Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
У AGM нет жидкого электролита.
Biggieru
21 Мар 2021
VW Tiguan 2021
Попробую другими словами, может будет не так сумбурно.
Дополнительного оборудования не ставил никакого. На машине зимой не ездил, только пытался прогревать, чтобы аккум не разрядился. Минут по 30 примерно раз в 3-4 недели, запускалась с пол тыка всё время. В последний раз заряжал в конце января. Сегодня попытался открыть машину с брелка, но аккумулятор был полностью разряжен. Я понимаю, что всё надо было делать по другому, но сейчас исхожу из ситуации, что получил. Сервисмэн, который приезжал за денежку со стартером сказал, что у него в приборе сработала защита от короткого замыкания и предположил, что пластины слиплись и аккум надо менять.
Есть ли надежда, что это может быть гарантийный случай (аккуму меньше 2х лет) или оставить надежду и идти к диллеру разговаривать по поводу установки аналога за 15тр заместо оригинала за 32тр?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Biggieru, акб мёртв. Вариант раз в месяц заводить на полчаса не вариант. Либо ездить. Либо отключить и занести домой.
Раз акб 2 месяца, то просто купить новый и поставить. Во всех крупных городах есть с доставкой и установкой.
Гнаться за оригиналом нет смысла.
И вообще. При такой эксплуатации, может есть смысл поставить EFB или вообще обычный Са
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Когда в акб коротит одна банка,он просто изменяет свое сопротивление.Попробуйте стрельнуть акб тестером(попросите у друзей знакомых если есть), типа KW650 или аналогами потом принимать решение о покупке нового акб.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
AGM стойкий оловянный солдатик,его просто так не убьешь.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Занести домой,отогреть,заряжать,после достижения напряжения 14,7В,подержать на этом режиме двое суток.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Если машина на гарантии, попробуйте обратиться к ОД ничего не рассказывая.
Может, мультиметром для начала тупо ткнуть? Ну так, чисто для понимания.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Этот стойкий боится глубого разряда. В связи с этим теряется емкость . А если у автора акб не заряжалась как положено месяцами, то только замена. На холостых не заряд не пойдет, бестолку.
Biggieru
21 Мар 2021
VW Tiguan 2021
Спасибо большое за советы, уважаемые!
Я сегодня как план Б искал аналоги аккумулятора, но в простом и понятном виде не нашел конкретные рекомендуемые сообществом модели.
Если не трудно, скиньте линк или назовите пару самых популярных аналогов в районе 15тр.
Заехал в сервис поговорить с мастером, он предложил посмотреть в сторону Exide, но опять же без упоминания конкретной модели.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Biggieru,
EXIDE EK700
Topla 114070
Это из приличных брендов цена 15т.р.
Есть еще какой то CROM AGML370076A
Тоже пятнашку у меня в атодоке стоит.
Я себе Exide купил.
На холостых зарядится только не за 30 мин. Ему сперва отогреться нужно, а это не 30 мин работы на ХХ зимой.
У VW есть бесплатная гарантия мобильности туда позвони. Они эвакуатор бесплатно пришлют до дилера или приедет мастер, который наверняка подскажет что с АКБ случилось и можно ли его востсановить.
Biggieru
21 Мар 2021
VW Tiguan 2021
Biggieru,
EXIDE EK700
Topla 114070
Я себе Exide купил.
Нужно будет что-то дополнительное после их установки делать или один на другой заменил и забыл? В прошивке что-то менять или в креплении?
Доп. инфо, не знаю, нужно ли это, но вдруг важно - Tiguan 2021, 1.4 TSI, 150лс, старт по кнопке.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Biggieru,
По хорошему нужно поменять конфигурацию так как новый другой фирмы и главное ёмкости.
Замена АКБ. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Только вот если в эксплуатации ничего не поменять то опять АКБ через 2 года на свалку. Раз машина стоит то отключай клемму и предварительно сними или потренируйся заглушку снимать, что бы ключом дверь открыть.
У Т2 модуль глонасс может высаживать батарею.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ну да - ну да.. На снегоходе у меня уже два самоубились.. Именно из-за длительного простоя летом.. Сульфатируются хуже обычных, именно по причине отсутствия жидкого электролита..
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Новый AGM убить за два года,это еще постараться нужно.При условии,что нет проблемы с электрооборудованием автомобиля.
Благодарности: plark
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если их заряжать даже раз в полгода,с ними все будет ок.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Тем не менее больше двух лет не служили.. Заряжал в конце сезона и отключал массу.. Осенью труп - напруга есть, ёмкости нет - хватает на две-три попытки запуска подряд и всё...И если жидкие я ещё как то могу разгонять, то агм хрен - только менять..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Weit51,
Этой зимой была первая волна замены/добавление "водички" в АГМ на драйве. У всех около 5лет отработали.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
