Аккумулятор.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Магнит нужен, зеркальце, зажим на гибком тросике. На морозе все это становится в разы сложнее использовать.
Шестигранная головка на 10 в любом хозмагазине стоит рублей 50, проще забить чем колупаться с поисками, сама вылетит в процессе езды. А клеммные зажимы на АКБ лучше накидными ключами ослаблять, шансов меньше уронить. Ну или пассатижами большими.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Svarog, там на 13 вроде, но это не важно, человеку заводиться надо, а для этого нужно как-то снять аккум или зарядить его на месте.
Ну или прикурить остается еще.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Если дело происходит на даче - удлинитель в форточку и зарядник в моторный отсек. В любом случае нужен инструмент - ключи, удлинитель, зарядник, электричество, форточка. Волшебных способов достать упавшую головку усилием воли не существует в природе, увы.
P.S. А гаек там, наверное, два вида - на 13 для крепежа аккумулятора и на 10 на клеммных зажимах. Снимать надо все если аккумулятор вытаскивать.
Магазович
9 Июн 2016
город Усинск республика Коми
Прошу совета. Авто куплено в апреле 2016 в салоне проблема с аккумулятором саморазряд при температуре ниже -35. до -20 никаких проблем. 4 января зарядил полностью в тепле. 5 установил на авто и через сутки напряжение на батарее 7,5 В.
Аккумулятор стоит родной EXIDE 5KO915 105D. Правда на улице температура -48 С.
Имеет смысл дальше пробовать лечить аккум. или заменить его
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всех с праздником.
Подскажите, что сейчас лучше взять в замен штатного? -20 вчера не потянул))
Старт-стопа нет, обычный 2.0 тси.
Что-нибудь из высших позиций по тестам автожурналов. Я взял Топлу
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Магазович, можно ОД попробовать раскрутить на замену, если он не далеко. Но шансов не много. Что на машину установлено нештатного? Аккуму похоже хана.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да уж, если плотность электролита упала хотя бы до 1.24 (а для этого достаточно просто разрядить его до уровня в 81%), при -48 электролит мог замерзнуть с понятными и фатальными последствиями для аккумулятора. Для вашего климата нужна коррекция плотности электролита до арктической, т.е. до 1.31 в полностью заряженном состоянии.
Хотя при -48 авто все равно не завести без подогрева, а если и заведешь, все равно ездить - значит ресурс авто расходовать ну очень интенсивно.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Кто-нибудь Тюменьские батареи ставил?
Смотрю "за рулем " их второй год на 1е место воткнули...
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Масло в моторе при такой температуре будет примерно как сливочное, если залит рекомендованный Кастрлл 5-30 Зачем мучить?
Вчера при -25 мой трехлетний дизельный мотор завёл.
Правда до этого акк был подзаряжен.
У них места в рейтинги зависят от соотношения - цена/качество. Из-за невысокой цены и попадают на пьедестал.
На М-41 и на зубиле стояли. На 41-ом 8 лет прослужил в жестком режиме - ночью на акк катались и не раз.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Я знал 100℅ что в этом году я ниже -15 не заведусь)) т к. В прошлом уже были позывы.
Ну я варту уже не очень хочу покупать - родная почти сдохла за 3 года...
Да и у меня Варта с пусковым 280 стоит...
KAN©
28 Мар 2013
У меня на 2106 55 акк был на 5 банках - 6-тая показывала 1,21 после зарядки. Остальные 1,25.
Простояла двое с лишним суток, ждал потепления, и вот пора на работу, а за окном -26.
Только с пятого захода еле завелась. На следующий день было - 28 или -30. Намного лучше завелась.
А так - конечно надо бы за акк следить и периодически подзаряжать, уровень смотреть, если возможно.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А так - конечно надо бы за акк следить и периодических подзаряжать, уровень смотреть, если возможно.
Это да. Но заряжать аккумулятор дома я не хочу. Не дело это.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
С Рождеством Христовым!
Для лютой зимы надо АКБ "Зверь" брать. После зарядки, в банках 1.29-1.30 плотность будет. У Варты 1.26-1.27 было, да и прожила 2 зимы. Но загнулась из за жары.
way
25 Сен 2013
такой вопрос: какой размер ящика для аккумулятора?
просто на том же самом сайте Varta предлагает для моего автомобиля аккумулятор у которого длинна составляет 278 мм. судя по шпаргалке в шапке с завода идет акум длинной 242
какие параметры на БК и мафоне сбрасываются после снятия аккумулятора?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
way,навскидку- собьется время, если у тебя дизель то аккумулятор с длиной 278мм.
way
25 Сен 2013
Arkady,
да, дизель
т.е. вот такой коротковат будет?))
а этот длинноват((
хотя на сайте производителя пишут 278)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
