Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
я же их не из пальца высосал... так показало устройство, сделал скриншот.
А я не с притензиями! Это закономерность! Я констатирую факт. У меня было примерно то же. Сапротивление было меньше..
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
Weit51, получается мой "новый" AGM на самом деле от старого не отличается чтоли? )))) а может какой-нибудь бракованный прислали или уже использованный.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Новый AGM 70 АЧ примерно 2,8-3,0.А вот параметры 8 летнего AGM Moll,не обслуживал(каюсь),но подзаряжал.
    73 KB · Просмотры: 39
antiOVER
9 Окт 2022
щас нагуглил, что для новой батареи 4-6 Ом это норма... чоза WTF?:oops:
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, хорошо... позже отпишусь чо там назаряжается. если будет все печально - сдам его назад, не проблема.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
вы свой kw650 калибровали?
Мастадонт
13 Авг 2015
ну вот видите... значит мне попался неудачный экземпляр.
Да всё будет хорошо. Подержи его суток двое на зарядке малыми токоми 0.1 от емкости и дай отстоятся 12-13 часов потом замерь...
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А вот параметры нового Moll(полтора года),в который пришлось добавить воды.
antiOVER
9 Окт 2022
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, простите конечно, но зачем в AGM воду лить? он же по факту типа сухой.. да и kw650 чота призадумался ваш, походу не поймет чо от него хотят )))) - все показатели зашкаливают, а сам пишет мол требуется ПЕРЕзарядка. эт как так?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А вот такие показания были до добавки воды при полном заряде.
    75.9 KB · Просмотры: 35
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Weit51, простите конечно, но зачем в AGM воду лить? он же по факту типа сухой.. да и kw650 чота призадумался ваш, походу не поймет чо от него хотят )))) - все показатели зашкаливают, а сам пишет мол требуется подзарядка. эт как так?
Воды немного,чтобы увлажнить маты.
antiOVER
9 Окт 2022
а, не досмотрел... у вашего напряжение немного упало, поэтому и просит зарядиться.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Да,машина долго стояла.
antiOVER
9 Окт 2022
antiOVER
9 Окт 2022
Нет.Напряжение сравнивал с Fluk,показывает точно.
может и мой точно, но на всякий случай подогнал под свой мультиметр... все таки ему за многие годы больше доверия.
