Аккумулятор.
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
Наверху, в первом сообщении есть спойлер "Справочная информация".
Новый аккумулятор тоже заряжать надо
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
1.27 - 1.29 - это скорее теория, да и разница есть, 1.27 или 1.29. Фишка в том, что зная исходную плотность электролита (в варианте заливки им сухозаряженного аккумулятора) по текущей плотности с учетом температурных поправок можно оценить фактическое текущее состояния аккумулятора.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Завелся сегодня с утра вполне нормально, будет чуть потеплее затащу домой и заряжу как следует.
chavrik
2 Фев 2014
Серпухов
Добрый день, снял аккумулятор banner для зарядки. Подскажите как снять верхние крышки или можно заряжать без снятия?
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Как ты узнаешь исходную плотность электролита. На завод чтоли звонить?
Надо зарядить АКБ и померить плотность. Если стало 1.27 и выше, то отлично. Если 1.25 и ниже, то зимой точно подведет.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Заряжать можно без снятия крышек.Для откручивания пробок нужно отклеить декоративные наклейки.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ножом проведи вдоль пробок и отдери ту часть, что над пробками. Открути и заряжай. Вот как сам делал
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1553970&postcount=272
chavrik
2 Фев 2014
Серпухов
way
25 Сен 2013
а что с закрученными пробками вообще нельзя?))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Буквально на днях коллега тоже так спрашивает, говорит что АКБ пару часов постояла в тепле. Не ленись, откручивай говорю ему. В банках как всегда ЛЁД! Еще почти три часа стояла оттаивала.
Уровень и плотность также желательно проконтролировать.
Если в -20 и ниже не смогли завестись, то в банках лёд. Поэтому и говорим, что перед зимой надо хорошо зарядить АКБ (16 В в конце зарядки) и померить плотность (не ниже 1.27) после зарядки и сделать вывод о его состоянии. А так покоробит пластины льдом, считай надо бежать за новой АКБ.
Ладно, если АКБ новая и не успела зарасти сульфатом, то заряжайте хотя бы напряжением 14.4 В, но чтобы плотность была обязательно 1.27.
way
25 Сен 2013
igor2013,
я конечно ленится не буду, но как вот откручивать вот это я не знаю)
Добавлено через 46 секунд
предполагаю, что немцы уже предусмотрели вариант удаления излишних газов))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013,
Будешь делать выводы о состоянии АКБ по времени зарядки автоматическим зарядным устройством, пока оно не отключится?
way
25 Сен 2013
я вообще, что то перестал понимать происходящие(
отогрел аккум. вольтаж на клеммах - 12,8. что на по моему соответствует полностью заряженному аккумулятору.
подсоединяю ЗУ. у меня оно TMAP-1208K. на мордочке расположены три светодиода с эмблемами: полная аккумулятор, половина и акккум с молнией внутри)
так вот после включения в сеть, горит где половинка и молния.
и все))
ни чего не булькает. я по крайней мере не слышу(
чо за Х?)))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
и все))
чо за Х?)))
Ток бы померять, и напряжение на клеммах при этом токе. Чего делать со светодиодом "аккумулятор с молнией внутри"?
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Печаль. Вебасты нет. В первый раз за 4 зимы такое. 30 декабря заправился как всегда на ТНК. Уверили, что дизель "зимний". Приехали в загородный дом. Через 6 дней - 05.01.17 завелся неохотно, стартер крутил вяло. 06.01.17 не завел, крутил пока не села А/К (родная, 4,5 года, подзаряженная по осени), на улице - 26 (ночью было -32). 07.01.17 снял А/К, отогрел дома, сутки заряжал до 13,1 в. 08.01.17, начитавшись форума, установил А/К, прогревал кипятком фильтр, но не завелся (на улице -28). Стартер крутил, вроде как чуть схватывало, вспыхивала ошибка по маслу. А/К снова сел. Плюнул и уехал в Москву на такси. Походу - дело в топливе. А/К крутит стартер до разрядки минуты 3 (по совокупности). Стоит ли ее менять, или это нормально при -28?
way
25 Сен 2013
я так понял, что этот значок обозначает разряженную батарею. если к аккуму подцепить клещи от ЗУ не подключенного к розетке, загорается этот же значок.
инструкцию я потерял)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
АКБ закипит, когда напряжение приблизится к 14,4 В. Как скоро это будет, то можно сделать вывод. У разряженной, но хорошей АКБ - это часа два, если ток заряда 1/10 от номинальной емкости АКБ.
way
25 Сен 2013
да он вообще не гугу))
стоит, горят две лампочки)(
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Судя по всему, индикаторы означают следующее:
1-й слева - ЗУ подсоединен к аккумулятору, т.е. на его зажимах есть напряжение около 12В
2-й слева - идет зарядка аккумулятора, аккумулятор не полностью заряжен
3-й слева - аккумулятор полностью заряжен.
way
25 Сен 2013
Svarog,
возможно)
акум как то тихо себя ведет. не булькает)
