Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Да, я понимаю, что тестер - это в больше "показометр" и не воспринимаю эти цифры, как точные. Но действительно, в динамике можно оценивать изменение состояния.
Использую его исключительно "теплым", непосредственно после выноса из дома, согласен что от температуры его показания тоже зависят.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Теплый тестер не главное, в него все калибровки по АКБ заложены для нормальных температур, поэтому правильно производить измерение отстоявшегося при положительных температурах АКБ.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Я пока собирался аккумулятор снять подзарядить, из за своих частых коротких поездок, пришлось в Ростов на Дону скататься. Общий пробег 2600. Я правильно понимаю, что теперь снимать не особо надо, должен был по дороге подзарядиться полностью?
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Правильно
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
От понижения температуры повышается сопротивление акб.Все показатели акб уходят в минус.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Один и тот же акб,температура -10 и +20.
    37.4 KB · Просмотры: 91
    66.4 KB · Просмотры: 92
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Напряжение больше 13 Вольт в обоих случаях. Батарея вне машины. Значит эти данные сразу после зарядки? Если это так, то трудно делать какие-то выводы если АКБ не отстоялась.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Первое фото после режима хранения в холодном гараже 13.2вольта,вторая после отстоя 24 часа в теплой квартире.
Alexp1011
27 Мар 2021
После установки на машину и подключения, станет 12,8
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Вы не перепутали? Левое фото-это гараж (-10 градусов), а правое - в тепле. Если так понимать фотографии, то имеет место падение эдс с ростом температуры, как и должно быть (3.5 мВ падение напряжения на рост температуры в 1 градус в расчете на один элемент ). В вашем случае падение меньше, но тенденция правильная.
Из моего опыта пользования этим прибором следует, что нельзя доверять однократному измерению и особенно самому первому. Как и положено, надо делать несколько замеров и усреднять результаты.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Для бытового применения этого прибора более чем хватает,особенно когда восстанавливаешь акб.Мой пример,купил Moll AGM 70ач,через пару месяцев,купил этот тестер.При замере акб после заряда не добирает порядка 70а,подумал,что после шести месяцев эксплуатации акб не может высохнуть.Решил удостовериться и что вы думайте,маты сухие!Обслужил,долил воды порядка 45-50мл в каждую банку,гонял двое суток на малых токах и восстановил до номинала.А если бы не было тестера,я бы угробил бы свой новый agm акб за пару тройку лет,так как сухие agm акб очень быстро деградируют.
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Тоже был случай летом, когда утром сел аккум. Видимо какой-то блок не заснул. Сигналок сторонних не было. Это конечно очень ненадежно. Как они так делают?
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Такие случаи встречаются очень редко, и обычно какая-то внешняя причина для них все же имеется.
Перед этим накачивал насосом от прикуривателя полминуты маленький детский бассейн на заведенном двигателе. Потом машина поработала еще несколько минут, просто заглушил и закрыл ее. Какие еще могут быть факторы? В голове не укладывается, что эта процедура может выжрать весь акк. Я на других машинах колеса накачиваю по 10 минут и все нормально.
Да любое доп. оборудование. Включая всякие радары, регистраторы, нештатные магнитолы, иммобилайзеры и т.д. Может, и невыключенныхе фары, например.
Возможно, и в штатных блоках какой-то косяк. Тогда ловить и обращаться к дилеру за обновлением прошивки.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Было сообщение давно, что не гаснет электронная приборная панель при какой-то комбинации открытия дверей. Точно не помню, но чел отписывался. Возможно это такой же случай.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня AGM не заряжается полносью при движении на дачу (100км). по приезду сразу подключаю ЗУ 14.7В ( столько дает генератор в автомобиле), потребляемый ток около 1.7А. ток до нуля падает через сутки. акб выдерживает стоянку 15 дней...больше не пробовал.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На моем новом АКБ есть вот такая табличка. Максимальная зарядка 14.6в.
Прописал его в конфеге Т2 и проверил тестером. Напруга 14.7 на клеммах.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня зарядка самодельная, но есть и фабричная с авто определением акб. мою батарею определила верно, но в конце заряда дает 15.8В, поэтому пользуюсь самоделкой.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
ВОТ ТАКОЕ ЗАРЯДНОЕ
    78.4 KB · Просмотры: 48
