Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
    96.5 KB · Просмотры: 51
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Зарядите акб.А что показывал акб до подключения.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Сейчас самое важное,узнать состояние акб,что бы не угробить его в дальнейшей эксплуатации.Купил новый AGM Moll Made in Germany,свежий,с даты производства всего 4 месяца,он показывал при полном заряде 700 А,вместо 760А.Извращался разными методами заряда,так и не смог поднять пусковой,пока не долил воды,маты были сухими,сейчас показывает больше 800А,при заявленных 760А.
Благодарности: ssn
antiOVER
9 Окт 2022
это мой старый EFB сейчас который установлен. новый AGM ещё не забрал, с понедельника только. просто показал скриншот теста запуска двигла, где устройство зафиксировало минимальное напряжение, которое меньше 9в, что заставило меня всё-таки задуматься о смене АКБ.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Эту зиму перезимовал отлично.В чем сомнения?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если при запуске будет меньше 8.5-8.0 вольт,то намприборке появится желтый руль.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если есть возможность выбрать из нескольких акб,выирайте акб с самым низким сопротивлением.И естественно возьмите с собой тестер.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, возможности выбора нет. спасибо за информацию.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, я вас услышал, обязательно заряжу. как привезут - отпишусь что с ним и как.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
antiOVER
9 Окт 2022
nikonist,
так у вас же в пределах нормы просадка была, т.е выше 9v... получается, действительно маялись дурью. у меня просадка меньше 9v, поэтому стал сам себе напрягать мозг и думать о замене АКБ.
antiOVER
9 Окт 2022
Значит обязательно зарядите перед установкой на машину.
такс... новый Varta A8 Silver Dynamic AGM 12V 60Ah 680A на руках, дата производства 03.2023. показания kw650 следующие (откалиброван по мультиметру):
сейчас поставил его на (под)зарядку CTEK CT5 Start/Stop. как долго продлится это все дело не известно, в любом случае сделаю по завершению замеры и покажу.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Высоковато сопротивление, в идеале должно быть 3,2-3,4.После зарядки,выдержите акб часов 12,потом производите замер.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Не один новый АКБ не выдает заявленные параметры...
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
После подзарядки, почему нет.Если все гут,должен выдать.
antiOVER
9 Окт 2022
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Там самое главное,что бы сопротивление было чем меньше,тем лучше,это косвенно говорит о степени влажности матов в новом акб.
