Аккумулятор.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Видео нет. Есть фото прогретого, после примерно двух часов на ХХ, на котором запечатлено другое чудо (ЕГР), но в момент его создания из потребителей работал только водительский попогрей: стекло и зеркала отключились по времени, фен - по температуре.
Если интересно - могу дать ВИН в личку.
А что за программа и блок воткнут в диаг. Разьем? Хочу тоже у себя видеть такие картинки:)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
raror
7 Авг 2013
Напряжение 14,3 В. Нужно видео где напряжение будет 14,8 В.
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
Цифры через компьютер хорошая штука, но практика - критерий истины!
Новая машина и новый АКБ - хорошая связка.
Не новая машина и не новый АКБ - зимой, по моему опыту за 40км (подмосковье+пробки москва) 2 раза в день зимой - АКБ не хватает зарядки.
Как я понял это - снял АКБ, согрел дома, поставил на зарядку автомат и 4 часа индикатор был оранжевый (т.е. менее 50%).
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Клубни подскажите, аккумулятору 4 года VARTA, на днях контрольный глазок на нем уже стал желтым, но по работе ничего не указывает на то что он выходит из строя - машина заводится как с нови, музыка на стоянке играет, предупреждений на приборке никогда не выскакивало. Последние 1,5 года раз в квартал специально проводил плановые подзарядки аккумулятора до полной.
Что дальше делать?:confused:
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Ездий пока живет. У меня родному 6 лет. Два разных дилерских тестера пишут на замену его. Но тачка заводится без проблем.
А купить новый акум дело быстрое.
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
Зима закончилась. Почти)
Я бы так рассуждал. Если на машину завязана добыча денег - заменить АКБ, чтобы быть уверенным.
Если нет - то смело ездить до октября и там уже покупать свежий. Сейчас в продаже ещё много за 2016год...
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Что дальше делать?
Не смотрите на цвет того глазка,он не настолько точно говорит о состоянии аккума.Если аккум крутит нормально,а тем более ездеете каждый день,то ездейте ,пока не почувствуете его смерть.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Проверка "2-цветного" индикатора
Общая информация по цветовому индикатору:
Широкое применение "2-цветных“ индикаторов постепенно внедряется с 2009 года. При "2-цветной" индикации для оценки степени заряда не используется "зелёный цвет".
По цвету индикатора можно определить уровень электролита АКБ.
Состояние заряда АКБ невозможно определить по цветовому индикатору, для этого требуется проведение тестирования АКБ.
Перед началом осмотра осторожно постучать ручкой отвертки по индикатору "магический глаз". При постукивании не следует прилагать больших усилий. При этом пузырьки, мешающие осмотру, поднимутся вверх. Цветовая индикация таким образом становится более точной.
Указание
-Особенно интенсивное образование пузырьков внутри индикатора возможно при зарядке АКБ, а также во время движения автомобиля. Из-за них точность индикации уменьшается.
-Поскольку индикатор находится в одной из банок аккумуляторной батареи, то он отображает состояние только этой банки. Точная оценка состояния аккумуляторной батареи возможна только после её тестирования → Глава.
-Индикатор может быть расположен в различных местах аккумуляторной батареи.
Индикатор может окрашиваться в два разных цвета:
-Чёрный, уровень электролита в норме.
-Светло-жёлтый, уровень электролита слишком низкий АКБ следует заменить.
ВНИМАНИЕ!
АКБ, индикатор которых светло-жёлтый, проверять и подзаряжать нельзя. При таком состоянии АКБ запрещается запускать двигатель от внешнего источника питания!
При проверке, заряде или при запуске двигателя от внешнего источника питания существует опасность взрыва.
В этом случае аккумуляторную батарею необходимо заменить.
Или залей дистиллированной воды и заряди.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я бы вскрыл пробки и проверил уровень электролита визуально. В теории, "желтый" глаз появляется если плотность электролита упала ниже заданного предела или уровень электролита упал ниже того же предела. Второй случай вообще не проблема, если есть доступ к пробкам и возможность добавить электролита.
Если же упала плотность электролита и не повышается при зарядке зарядником, то по большому счету ничего не поделать - активная масса деградировала и аккумулятор скоро умрет. В порядке утешения стоит понять, что деградация активной массы идет сразу же после его первого зарядно-разрядного цикла и никогда не останавливается, просто скорость ее может быть разной, как и общий уровень деградации. В теории можно попытаться заняться десульфатацией пластин, но это больше для самоуспокоения или из принципа.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
спасибо всем за ответы! :bp:
Залез в банки. В крайних банках уровень электролита был ниже чем в остальных. :( Долил дистиллированной воды. Погонял зарядником, но больше заряда аккум брать не захотел. Машина на зарабатывание денег не завязана, поезжу так, посмотрим сколько он проходит. Глаз стал черным.....
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Я с аккумом ничего не делал, перед нг он помер окончательно, пару раз заряжал, хватало на неделю, перед нг купил варту, так как родная варта 7 лет отходила, как взяли машину новой с салона, так и до 2017 почти:)Если начнет умирать, ты хоть что делай, будешь только нервы и время терять.Я бы поездил и ждал пока не станет крутить как новый и стал бы задумываться о новом, а этот мод если летом ставить.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А как вскрывал? Он же вроде не обслуживаемый?
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Отрываешь наклейку и акум становится обслуживаемым:), а дальше всё как обычно
potap
18 Июн 2012
Алтай
Надо пробовать:)
Димыч.
23 Янв 2017
Друзья,особенно у кого кальциевый аккум,старайтесь не доводить до глубокого разряда,тогда не будет осыпания пластин и сокращения емкости и срока службы.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
там проблема не в осыпании пластин, а в образовании в разряженном акб сульфата кальция на пластинах
Димыч.
23 Янв 2017
Сульфат,да.Я думал он способствует и осыпанию.Знаю,что именно кальциевый аккум не любит глубокий разряд.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а можно уточнить, к + клемме аккумулятора идет 2 толстых провода, красный и черный. Какой куда идет?
Foland11
6 Июл 2015
Черный на стартер, красный - на блок предохранителей рядом с АКБ.
