Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
angara2002, Вам же сразу, в первом же ответе посоветовали отключить дополнительный датчик-регулятор. А Вы тут неделю четыре страницы ветки людям голову морочили smile-emo
Зачем тогда к форуму обращаться, не понимаю...
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Я правильно понимаю, что после снял-поставил аккумулятор вылезет куча ошибок, которые должны сами пропасть, после начала движения?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ayk60, Вы правильно понимаете, но не все они должны пропасть автоматически. Некоторые надо удалять, а по некоторым требуется калибровка.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Рулём покрути от упора до упора и с приборки все ошибки уйдут.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
По каким? Дело в том, что уезжая в командировку на срок долее 3-х месяцев, я всегда отключаю АКБ. После подключения все ошибки уходят через пару минут.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
ayk60,
после снятия клем или самого АКБ
1. заводим авто:
2. руль до упора влево
3. руль до упора вправо
4. руль по центру
5. выключаем, а затем заводим снова авто (ошибки круиза теперь тоже не будет)
6. адаптируем стеклоподъёмники (если имеются) поочередно, опускаем до упора кнопкой и поднимаем.
вроде бы все.
рандомные ошибки после отключения электропитания естественно сохранятся в памяти блоков, но они не на что не влияют, просто по возможности удалите их любым шнурком.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я бы и не стал об этом думать (подчищать память). Действительно ни на что не влияют. Зачем скрывать? Чего стесняться? Отклчение АКБ совершенно нормальное действие.
Благодарности: P_Star
ayk60
26 Сен 2017
Последнее время стала возникать следующая ситуация. При запуске, не каждый раз, моргает панель приборов, цифровая. Пару раз было как будто вообще затык какой то при запуске, панель при этом вообще потухла и тут же машина завелась, при этом выскочила ошибка по контролю дистанции спереди. Раньше моргание панели бывало только при запуске в сильный мороз. Последней зимой в не очень сильный мороз. Ну а сейчас вообще +28 на улице. Прочитал ошибки, с низким напряжением только одна связана. Аккумулятор родной, с 2017 года. Не подзаряжал зарядником ни разу. Зарядник должен к выходным подъехать, вымпел 37. Как думаете, подзарядится, или надо к зиме новый аккумулятор покупать? Да, в основном много коротких поездок, на далеко в этом сезоне не складывается практически.
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 1
196775 [0x0300A7] Архив (Неактивный)
U140000: Ограничение работоспособности, из-за слишком низкого напряжения
MON_LOW_BATT
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 228
Одометр: 103234 km
Дата, время: 2023.08.16 12:52:55
Paramteric values: 02 85 4B 02 8D 60 10 11 00 00 10 12 00 00 10 2E 06
Статус: Подтвержденная
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
У вас высох AGM акб,либо пробуйте восстанавливать,либо в магазин за новым.
ayk60
26 Сен 2017
А интересно, обычный не агм, можно нам ставить? А то что то я особых плюсов не заметил. Умер точно в такой же срок, как и обычные мрут.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Конфигурация позволяет использовать другие АКБ.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Однозначно, если он летом просаживает ток при заводе авто, то зимой умрет окончательно и такие глубокие просадки по току, для электроники авто явно не на пользу..
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Конечно можно, просто любой АКБ зимой при коротких поездках нужно подзаряжать.
Alexp1011
27 Мар 2021
Любой лучше подзаряжать при такой эксплуатации.
Но не обязательно.
Проживет лет пять-семь.
На всех предыдущих машинах, подзаряжал только когда начинались проблемы.
ayk60
26 Сен 2017
Опять утром чуть завел. Поехал взял новый. Агм, топла. Конечно того кто крепление изобрел, судить надо.
Карсканером емкость надо поправиль, с 680 на 700, или не обязательно?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Хотите, поправьте, хотя это расхождение не критично.
Опять же, если по мне, то люблю чтобы все соответствовало.
ayk60
26 Сен 2017
Еще хотел узнать, на следующий раз. Весь короб воздушного фильтра сложно снять, чтобы до крепления аккумулятора спокойно добраться?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Лучше использовать удленнитель и головку на 13 тогда ничего снимать не придётся...
ayk60
26 Сен 2017
Я их и использовал. Основной проблемой было вытащить и потом вставить на место крепежную скобу. На моем бывшем шестом пассате и сейчас на джетте жены она маленькая и легко извлекается. А тут прям бандура какая то, еще и угловая.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
на морозе этот акробатический прием с выемкой аккумулятора интереснее проводить :)
Хотя по своему опыту, второй раз уже не столь "интересно" вытаскивать его
