Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Машина где стоит- в гараже? Напряжение померить утром на АКБ перед заводкой вольтметром, тестером этим посмотреть. А в прикуривателе- зажигание включил- сразу просадка напряжения будет.
artemkaftf
8 Ноя 2021
Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Сегодня вечером ещё раз проверю,машина стоит третий день.В субботу на ночь ставил на зарядку, сейчас показывает вот такие данные
на драйве видел показания хозяина ЗУ бережка , ему удалось до 2,8 mOm снизить внетренее сопротивление. вам до 3 мОм.
отличные показатели.
у меня до обслуживания были показания: 576а/4.2mOm 12.37v
долил подготовленной водички 26мл в каждую банку , разрядил до 11в, зарядил. и по причине нехватки времени поставил обратно на машину.
на третьи сутки показания следующие: 654а/3,69mOm 12.42v
прихожу к выводу, что надо было делать тренировочные циклы, разряжать до 10,5в пару раз...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
bromide, надо отметить, это будет возможным только если это обслуживаемый АКБ.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Подозрительно низкое сопротивление,можно подъехать в любой магазин торгующими акб и нагрузочной вилкой проверить .Что бы полностью исключить неисправность акб.Одна банка может периодически коротить,косвенно можно проверить по наличию нагрева места проблемной банки.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Сегодня ездил по тому же маршруту 10 км туда и 10 км обратно,перед пуском замерил на батарее 12,73,SOH-100% 694A,SOC-98% ,R-3,96mOНа всём протяжении пути туда и обратно зарядки не было(12,2-12,3 в),лишь изредка появлялось 14,2-13,8,заметил также при включении подогрева сиденья зарядка тут же появлялась(13,8 в).На обратном пути забежал в магазин ,заводить ,на приборке низкий заряд и опять тот же треск Хорошо пуско-зарядное приобрёл,накинул,тут же завелась и пошла зарядка,напряжение на батарее 13,8 в,не пропадало до самого дома около 2км.Дома снял провод (-)всё ещё раз зачистил клемму и в месте крепления провода к корпусу.Замерил KW-ой данные такие же,что указал выше,НО это на самой клемме батареи.Соединяю массу прибора к планке корпуса где подсоединён провод(-) и данные уже другие.Замерял несколько раз и на железке после датчика,данные не менялись.Закралось подозрение на не исправность этого датчика.Как его проверить,может кто подскажет?Замерил R от клеммы ак.до планки корпуса -0 ом.
    24.8 KB · Просмотры: 26
    43.2 KB · Просмотры: 26
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скиньте разъём с этого блока на минусовой клемме акб и поездите не подключая.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Хорошо,в субботу по-пробую.
Затяжку гаек и болта в коробке предохранителей под капотом проверяли:
Слева направо: предохранитель SA1-125A, SA2-400A(предохранитель генератора), Болт 508!(соединение с +АКБ),
предохранители: SA3-80A, SA4-80A, SA5-50A.
Прошу извинения, если об этом уже спрашивали.
angara2002
19 Июн 2019
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вообщем путём изучения этого вопроса в инете сделал вывод,накрылся блок управления зарядкой или по другому,датчик IBS,который находится на минусовом проводе.Вот интересная инфа Датчик IBS: таинственный и непонятный зверь (на самом деле нет)
Я дважды предлагал скинуть с него разъём и поездить...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
angara2002, но Вы, как я понимаю, лишь косвенно поняли, что это некорректная работа данного блока IBS. Выводы то делать рано еще.
Не уверен, есть ли возможность его диагностики или тестирования посредством шнурков....
angara2002
19 Июн 2019
Снял с разъёма,туд-же пошла зарядка 15,2в и поднялись обороты до1т.
angara2002
19 Июн 2019
Может какую адаптацию этого датчика можно сделать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
angara2002, аккуратненько с этим!
Повышение или скачки напряжения чреваты для блоков авто.....
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я на октавии неделю ездил с этим отключенным датчиком без последствий. Просто видимо помимо датчика что-то ещё понимает, что акб разряжен и кидает туда побольше. По идее, обороты упадут и напряжение должно снизиться.
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня этого блока с завода не было..
Все нормально работает.
angara2002
19 Июн 2019
Сегодня ездил с отключенным датчиком.После пуска пошла зарядка (14в),затем опустилась до 13,7-13,8.,и так на всём протяжении поездки,обороты в норме.Остановился как всегда у магазина,после покупок завелась с пол оборота.Приехал домой ,после часа отстоя замерил KW-ой 12,9в-98% ,ёмкость 720А-100%,R-3,09 мОЭто данные при замере на минусовой клемме,а вот если минус прибора подсоединить к массе авто(пластина "-"жгута),то данные не много другие,ёмкость 670А-98%,R-3,51 mO,V-12,9в,почему такая разница,не понятно.Пощюпал рукой батарею,температура окружающей среды,30-35гр.На холостых потребление не изменилось 0,6л/ч.Грешу,что всё-таки что-то с ёмкостью батареи...
