врезав плату отключения этой системы. То есть ненужно постоянно вручную тыркать кнопку отключения Старт-Стоп после вкл. зажигания и запуска авто. ))
И вообще. Если не пользуешься этой системой (то есть постоянно её отключаешь кнопкой), можно ставить любой кислотный АКБ. Можно сэкономить на покупке обычного Ca-Ca.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, это хорошо, что Вы на "ты" с электроникой, я же не скажу, что не разбираюсь в схемах, но далеко не профессионал, чтобы набивать и паять соответствующую плату.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, это хорошо, что Вы на "ты" с электроникой,
Я дубина в электронике, но если мне подробно описать, что и как делать - я сделаю. Если конечно буду уверен в этом. ))
А я её купил, с подробным описанием и схемой подключения от автора изобретения. )))
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В вариантах кодировок для васи, на память, было два варианта отключения старт-стоп. По напряжению или по температуре. Мне не надо- идеей дальше не увлекался.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
bromide, в VCDS этого не нашел, да и лезть в этот вопрос не хочу.
Кнопочка есть и ничего не мешает просто ее нажать))))
Тем более, что система не срабатывает, если не пристегнут ремень безопасности...(ЭТО ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ!!!!)
Foland11
6 Июл 2015
Тогда по Старт-Стопу будет висеть ошибка на приборке. Эти варианты не полноценны. Феншуйный вариант, это автоматическое его отключение (имитация нажатия кнопки) при повороте ключа зажигания. То бишь врезка платы. Работы на пол-часа.
Почему должна висеть ошибка? Насколько я помню по прошлой машине, при значении определенных параметров машина просто не глохнет. В адаптациях задаются нужные уставки, вот и все. Это не отключение системы, а предотвращение ее срабатывания.
Foland11
6 Июл 2015
В правом верхнем углу приборки постоянно будет висеть значок с перечеркнутым Старт-Стоп. Типа он не активирован, так как кто-то своими шаловливыми ручками и домыслами изменил правильный алгоритм работы этой системы. Раздражает это, хотя он (Старт-Стоп) действительно будет не активирован, хоть и коряво. Не по-фен-шую это. Лучше тогда постоянно его вручную отключать.
А вот кнопкой именно отключение! Полностью, безвредно и без всякого гимора со сторонними ошибками на приборке и в общем.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вопрос, из около аккумуляторной темы:
каким проводом прикуривать тигуан (72ah), и в какой последовательности?
гугл подсказывает, что пусковые токи х4-5, то есть получается провода с 400А будет более чем достаточно.
А какой алгоритм и как это скажется на электронике автомобиля?
Интересует оба направления, тигуан как источник (донор) и как реципиент ( получатель).
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Инструкция по эксплуатации расскажет как подключать донор/потребитель.
А провода 400а в магазине не факт 400 а на морозе.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Действительно, в данном случае мануалу можно верить. Там этот момент подробно расписан.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Eurorepar Аккумулятор EF-L3 720A-70AH
Номер:1620012580
Бренд:Peugeot / Citroen
Заказывал тут:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Всем привет! Нужен совет. У меня короткие поездки, автомобилю 4 года и аккумулятор начал потихоньку терять кондицию - если раньше при -18°C он держал по сигнализации 12.6 В (точно знаю ибо как-то тестил просадки при запуске - Напряжение бортсети и возможные проблемы с ним), то теперь при всего -5 сигнализация показывает лишь 12.3 В. Месяц назад приехал к аккумуляторщикам - скинул им свой, взял подменный, отдал 300 руб. Аккумулятор был у них 2 суток - одни сутки просто лежал прогревался до комнатной и еще сутки они его как-то там заряжали. Когда отдавал спрашивал будете ли вскрывать пробки и доливать подкисленную воду чтоб пластины заблестели - говорят нет, это же AGM, про долив это типа бред, мало ли чего в интернетах напишут. Ну ладно, зарядили, стал в покое показывать 12,7 В, но хватило на 2 дня, сейчас опять показывает 12.3 на слабом морозце. Нагрузочной вилкой проверяли и до и после - аккум хорошо держит нагрузку, двигатель тоже заводится без проблем. если бы не было показометра напряжения на сигнализации, то и не заморачивался бы наверное, т.к. ни о чем не догадывался)) В принципе 12.3 это не так уж и мало и я так понимаю соответствует примерно 60-70% заряда:
Просто я обычно мотаюсь по командировкам, а на авто ездит жена - не хотелось бы чтобы у неё в мороз были проблемы.
Эту зиму наверное еще перетерпит, но на будущее спрошу - всё-таки нужно вскрывать пробки и доливать воду как в этом видео?
Читал в этой ветке и сторонников и ярых противников долива. Еще раз подниму эту тему про долив, простите.
